ein freund von mir hat grad seine px200 mit squire-boot beim tüv stehen, bekommt aber nur 2 plätze eingetragen.
hat jemand von euch 3 plätze eingetragen und kann mir kurzfristig den fahrzeugschein faxen oder mailen? dies würde dem tüv schon reichen...
muchas gracias! :-D
px150[at]freenet.de
fax 0711-2349991
moinsen
Na und wieviel Plätze hat er nun eingetragen .
Bei uns geht es nur wen der Beiwagen gebremst ist damit das
Gesammtgewicht erhöht werden kann .
Wär es nicht mal ne tolle Sache Briefkopien von möglichst
vielen Gespannen zu sammeln damit sich jemand das passende
runterladen kann .
z.B . mein Gespann PX125 T5 mit Beiwagen Squire Typ PV2 (Einrohranbringung,
mit Flansch , Bereifung 3,50-10 , Windschild 500mm hoch , Motor VSE1M mit
PoliniZylinder und Kolben , Schaldämpfer Scorpion Kennz. E4-2021 , mit
Gremeca Scheibenbremse vorn ( mech.-hydraulisch. betätigt ) mit Bitubo stoßdämpfer V. und H. , mit grau getönten Blinkern V. und H. ( Kennz. P219/220
Später kommt noch wenn der Membranmotor fertig ist Langhub und 35mm
Mikuni dazu
Gruß Wolle
bitte direkt bei ihm nachfragen... oder ne e-mail (keine pm) übers gsf schreiben... hier is er auch der "millo" :-D
runterladen kann .
genau das möchte ich ja machen - im rahmen unserer briefkopiensammlung eben nu auch gespanne aufzunehmen...
wenn ich mal viel langeweile habe werde ich das ganze auch versuchen in eine sinnvolle datenbank zu verpacken :-D anstatt so wie es derzeit ist
    • Sieht aus wie der vom SIP angebotene. Haltbarkeit: Seit 3000 km auf meiner Sprint im Einsatz. Funktioniert und "winkt" nicht. Aber schlecht ablesbar im Dunklen, der Zeiger ist nicht beleuchtet, nur die Skala darunter. Optik war für meine Kiste nicht relevant.
    • Hätte Stoffi nicht mal ein System für die SF entworfen, bei dem die KuWe durch einen E-Motor ersetzt wurde?     Und das die eine oder andere Prüfstelle die Hürden der Zulassung künstlich so hoch setzt, das es nicht möglich erscheint und das Thema sich dann von selbst erledigt, davon bin ich aus eigener Erfahrung sehr überzeugt. Von "kein Bock" will ich nicht reden, eher davon das diese Prüfer schlichtweg keine Ahnung von dem Thema haben - ob es sich um KFZ aus den 60zigern handelt, oder E-Roller oder Wohnmobilumbauten - sie müssten sich entweder Hilfe holen oder selber in das Thema einarbeiten. Da viele TÜV Prüfer aber allwissend und über jeden Zweifel erhaben sind, darf das der Kunde nicht erfahren
    • Ja, ist aber ja mittlerweile ok.   @Kölle: Danke für das Angebot, aber für mich ist das nichts.
    • Also den Knubbel zu haben und anti dive Stange? da federt nichts mehr wenn die gezogen ist. oder man flext den knubbel ab
    • Wenn ich das Beispiel mit der motom 50er richtig verstehe, dann wird die selbe Lichtspule einmal mit 6 Volt und einmal mit 12 Volt betrieben.   Wenn dem so ist, kann man das mit der 6 V LiMa der Vespa auch machen? Einen 12 V Regler plus Batterie verbauen und dann….
