Hi Leute,
ich habe heute endlich wieder an meinem Membraner weiterbasteln können. Unter anderem habe ich mir die 0,3er Polini Carbonplättchen für die RD-Membran ausgeschnitten. Nur... wie jetzt genau zuschneiden? Die originalen Stahlplättchen werden Richtung Befestigung schmäler und biegen sich dadurch an dieser Stelle leichter durch. Sollen die Polini-Plättchen genau dieselbe Form haben, oder sollte man sie gerade lassen (quasi wie ein Rechteck mit Schlitz in der Mitte). Oder sollte man überhaupt a´la Boyesen auf 2 Klappen fahren? Das würde dann wohl eher eine Versteifung bewirken und die Plättchen besser für höhere Drehzahlen machen, oder?
Beim Schneiden sind die Plättchen übrigens an wenigen Stellen am Rand etwas weißlich geworden. Da haben sich die Carbonschichten wohl leicht voneinander gelöst. Möglicherweise war die Schere nicht scharf genug. Wegschmeißen und nochmal neu oder normal und wurscht?
moin
also ich würde die grade lassen und die schnittkanten leicht mit feinem schleifpapier ( 400er oder so ) brechen
bis denne
michael
Bearbeitet von vespamichi
Hi vespamichi,
ich dachte auch eher daran sie gerade zu lassen. Die Kanten werden natürlich gebrochen.
Hat noch jemand Infos über das Lösen der Schichten voneinander am Randbereich nach dem Schneiden?
Die Löcher für die Schrauben habe ich übrigens durchgestanzt, da ist dann das Carbon rundherum auch weißlich geworden bzw. haben sich da die Schichten getrennt. In diesem Bereich ist das allerdings relativ großräumig geschehen. Wäre Bohren besser gewesen?
kauf dir doch bei yamaha die CFK platten (für die blaster) fertig.
sollen kpl. 12 euros kosten.
halten sicher länger als die polini dinger.
Bearbeitet von gravedigger
12 Euro?! Hört sich gut an. Nur hab ich jetzt schon das Polini-Zeug, das ja auch nicht schlecht sein soll und aus dem Material gehen noch 3 Plättchensätze raus! Aber gut zu wissen, daß die Blaster-Plättchen nicht mehr kosten! :-D:-(
ich fahre die Polini Platte in nem RD Gehäuse. Da viele Leute schlechte Erfahrungen mit Rissen ausgehend von den Schnittkanten hatte, hab ich die Platte in einem Stück gelassen und sie mit hohen Drehzahl mit diesen kleinen Dremel Trennschleifern zurechtgeschnitten. Die Löcher hab ich ebenfalls mit dem Dremel gebohrt. Dann hab ich die Kanten ganz leicht mit sehr feinem Schmirgelpapier bearbeitet und vorsichtig und dünn mit Skundenkleber gefestigt. Hält jetzt schon recht lange.
@praktikant: ich dachte an UHU plus um den Rand vor dem einreissen zu schützen (bin nunmal ein Epoxy-Fan). Ist Superkleber denn benzinfest? Ich werd das wahrscheinlich auch so machen, aber wahrscheinlich werd ich auch beim Motorradhändler mal wegen den Blaster-Plättchen fragen.
und da mein yamaha händler vor ort bisserl deppert ist...
hast evtl. eine bestellnummer davon?
das wäre prima - den hier kann man nur was abkaufen wenn man ihm alle details des fahrzeugs gibt wo der kram rein soll - fahrzeugtyp/rahmennummer/EZ/was für ein wetter am tag des kaufes war/wie der verkäufer gerade drauf war... DANN kann er evtl. nen E-Teil in seiner EDV finden... und als ich ihm die daten gab war er erstaunt das er nix fand - aber wie auch, ne vespa wird ja net von yamaha hergestellt ;)
also kurz: wäre schon ziemlich hilfreich wennst die best.-nr. hättest :)
die platten kosten so 5 euros, aber ich kann noch nicht sagen, ob ich von der bestellnummer 2 oder 1 stück brauche (also ca 5 oder ca 10 euros)
habe jetzt mal 2 x die nummer bestellt.
teilenummer 2GU1361300
habe meine heute bekommen.
mit der bestellnummer bekommt man ein platte für eine seite.
also 2x bestellen.
kostet für einen membran kpl. ca. 10 euros.
  • 6 Monate später...
passen die plättchen der 350er auch in den 250er membran???
wie unterscheiden sich die beiden eigentlich???
<{POST_SNAPBACK}>
nein, passen nicht, zumindest nicht in die 250er Membran die ich kenne, die ist einiges schmaler und dafür länger
    • dürfte bei der sagenhaften Leistung nicht wirklich was macheh
    • Ich kann mich erinnern, dass ich meiner 58er VN auch Probleme mit dem Kupplungsweg hatte. Ich habe habe das mit einem längeren Pilz (ich glaube von der GS150) und spacer am Kupplungsdeckel gelöst. Ich habe immer Knete dünn auf die Anlaufscheibe gedrückt, dann verbaut und den Abstand von Pilz und Anlaufscheibe bestimmt. Ob das ein goldener Weg ist, weiß ich nicht, hat aber funktioniert :)  Dass  der Halbmond nicht mehr passt hatte ich auch bei einem anderen Motor, da habe ich einfach den Halbmond leicht gekürzt/an der Stelle runtergeschliffen  Grüße
    • ich hab den noch da - was kann man dafür aufrufen?
    • Also ich habe den BGM mit 2mm Fudi höher gesetzt, aber dann wieder runter gesetzt, weil mir das Drehmoment untenrum fehlt. Der zieht den 4. Gang nicht, obwohl ich den vierten sehr kurz übersetzt habe (20/36). Ich muss dazu sagen das der 150er Block (Einlass und Überströmer) extrem gefräst sind und der Auslass am BGM um 1.5mm höher gefräst ist usw. Ist halt alles auf Drehzahl ausgelegt. So wie in deinem Video fährt meine auch, aber nur bis zum dritten Gang (zieht sie bis 110 durch). Im vierten fehlt ihr halt die Kraft und fällt dann wieder auf unter 100 runter bei ner kleinen Steigung oder Gegenwind, trotz kurzem vierten. Hatte schon ans verkürzen des Primär (von 23/64 auf 23 oder 24/67) gedacht, aber das lass ich jetzt.
    • "Gestern habe ich 2.000 Kalorien in 90 Minuten verbrannt." "HIIT- Training?" "Nein, ich habe den Nudelauflauf im Ofen vergessen."
