Servus!
Mein vergaser hat seit neuestem Tollwut. Anders gesagt:
Es kommt weißer Schaum aus dem LuFi...
Vorab: es handelt sich um eine Ape 50 - ich poste das jetzt aber absichtlich hier, da dieses Problem ja bei jedem Zweitakter zu finden sein könnte. Ich vermute zumindest nix Ape - spezifisches...
Zylinder ist ein 85er DR (sollte aber Wurscht sein), der seit Jahren ohne Mucken läuft. Wie auch der Rest.
Das Siffen aus dem Lufi ist leider recht normal (bauartbedingt: Gemischrückführung ist abgeklemmt. Nur als Erklärung für diejenigen, die mit Ape Erfahrung haben und sich wundern...), normal kommt aber einfach nur etwas Gemisch.
Seit es jetzt kalt geworden ist kommt auf einmal dieser weiße Schaum, zudem springt sie nur nach längerem Orgeln bei Vollgas an.
Nicht mit Choke und nicht mit normaler Gasstellung. Frost haben wir noch nicht, falls das ne Rolle spielt. Ist der Motor warm läuft sie sofort.
Gaser inklusive Düsen ist schon gereinigt, keine Besserung.
Deshalb hab ich natürlich dieses Schaumzeug im Verdacht - aber keine Ahnung, was das sein könnte...
Jemand ne Idee? Schon mal wer gehabt sowas?
Bild hängt mal dran.
Danke schon mal und schöne Grüße,
Jan
Das Zeug sieht aus wie die Öl-Wasser-Emulsion/Ablagerungen, die sich bei wassergekühlten 4T-Motoren mit undichten Zylinderköpfen auf der Innenseite der Zylinderkopfdeckel bilden. Wie das beim luftgekühlten Ape-2T-Motor gehen soll, keine Ahnung :???:.
Steht das Fahrzeug draußen oder in einer Garage?
Wenn draußen, kann es derzeit schon mal vorkommen, dass sich nachts Feuchtigkeit im Vergaser sammelt und zu derartigen Emulsionen bzw. auch schlechtem Anspringverhalten führt. Bei warmem Motor ist das natürlich dann nicht mehr gegeben.
Nächste Stufe - wenn noch kälter - ist dann einfrieren des Vergasers durch Luftfeuchtigkeit.
Tja.
Also das war definitiv schon mal kein recyceltes Benzin, dass vorher durch nen Falschtakter gelaufen ist. Wär ja jetzt die einzig denkbare Möglichkeit gewesen, wenn der 2 Takter das selber nicht produzieren kann...
Zum Stellplatz: ja, sie steht meist draußen. Mal im Freien mal im carport - aber das schon seit Jahren und immer an den gleichen Stellen. Teils bis -15 Grad nachts.
Hat aber noch nie Probleme gemacht - den Schaum erst recht nicht.
Warum also jetzt auf einmal aus heiterem Himmel???
Jemand ne Idee? Oder weitere Erklärungen?
Danke euch,
Jan
Mischst du selber?
Wenn nicht kommt vielleicht irgendwo Wasser in deinen Öltank
Oben schreibst du was von Gemischrückführung des LuFi abgeklemmt. Im Herbst ist die Kombi aus hoher Luftfeuchtigkeit und niedriger Temperatur normal. Der Rest erklärt sich irgendwie von selbst (Luftbewegung, Kondensat im Luftfilter, niedrige Temperatur, Emulsion entsteht im Kontakt mit überschüssigem Gemisch, bei stehendem Motor dringt die Emulsion nach draußen). Vielleicht ist das ein Effekt, der bei Getrenntschmierung mangels Öl im LuFi-Bereich nicht kommt, vielleicht macht die Gemischrückführung doch Sinn, vielleicht hat der Höllenmotor zu viel Sprayback, vielleicht hat der Hund hingayschissen.
Wenn du ohne LuFi das Problem nicht hast, musste dir was dazu einfallen lassen. So selten kann das Phänomen auch wieder nicht sein.
Ok, da hatte ich mich etwas falsch ausgedrückt am Anfang:
Diese Gemischrückführung bei der Ape fördert nicht verbranntes Gemisch wieder über einen Schlauch vom Kurbelwellengehäuse zurück zu einem eigenen Anschluss am Vergaser und stellt es dort wieder zur Verfügung. Es geht nicht (!) zum Lufi. Das haben normal auch apes mit Getrenntschmierung und Ölpumpe.
Legt man jetzt die Getrenntschmierung still (aus bekannten Gründen wie bei Vespa auch), dann gibt es je nach Zylinderkombi und so teils nur passende Vergaser ohne den Anschluss für die Gemischrückführung.
Daher wird der Anschluss am KuWe Gayhäuse dann verschlossen, um die still zu legen. Ähnlich der Ölpumpe bei PX Lusso...
Effekt ist dann oft ein leichter sprayback in den Lufi - der tropft dann leicht. Das ist aber durchaus normal, damit muss man leben. War hier auch so - über Jahre.
Das erklärt allerdings alles nicht den weißen Schaum.
Wenn das zusammenhängen würde, wäre es ja nicht erst jetzt aus heiterem Himmel aufgetreten, obwohl die Möhre die letzten Jahre anstandslos mit der Kombi gelaufen ist. Und dem leichten Tropfen. Deshalb Rätsel ich ja so rum...
Jan
Klingt mehr nach einem Ape-spezifischen Ding, als nach einem allg. Technikthema, dewegen verschoben nach ebenda.
Das wollte ich mit meinem ausführlichen Post eigentlich gerade deutlich machen - den du dir eventuell gar nicht so recht zu Gemüte geführt hast:
Es handelt sich eben NICHT um ein Ape spezifisches Problem! (Die Ape Leute hab ich andernorts schon gefragt - keine Erklärung...)
Es MUSS sich um ein Problem Zweitakter/Sprit/ Auflösungen von Gummiteilen - oder was weiß ich was - handeln, was bei jedem alten Zweitakter auftreten könnte.
Deshalb habe ich das MIT VOLLER ABSICHT in Technik allgemein gepostet, um eben auch Meinungen von anderen Zweitaktfahrern zu erhalten!
Ich bin ja jetzt auch nicht grad seit gestern am Start hier und kenn die Regeln. Und ich hab’s mir vorher auch gut überlegt wohin ich das stelle - also bitte sei so gut, beraube mich nicht der Möglichkeit möglichst viele Zweitaktfahrer um Ihre Meinung zu bitten - UND VERSCHIEB DAS BITTE WIEDER ZURÜCK ZU „TECHNIK ALLGEMEIN“!
Danke für dein Verständnis und vielen Dank im Voraus,
Jan
Alda, wer wird denn gleich in die Luft gehen? :whistling: Den Vorwurf lasse ich mal so stehen, denn ich seh’ schon deinen Großbuchstaben-Schaum vor’m Mund ;-), und dein Wunsch sei hiermit erfüllt.
Nicht falsch verstehen bitte! Hab kein Schaum vorm Mund - bloß am Vergaser. VERSPROCHEN!!! ;-) ;-)
Kann bloß per drecks Tapatalk wegen dicker Finger keine andere Form der Artikulation wählen... :-(
War echt kein Vorwurf sondern eine Bitte - DANKE, dass du dem nachgekommen bist!
[emoji106]
(Tapatalk Smilie, der jetzt sicher wieder nicht funktioniert, oder? ;-) )
Jan
Ist ausgeschlossen, dass sich Wasser oder Fremdflüssigkeiten im Tank befinden?
ich würde für’s erste, das gesamte System 1x mit Benzin und 1x mit frischen Gemisch spülen.
So, interessante Neuigkeiten:
Hab alles sauber gemacht, gespült, etc. - keine Verbesserung.
Jetzt bin ich vor kurzem liegen geblieben, weil mich meine Reserveleuchte verarscht hat... war nicht weit von daheim, also versucht mit Choke, mehrfachen Startversuchen usw. noch ein paar Meter gut zu machen. (Hat natürlich nicht geklappt - musste doch laufen...)
Aaaaber: durch die Aktion natürlich Vergaser leerleerleer.
Kanister geholt, nach einiger Zeit hin, (arschkalt bei uns grad), aufgefüllt - Zack! Springt die Mühle sofort an und kommt auch nix mehr raus!!!
Kann mir DAS jetzt mal einer erklären???
Für meine Begriffe müsste ja doch was im Sprit gewesen sein - trotz Reinigung etc. Aber wenn ich den Kübel trocken fahre, dann zieht es doch - egal was drin ist - den Schmodder erst recht in die Filter???
Ich kapiere es gar nicht mehr - vielleicht kann mich jemand erleuchten...
Danke schon mal,
Jan
Sieht aus wie Vogelscheiße :muah:
Die Dichtung(en) des Tank(deckel)s ok?
Vielleicht hast du auch ein Falschluftproblem und durchs Herbst-Wetter ist dein Blowback Eischnee?
oder du fährst zu viel Kurzstrecke...
Ich hatte so ein ähnliches Problem am Anfang meiner Schrauberzeit..hab aber keine Ahnung was ich damals gemacht habe.. kann mich nur erinnern das die Kurbelwelle ziemlich schmierig und mit weißem Überzug war...
Diesen komischen Abgasrückführungsreinigungsscheiß würde ich jedoch abklemmen...
Schätzungsweise hast du vorher nicht ausgiebig genug gereinigt. Weißer Schaum am Filter und Öl ist irgendwie sehr eindeutig Richtung Wasser.
Ich vernute auch einen Zusammenhang mit Temperatur und Luftfeuchte. Wieso das in den letzten Jahren nicht war? Ich tippe auf Zufall.
Wenn möglich würde ich mit dem Lufti so nah wie möglich an ner Hauswand parken, damit dir das Gerät nicht so kalt wird und sich an der Oberfläche Kondensat absetzt.
    • Zum ersten bin ich kein überzeugter VAPE Fan und viele von deren geregelten DC Ladereglerlern sind aufgrund viel zu niedriger Ladeschlußspannung, für AGM Batterien mit Silber Kalcium Technik völlig ungeeignet. Weil solche Energiespeicher daran niemals richtig vollgeladen werden und schleichend sulfatieren, falls man sie nicht regelmäßig extern nachlädt. Für durchschnittlich 100 Euro erwarte ich andere Parameter, welche man bei günstigen Alternativprodukten bereits für ca. 30 Euro erhält.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/drehstromregler2.png   Dieser geregelte Drehstrom bzw. Brückengleichrichter funktioniert sehr gut, zieht aber aufgrund fehlender externer DC-Sense Versorgungsleitung ebenfalls Ruheströme bis zu mehreren Milliampere bei sommerlichen Temperaturen. Noch größere Ruhestromprobleme habe ich mit meinen beiden Honda Helix CN 250 Rollern, wo das Mäusekino viel zu hohe Ströme (für die Speicherung vom Tageskilometerstand und Uhr) zieht. Deshalb sind diese Fahrzeuge schon seit 20 Jahren dauerhaft an einem energiesparenden Tischnetzteil mit ca. 13,4 Ausgangsspannung angeschlossen.   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/bleiakkus/erhaltungsladung.jpg   Die beiden letzten "Billigsdorfer" China AGM Starterbatterien haben einmal über 14 Jahre und die andere beinahe 16 Jahre gehalten bis sie an Plattenkorrosion starben, da kann man auch nicht wirklich meckern.
    • Alles klar, Ewald.  Finde das top, was du da so zauberst. Verfolge deine Seite schon lange Jahre. War immer wieder ein Quell der Erhellung.    Mir geht es im Speziellen um den Powerdynamo 7300 Vollwellenregler mit Glättungskondensator (jz Vape iwas, KA). Bisher habe ich das Ding mechanisch getrennt. So ne microamperefressende autom. Lösung wäre halt sehr bequem dazu.   Danke für dein Engagement!   Gruß, Gert
    • Alles gut! Ich habe die Infos aus dem alten Topic versucht zusammenzufassen, ist doch klar, dass die Diskussion von 34 Seiten kaum auf ein paar Zeilen passt. Von daher danke für die Ergänzung, genau darum geht’s ja. Ich schreibe es oben mit rein.
    • Du hast den Sinn der Schaltung richtig erfasst, aber die meisten Einpuls Laderegler ziehen so gut wie keine messbaren Leckströme, weil dort nur ein Thyristor als steuerbare Gleichrichterdiode arbeitet und den Energiespeicher sehr hochohmig unterbricht.   https://www.motelek.net/schema/spannung/funktionsschema2.png   Bei vielen geregelten Brücken oder Drehstrom Gleichrichtern (ohne getrennt ausgeführte Sense-Messleitung) ist das leider anders), die können auch bei absinken der Akkuspannung deutlich unter 13 Volt noch über 1mA Ruhestrom ziehen. Das würde LiFePo4 mit 13,2 Volt Leerlaufspannung, eher schnell leersaugen.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/gy6_motor/mod2011_splan.png   Ist die Sense Referenz-Messleitung getrennt ausgeführt und wird über das Zündschloß vom Energiespeicher getrennt (z.B. an vielen Motorrädern von Kawasaki) fließen kaum messbare Ruheströme, außer uraltes Fett im Zündschloß wird irgendwann elektrisch leitfähig.
