vor 19 Stunden hat ikearoller folgendes von sich gegeben:
Äh, der Baum steht ausser Debatte... Ihr wisst ja... Happy wife, happy life!
Naaajaaaaa..... nicht nur der Baum... das Bild, die Gardinen.... das Katzenkratzbrett.... jetzt wird mir sooo vieles klar...
Bearbeitet von Tupamaro
  • Haha 1
Am 20.12.2019 um 15:08 hat Tupamaro folgendes von sich gegeben:
Du kauftst Lebkuchen auch schon im August, oder?
Nein, aber ich fahr Roller im Winter.:-D
Der Brauch des Weihnachtsbaumes ist nicht gekoppelt an den 24.12. sondern, wie das Datum der Geschenkübergabe, länderspezifisch und sogar regional unterschiedlich. Früher wurde der Baum im Advent, in Vorfreude auf die Geburt Christi, teilweise immer mehr geschmückt. Sozusagen als Adventskalenderersatz. Und wir erfreuen uns eben schon daran.
Euch allen frohe und besinnliche Weihnachten, und den Atheisten unter uns ein paar ruhige Feiertage im Kreise der Lieben.
vor 14 Minuten hat Skawoogie folgendes von sich gegeben:
War der Postbote denn schon da?
Bei mir noch nicht.....aber ich übe mich in Geduld. Hoffe nur, dass kein doppeltes Porto bezahlt werden muss. Wenn ja, geb ich beim nächsten gemeinsamen Run einen aus!
vor 4 Stunden hat Christel Mess folgendes von sich gegeben:
Oh Mann....und nu?
Und??? Irgendwie trübt das gerade mein Weihnachtsfest ein wenig.
und ?
ich drück Dir die Daumen.
vor 3 Stunden hat Tupamaro folgendes von sich gegeben:
Ist nicht schlimm... vielleicht kommt ja nach Weihnachten etwas. Ich wünsche Euch allen trotzdem schöne Weihnachten und Dir lieber Tupamaro ganz herzlich Dankeschön!
Vielen Dank nach Hamburg :)
und danke für die warmen (nein, nicht schwulen) Worte!
Das Noagerl (Astra, passt sogar in due Tasse) hält mich sicher davon ab, beim nächsten Schrauben zu viel zu trinken :cheers:  und der Rest hilft definitiv, nicht immer alles suchen zu müssen!
Vielen Dank aus Bayern!
Bearbeitet von PXCop
vor 45 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Handschuhe für vor UND Nachspiel :aaalder:
Unsere Wichtel haben sich anscheinend abgesprochen bzgl.  Würth Handschuhe und Schlüsselanhänger :-D
Danke dem Wichtel, Gaytriebeöl und Nordlock kann ich in Kürze gleich gebrauchen :thumbsup:
Bearbeitet von Wavler
irgendwie bin ich noch immer geplättet von @ikearoller 's femininer Weihnachtsdeko und bin nun ganz froh, dass er zum Weißwurscht-Frühstück abgesagt hat - nen Prosecco zu de Weiß'n hätt i net da ghabt :muah: :cheers:
Danke an meinen Wichtel von mir und der mitbedachten Family.
Woher wusstest du, dass ich ein richtig dreckiger Bad Boy mit pflegebedürftigen Hoden bin?
Vielen Dank Jens für die geile GoodYear Tasse....die wird definitiv in der Werkstatt für Kaffee und andere leckere Getränke verwendet.
Freu mich total.
Euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest
Auch ich bedanke mich bei meinem Wichtel :cheers:
Bier ist im Kühlschrank, Knabersachen musst ich vor meiner Frau verstecken & der Doppelzirkel kommt an die Werkzeugwand :thumbsup:
Und natürlich auch ein herzliches Dankeschön an unseren Wichtel-Organisator @Tupamaro
P. S. Dabei für 2020 :cool:
    • Alles klar, vielen Dank mal wieder für deine Tipps. Ich werde die Kupplung die nächsten Tage mal ausbauen. Die von dir angesprochenen Messingscheibe und die Stahlscheibe sollten beide neuwertig bauen. Bin jetzt so ca 200km gefahren. Sobald ich gemessen habe werde ich berichten.
    • Ja, ich habe 3 der FA Teile so wieder nutzen können. Messen kann ich erst die nächsten Tage wieder, aber das genaue Maß brauchst du eigentlich auch nicht: - Kupplung komplett zusammenbauen (neue Messingscheibe!) - Auf der Werkbank auf den "Rücken"  legen - die (neue) ebene (!) Stahl-Anlaufscheibe obendrauf legen wo sie hin gehört - mit der Hand die Scheibe in Originalposition fixieren oder mit einer M10 Schraube/Kuluspanner leicht vorspannen - Mit der Blattlehre messen, wie viel Luftspalt Du zum Ritzel hast: - Nach dem Abdrehen solltest Du zwischen 0.2 und 0.4 mm Luft rundum haben   Ich gehe immer auf 0.2 mm, denn durch Abnutzung der Stahl-Anlaufscheibe und der Messingscheibe wird das Maß sowieso wieder grösser. Ich messe aber auch ausreichend genau. Wenn du unsicher bist, visiere lieber 0.4 an, nicht dass Du zu viel wegdrehst.   Die Oberfläche sollte halbwegs fein sein und am Aussenradius keine scharfe Kante aufweisen, denn die drückt sich sonst um so mehr in die Stahlscheibe und belastet diese punktuell stark. Du solltest aber auch keinen grossen Radius anbringen, sonst wird die Scheibe unter Last umso mehr zur Tellerfeder und das Spiel zum Zahnrad verringert sich wieder.   Wenn es schnell gehen soll, drehst du nur die vordere Seite ab, musst dann evtl. aber die Messingbuchse jedesmal anpassen. Wenn du mehr Geduld hast, drehst du die Vorderseite ab und stichst noch etwas weiter nach hinten damit die Messingbuchse ganz drauf rutschen kann
    • 191 Auslass für nen Falc mit 31,5er Vorauslass ist eher wenig für den 07er?   Den hatte ich immer im Kopf mit eher 130/196 und straff übersetzt?   Aber ich kann mich da auch täuschen. Länger her, dass ich da bei nem Kumpel dran war, das war aber auch ein 60x54 direkt.
    • Habe ich nur von der rechten Seite.
    • Nein, war in Deutschland noch nicht zugelassen, nur in Italien.
