vor 9 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
von wegen ! genau nachgesehen.
 8€ und 15€ Warenwert + Versand (grob einzuhalten, ist schwierig bei Adressen im Ausland) liegen. Das hat man schnell zusammen
dann macht der Halbsatz mit Ausland keinen Stich.
Also inkl - wie ja auch  die letzten Jahre.
Wills nur richtig machen.
Ich denke, jeder wie er kann und will. Ist ja nur ein grober Richtwert.... :cheers:
Hab es jetzt geändert. Gemeint sind tatsächlich 8 - 15 plus Versand, da ich verhindern will, dass der Österreicher von einem Deutschen bzw. der von einem Österreicher bewichtelte Deutsche aufgrund der Portokosten nur ein Fläschchen Getriebeöl bekommt. Kam ja auch schon vor.
Bearbeitet von Tupamaro
vor 3 Stunden hat Skawoogie folgendes von sich gegeben:
Bekomme ich eigentlich 2 Wichtelpakete, wenn ich 2 mal "dabei" schreibe?
Das geht nicht wegen der Gefahr eines Bruches im Raum-/Zeitkontinuum. So ähnlich als wenn man den "Was geht ab"-Thread in sich selbst verlinkt.
  • Haha 1
    • Befinde mich gerade in der Endphase des Zusammenbaus. Ich muss noch den Auslass aussen an die 35mm der Bertha anpassen und warte gerade auf das KuWe Einzugwerkzeug. Ansonsten ist der Motor fertig und ausser der Welle ist alles was geht verbaut. Ich kanns kaum erwarten
    • Wohl eher bei gezogener Kupplung? Erinnerst du dich noch auf deine Frage nach "Bin mir nicht sicher: geht es darum, dass der Konus zur KW etwas über das Zahnrad ragen muss?" Bei gezogener Kupplung haben nicht nur die Scheiben seitliches Spiel, sondern auch das kleine Zahnrad zum Primär hin. Da es schrägverzahnt ist bewegt es sich dann je nach Spiel seitlich hin und her und somit auch gegen die Scheibe/ das Ölpumpenzahnrad auf der Kurbelwelle zum Lager hin. Ist also kein Fehler, sondern ein Feature.
    • Warum laufen Smallframe so geil wie sie laufen .. weil da nur ein Ritzel auf der Kurbelwelle sitzt und nicht wie bei Largeframe völlig bescheuert eine schwere Kupplung
    • Gerne mehr Erfahrungen mit den Reverse Kupplungen. Insbesondere ob sich das anders anfühlt. Also am liebsten jemand der eine Superstrong ausbaut und eine Reverse einbaut .. Wie ist das auf der Straße, merkt man die 300gramm Unterschied? und dann noch mal auf dem Prüfstand, ob das auch nur ein Müh mehr Power bringt  Es verdrehen sich dabei offensichtlich nicht die Kurbelwellen.    Wenn man annimmt dass sich die Konstruktion und die Lagerung positiv auf den Rundlauf/Unwucht auswirkt, könnte das  Vibrationen minimieren prozentual wie ein leichtes Lüfterrad sein.   Eine Superstrong mit ihrem schweren Korb  hat Spiel in der Blumenmusteraufnahme und am Messingring .. das muss doch eiern wenn da ein Primärrad dran gerissen wird
    • Und mir reicht das als Referenz.   Bei der Polini bin ich mir sicher dass Polini deren Kupplung ausreichend getestet hat. Zitat „umfangreiche Tests“.    Warum gibt es von Polini kein gängiges 23 für 65 Primär? Man ist sich da wohl der Meinung entweder für Richtig Drehzahl (22&23/68) oder für lange 64 Primär Getriebe mit ordentlich Drehmoment (warum sollte man sonst so lang übersetzt fahren).
