Ich bräuchte bitte den ungefähren Marktwert für folgende gebrauchte Teile.
Preise aus der Komfortzone, keine Maximalpreise.
19% MwSt. werden noch oben drauf kommen.
Danke vorab!
Ich hoffe dass sich dabei keiner einen Zacken aus der Krone bricht
- PV Lenker mit Innenrohren (Piaggio)
- Siem Rücklicht antik V50 aus Erstausstattung
- Motorgehäuse V50
- Komplettmotor V50 mit Polini 133 über Drehschieber, 2.86 und VSP. Wurde vor dem Ausbau ein paar Runden just for fun auf der Rennstrecke und ein paar hundert Kilometer auf der Straße bewegt. Lief unspektakulär.
- Komplettmotor V50 mit Malossi 136 und Membran. Neu aufgebaut aber nicht gefahren.
- Sekundärgetriebe PK
- Atom Drehmoment PX125 ca. 100km gefahren. Hitzefest gepulvert. Mit Vitonring.
- Atom Drehzahl PX125. Neu und hitzefest lackiert
- Malossi 166 Motor hochgesetzt für Atom Drehmoment neu aufgebaut. Ohne Auspuff
- V50 Tacho elfenbein
- PV Tacho (Replika)
- Kupplung XL2 komplett (Piaggio)
- Lippenwelle PX 125 auf Basis Piaggio Originalwelle
- Polrad XL2
- Polrad XL2 abgedreht
- XL2 ZGP (Piaggio)
- Bremspedal rund V50 (Piaggio)
- PX alt Lenkrohr mit Schwinge und Trommel
- PK XL2 Lenkrohr mit Schwinge und Trommel
- Bremstrommel V50 hinten
- Bremstrommel V50 vorne
- PHBL24AD
- PHBL25BS
- Felgen (Piaggio)
- Malossi 210 wenig gefahren
- Kopf MMW für Malossi 210
- Malossi 166 neu
- Kopf MMW für Malossi 166
- SIP Performance PX 125 Edelstahl
- SIP Performance / JL PX 200
more parts to come
Bearbeitet von Grauguss
Ohne Bilder oder Zustandsbeschreibung bzw genauere Setups bei den Motoren wohl eher schwierig.
Mein erster Eindruck, ob du es dir hier nicht etwas zu einfach machst?
Bei den meisten Teilen kannst du denke ich auch mal ebay und co bemühen und mal schauen was rauskommt. Find auch das bis auf die Motoren nichts spezielles dabei ist was man nicht selbst recherchieren könnte. :cheers:
Ich brauche eine Einschätzung aus einem Spezialistenforum.
Ich selber habe natürlich Preisvorstellungen. Ich beschäftige mich ja nicht gerade wenig damit ;)
Vielen Dank schon einmal.
PS: ich mache es mir sicher nicht zu einfach. Wenn man die Hintergründe nicht kennt, dann könnte dieser Eindruck entstehen, das verstehe ich.
Ich möchte es nicht kompliziert machen.
Ich brauche lediglich eine unverbindliche Einschätzung.
Und ich weiss es sehr zu schätzen, dass im Forum für andere Zeit geopfert wird um zu helfen.
Ich möchte niemandem seine Zeit stehlen!
vor 23 Stunden hat Grauguss folgendes von sich gegeben:
Versteh deine Aussage nicht.
Du hast nen Online Shop für Vespa Teile und brauchst Hilfe von nem Spezialistenforum. Du möchtest Teile bewertet haben die es auf Kleinanzeigen zu Hauf gibt?
Du beschäftigst dich nicht wenig damit kannst aber nicht einschätzen was ein Polrad für ne XL2 kosten darf?
Sorry - kann ich nicht ernst nehmen Hintergründe hin oder her. (Kenne ich nicht - sind mir auch wurschd)
Wie gesagt, gib dir einfach etwas mehr Mühe ;-)
Was V50-Tachos, PHB-Vergaser usw. bringen, kann man auch rausfinden, indem man sich den Foren-Marktplatz anschaut oder recherchiert, wie teuer so was bei Ebay weggegangen ist.
Und bei den anderen Teilen bräuchte man Bilder und präzisere Beschreibungen, um eine brauchbare Einschätzung abzugeben. Beim PV-Lenker stellt sich z.B. die Frage, ob da noch originaler Lack drauf ist, falls ja, wie der erhalten ist, ob es Ausbrüche gibt usw. Oder willst du, dass man mit "15-150 Euro" antwortet? Ebenso die Motoren. "Mit Malossi 136 und Membran" ist eine eher ungünstige Beschreibung. ;-)
vor 12 Stunden hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Komplettpreis für alles oder Einzel Preise ?
Hi!
Es geht um eine ungefähre objektive Werteinschätzung jedes Ersatzteils eines externen Spezialisten aus dem Forum, die nicht von mir gelenkt wird.
Würde ich Preise angeben, dann würde ich ja von vornerein lenken.
vor 3 Stunden hat kuchenfreund folgendes von sich gegeben:
Verschiedene Marktplätze werden bei der Werteinschätzung mit berücksichtigt.
Ich weiss, dass einige Artikel ohne weitere Beschreibungen nur schwer schätzbar sind.
Ideal wäre es, wenn die Liste zitiert werden würde, und dahinter ein paar Zahlen geschrieben werden würden.
Am 5.11.2019 um 09:08 hat Grauguss folgendes von sich gegeben:
- PV Lenker mit Innenrohren (Piaggio) 160
- Siem Rücklicht antik V50 aus Erstausstattung.  50
- Motorgehäuse V50.   70-120
- Komplettmotor V50 mit Polini 133 über Drehschieber, 2.86 und VSP. Wurde vor dem Ausbau ein paar Runden just for fun auf der Rennstrecke und ein paar hundert Kilometer auf der Straße bewegt. Lief unspektakulär.    400
- Komplettmotor V50 mit Malossi 136 und Membran. Neu aufgebaut aber nicht gefahren.   400
- Sekundärgetriebe PK   Keine Ahnung
- Atom Drehmoment PX125 ca. 100km gefahren. Hitzefest gepulvert. Mit Vitonring.   120
- Atom Drehzahl PX125. Neu und hitzefest lackiert.  100
550-700 je nach Komponenten
- V50 Tacho elfenbein 40
- PV Tacho (Replika). 20
- Kupplung XL2 komplett (Piaggio). 30
- Lippenwelle PX 125 auf Basis Piaggio Originalwelle 25
- Polrad XL2 70-90
- Polrad XL2 abgedreht. 70-90
- XL2 ZGP (Piaggio)  35
- Bremspedal rund V50 (Piaggio).  20
- PX alt Lenkrohr mit Schwinge und Trommel  50
- PK XL2 Lenkrohr mit Schwinge und Trommel. 80
- Bremstrommel V50 hinten. 30
- Bremstrommel V50 vorne.  20
- PHBL24AD.  50
- PHBL25BS.   50
- Felgen (Piaggio).   Stück um 15
- Malossi 210 wenig gefahren.  180
- Kopf MMW für Malossi 210.    75
- Malossi 166 neu.   180
- Kopf MMW für Malossi 166.    75
- SIP Performance PX 125 Edelstahl.   170
- SIP Performance / JL PX 200.  170
more parts to come
Das sind Preise da könnte ich als Käufer und Verkäufer mit leben...
vor 6 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Du hast echt Zeit zuviel @ludy1980:-P
du scheinbar auch wenn du solch sinnloses Zeug schreiben kannst
Ich muss mich korrigieren: ich möchte nicht darüber urteilen müssen ob es sinnvoll ist.
Nutzlos ist es!
vor 13 Minuten hat Grauguss folgendes von sich gegeben:
Nutzlos ist es!
Gast
    • Ich bitte auch um Hilfe bei der Preisbestimmung aus dem Nachlass von Rainer. Habe hier ein Hoffmann HA Polrad, augenscheinlich im guten bis sehr guten Zustand, was ist sowas wert? Sollte von Bosch sein.
    • Mal davon ausgehend, dass die Anzahl derer, die sowas a) können + b) wollen muss ich den wirtschaftlichen Aspekt, sowas herzustellen schon hinterfragen. Wenn es angeblich so unmöglich ist, aus wirtschaftlichem Aspekt endlich ein vernünftiges P&P Set (moderner Zylinder plus gute Kurbelwelle) für die T5 Blöcke auf den Markt zu bringen, dann kann ja eine solche Welle, die sich weltweit pro Jahr 1x verkauft, eigentlich nur bescheuert sein.  So schön das jetzt für einen Künstler des Fachs sein mag.....99 Prozent der T5 Fahrer können damit nix anfangen. Irgendwie passt sowas einfach nicht zu den Aussagen, dass es T5 zu selten gibt, als dass sich ein gescheites Kit nicht verkaufen lässt.
    • Hallo an alle Nürnberger, ab sofort ist eine Einzelgarage in der Friedensstraße  zu vermieten, bei Interesse bitte melden.  Vg Konrad
    • Ich auch nicht, nur interessant warum es dann einen extra für die LiFePo gibt.    Ich  hab so 13.7-8 Ladespannung (mit so nem einfachen USB-Ladedosenadapter mit Anzeige) . Ruhespannung ist 13.2-3 etwa
    • https://x.com/novaramedia/status/1894026823509348822?t=JaydspczuPe_L6mHFS4pHQ&s=19
