hallo, bin gerade dabei meine neuen reifen zu montieren, aber ich komm nicht weiter :-(
habe zuerst den schlauch etwas aufgepumpt und schön in den reifen gelegt. dann die breite felgenhälfte angesetz und reingedrückt, aber das ist total eng. die felgenhälfte ist "fast" ganz drauf aber es is unmöglich den rest raufzuziehen.
wie macht ihr das? :-D
grüße
Ganz wenig Luft im Schlauch.
Beide Felgenhälften verschrauben.
Solange aufpumpen bis der Reifen sich automatisch in die Felge drückt.
gewünschten Luftdruck einstellen.
MFG Jesus
danke, so in der richtung hab ich mir das schon ausgemalt, hab mich aber noch nicht getraut.. nagut mal probieren..
dieses vespa luder will ganz schön hart rangenommen werden :veryangry: :love:
danke hat super funktioniert! conti zippy1 auf ner neuen original piaggio felge, sieht klasse aus! :love:
bekommt man die felgen jemals wieder vom reifen runter mit menschenhand oder kann das maschinell erledigt werden? talkum is ja jetzt keines drauf :-D
kommt drauf an wie dick deine unterarme sind - und wie lang die Schraubendreher in deiner Werkstatt...
Meistens ist aber eh mit dem neuen Reifen gleich ne neue Felge fällig :-D
damit sparst du dir das runterziehn
    • @Pholgix, ich möchte nochmal as Thema SF Gepäckträger hinten aufgreifen : Meinst Du, es wäre möglich, dass Du da was ähnlich geiles bauen kannst? Den Einwand bzgl der Befestigung hab ich zur Kenntnis genommen und appeliere hier an Deine Kompetenz und Motivation (), um Dich etwas zu pushen  Ich hab ja jetzt auch so ein Minimoped aka ETS und brauche da DRINGEND eine schicke Möglichkeit, mal ne Zahnbürste und ne Kreditkarte unter zu kriegen...  Bittebitte?
    • Moin liebe Experten,   bei meiner PX Alt mit Batterie geht mir das Chaos unterm Lenkerkopf auf den Sack... Deshalb habe ich beschlossen, umzubauen auf die schönere Lösung mit der Steckerleiste unter der Kaskade.   Dazu habe ich diesen Kabelbaum als Grundlage gekauft:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/kabelbaum-fuer-vespa-px125-200-e-lusso_86117000   Alles soweit passend. Nur an der Zündgrundplatte muss was passieren: am Kabelbaum sind für die Verbindungen zur ZGP die flachen Seiten der Flachsteckverbinder, aus meiner (7 poligen) Platte kommen auch die flachen Teile raus. Weil die eh ein bisschen angegammelt sind, will ich die Platte mit einem neuen Kabelast ausstatten. Nur wie mache ich die Steckverbindung schön, wenn ich's schon mal neu mache... Bei den neueren Modellen wird der runde, 4-polige Steckverbinder verwendet, richtig? Dann ohne das Anschlusskästchen. Aber wie ist der untergebracht? Der baumelt da doch nicht einfach nur rum, oder?   Danke und VG aus Aachen Keith
    • Bullshit, E10 ist klopffester als Benzin ohne Ethanol, weil Ethanol eine höhere Oktanzahl hat.
    • Da hab ich Spätschicht. Schade, bei Früh oder Nachtschicht hätte es geklappt
