Moin,
hat jemand eine Idee in welcher Größenordnung so eine Leuchttafel gehandelt wird?
Habe leider nur das eine Foto und daher weder Größe noch Zustand. Aber sieht mal nicht übel aus.
Danke, lg
Bearbeitet von polinist
Die ist echt nix wert, ich kauf sie dir aber trotzdem gern für 30 Euro ab ;-)
Spaß bei Seite, denke so 250-300 könnten da gezahlt werden oder eventuell sogar etwas mehr...
vor 7 Stunden hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
würde ich auch so sehen... Also den 2ten Satz ;-)
Am 4.11.2019 um 11:05 hat polinist folgendes von sich gegeben:
Ich habe hier noch 2 Fragmente von einem Ausleger einer Außenleuchtreklame aus den 80ern.
War in einem schmalen Alukasten verbaut.
Die große Tafel ist 72cm x 60cm,das kleine Gilera (und nicht mehr vorhandene Bianchi) jeweils14cm x 60cm.
Da es sich um das Vorgängermodell handelt,und im Vergleich zu dem Gepäckträger auf Deinem Foto,
dürften die Maße wohl sehr ähnlich sein.Vielleicht etwas kleiner.
EDITH untersagt übrigens den Verkauf von Diebesgut und Konkursware...  :whistling:
Edith meint auch noch,daß es sich ebenso um einen doppelseitigen Ausleger handeln könnte.
Bearbeitet von Kosmoped
vor einer Stunde hat warnwestenfahrer folgendes von sich gegeben:
und diese? sie ist ca. 1 meter breit, 0,5 meter hoch und 0,2 meter tief...funktioniert auch.
250 - 300
Meines ging vor 10 Jahren für 250,-
Moin,
Danke, lg
doppelseitig mit wandhalter kosten die am markt mittlerweile um die 400,-
vor 41 Minuten hat warnwestenfahrer folgendes von sich gegeben:
ok, hab ich nicht gefunden...also je grösser, desto billiger ?
Kann man so nicht sagen.
Das bezieht sich übrigens auf alle sehr großen Werbeträger.
Egal welcher Marke,oder ob altes Email,neuer Kunststoff...
Das Problem ist meist bei den großen Dingern die Nachfrage.
Da hat nicht jeder Platz für.Darum weniger Interessenten.
Ist halt nix für's Wohnzimmer.
Die Optik/Design spielt auch eine Rolle.
Das von @M210 verlinkte ist ja z.B. auch nicht wirklich schön...
Transportkosten/Selbstabholung ist dann oft auch noch so'n Knackpunkt.
Das schränkt dann den Interessentenkreis schon alles etwas ein.
Deshalb liegen die oft Jahrelang in der Bucht,wie Blei im Regal auf dem Grund...   :-D
Geht mir auch so....ich hatte auch schon 2/3mal so was gefunden und dann verhinderte halt der nicht angebotene Versand (logo) und die Entfernung den Kauf. Sowas muss schon im Prinzip vor der 'Türe liegen, mal ne Stunde hin ok....aber weiter für effektiv 300 Euro? Neee.
Von daher tippe ich bei den großen Tafeln auch max auf 300 Euro
Bearbeitet von weissbierjojo
vor 21 Minuten hat polinist folgendes von sich gegeben:
nach 30 Jahren dann einfach nur angesteckt und “loift“ :inlove:
Was hast du berappt dafür?
Gruß Torge
vor 1 Stunde hat Sprint 21 folgendes von sich gegeben:
Tolle Antwort :wallbash:!
Topic eröffnen und dann nicht den Preis nennen.
kein Geheimnis aber wird dir auch nix bringen.
€40 mit einigem Krempel dazu den ich schon verkauft habe.
  • Haha 1
    • Ich habe sowohl die Liedolsheim, als auch die Superstrong im Einsatz. Die Superstrong macht in einer Simone (mit BGM Sport BOX Auspuff und TMX 30er Vergaser) unauffällig ihren Job, da sollte sie mit dem Mugello keine Probleme haben. Anzahl und Härte der Federn weiß ich gerade nicht, der Kupplungshebel lässt sich aber bequem ziehen.   Falls es die Superstrong wird, würde ich mir auch die Zentrierhilfe besorgen, das macht die De/Montage sehr einfach.   Werden die Honda Beläge aufgelassen? Derzeit kann man sie sogar noch bei Honda selbst bestellen. So ein Satz hält sehr lange, wenn Du da Bedenken hast, einfach 2 Sätze auf Lager legen.
    • Sei glücklich, dass du erst durch das Topik an dein Alter erinnert wirst. Beim aus dem Bett Hieven meines Kadavers und beim Anblick meiner Fresse morgens im Spiegel denke ich regelmäßig ich befinde mich in einer fernen Zukunft im Traum...
    • Morgen kommen die letzten Brocken, daher noch ein paar Fragen...   1.) Wo kommt diese Scheibe hin bzw. kommt diese Scheibe auf die Kickstarterwelle? Die war im Teilepaket mit der Welle zusammen verpackt, in diversen Tutorials wie auch einer Explosions-Zeichnung eines SF Motors im Netz habe ich die nicht gesehen..   2.) Drehmoment Primär auf der Kurbelwelle bitte? Danke!   Da kommt keine Scheibe drunter, aber ich würde Schraubensicherung drauf geben (mittelfest?)     3.) Wie fest würde die Mutter auf dem Lüfterrad denn theoretisch gezogen werden, wenn man hier knacken wollte? Danke! Montage ohne Schraubensicherung - Scheibe kommt drunter...     4.) Nebenwelle Kupplung wird in meiner Polygonversion mit 50Nm festgezogen - korrekt? Danke! Schraubensicherung auch wieder mittelfest nehme ich an.. Scheibe kommt drunter...   Danke für die Hilfe!
