Ich bräuchte bitte den ungefähren Marktwert für folgende gebrauchte Teile.
Preise aus der Komfortzone, keine Maximalpreise.
19% MwSt. werden noch oben drauf kommen.
Danke vorab!
Ich hoffe dass sich dabei keiner einen Zacken aus der Krone bricht
- PV Lenker mit Innenrohren (Piaggio)
- Siem Rücklicht antik V50 aus Erstausstattung
- Motorgehäuse V50
- Komplettmotor V50 mit Polini 133 über Drehschieber, 2.86 und VSP. Wurde vor dem Ausbau ein paar Runden just for fun auf der Rennstrecke und ein paar hundert Kilometer auf der Straße bewegt. Lief unspektakulär.
- Komplettmotor V50 mit Malossi 136 und Membran. Neu aufgebaut aber nicht gefahren.
- Sekundärgetriebe PK
- Atom Drehmoment PX125 ca. 100km gefahren. Hitzefest gepulvert. Mit Vitonring.
- Atom Drehzahl PX125. Neu und hitzefest lackiert
- Malossi 166 Motor hochgesetzt für Atom Drehmoment neu aufgebaut. Ohne Auspuff
- V50 Tacho elfenbein
- PV Tacho (Replika)
- Kupplung XL2 komplett (Piaggio)
- Lippenwelle PX 125 auf Basis Piaggio Originalwelle
- Polrad XL2
- Polrad XL2 abgedreht
- XL2 ZGP (Piaggio)
- Bremspedal rund V50 (Piaggio)
- PX alt Lenkrohr mit Schwinge und Trommel
- PK XL2 Lenkrohr mit Schwinge und Trommel
- Bremstrommel V50 hinten
- Bremstrommel V50 vorne
- PHBL24AD
- PHBL25BS
- Felgen (Piaggio)
- Malossi 210 wenig gefahren
- Kopf MMW für Malossi 210
- Malossi 166 neu
- Kopf MMW für Malossi 166
- SIP Performance PX 125 Edelstahl
- SIP Performance / JL PX 200
more parts to come
Bearbeitet von Grauguss
Ohne Bilder oder Zustandsbeschreibung bzw genauere Setups bei den Motoren wohl eher schwierig.
Mein erster Eindruck, ob du es dir hier nicht etwas zu einfach machst?
Bei den meisten Teilen kannst du denke ich auch mal ebay und co bemühen und mal schauen was rauskommt. Find auch das bis auf die Motoren nichts spezielles dabei ist was man nicht selbst recherchieren könnte. :cheers:
Ich brauche eine Einschätzung aus einem Spezialistenforum.
Ich selber habe natürlich Preisvorstellungen. Ich beschäftige mich ja nicht gerade wenig damit ;)
Vielen Dank schon einmal.
PS: ich mache es mir sicher nicht zu einfach. Wenn man die Hintergründe nicht kennt, dann könnte dieser Eindruck entstehen, das verstehe ich.
Ich möchte es nicht kompliziert machen.
Ich brauche lediglich eine unverbindliche Einschätzung.
Und ich weiss es sehr zu schätzen, dass im Forum für andere Zeit geopfert wird um zu helfen.
Ich möchte niemandem seine Zeit stehlen!
  Am 5.11.2019 um 09:15 schrieb Grauguss:
Aufklappen
Versteh deine Aussage nicht.
Du hast nen Online Shop für Vespa Teile und brauchst Hilfe von nem Spezialistenforum. Du möchtest Teile bewertet haben die es auf Kleinanzeigen zu Hauf gibt?
Du beschäftigst dich nicht wenig damit kannst aber nicht einschätzen was ein Polrad für ne XL2 kosten darf?
Sorry - kann ich nicht ernst nehmen Hintergründe hin oder her. (Kenne ich nicht - sind mir auch wurschd)
Wie gesagt, gib dir einfach etwas mehr Mühe ;-)
Was V50-Tachos, PHB-Vergaser usw. bringen, kann man auch rausfinden, indem man sich den Foren-Marktplatz anschaut oder recherchiert, wie teuer so was bei Ebay weggegangen ist.
Und bei den anderen Teilen bräuchte man Bilder und präzisere Beschreibungen, um eine brauchbare Einschätzung abzugeben. Beim PV-Lenker stellt sich z.B. die Frage, ob da noch originaler Lack drauf ist, falls ja, wie der erhalten ist, ob es Ausbrüche gibt usw. Oder willst du, dass man mit "15-150 Euro" antwortet? Ebenso die Motoren. "Mit Malossi 136 und Membran" ist eine eher ungünstige Beschreibung. ;-)
  Am 6.11.2019 um 00:10 schrieb ludy1980:
Komplettpreis für alles oder Einzel Preise ?
Aufklappen
Hi!
Es geht um eine ungefähre objektive Werteinschätzung jedes Ersatzteils eines externen Spezialisten aus dem Forum, die nicht von mir gelenkt wird.
Würde ich Preise angeben, dann würde ich ja von vornerein lenken.
  Am 6.11.2019 um 08:55 schrieb kuchenfreund:
Aufklappen
Verschiedene Marktplätze werden bei der Werteinschätzung mit berücksichtigt.
Ich weiss, dass einige Artikel ohne weitere Beschreibungen nur schwer schätzbar sind.
Ideal wäre es, wenn die Liste zitiert werden würde, und dahinter ein paar Zahlen geschrieben werden würden.
  Am 5.11.2019 um 08:08 schrieb Grauguss:
- PV Lenker mit Innenrohren (Piaggio) 160
- Siem Rücklicht antik V50 aus Erstausstattung.  50
- Motorgehäuse V50.   70-120
- Komplettmotor V50 mit Polini 133 über Drehschieber, 2.86 und VSP. Wurde vor dem Ausbau ein paar Runden just for fun auf der Rennstrecke und ein paar hundert Kilometer auf der Straße bewegt. Lief unspektakulär.    400
- Komplettmotor V50 mit Malossi 136 und Membran. Neu aufgebaut aber nicht gefahren.   400
- Sekundärgetriebe PK   Keine Ahnung
- Atom Drehmoment PX125 ca. 100km gefahren. Hitzefest gepulvert. Mit Vitonring.   120
- Atom Drehzahl PX125. Neu und hitzefest lackiert.  100
550-700 je nach Komponenten
- V50 Tacho elfenbein 40
- PV Tacho (Replika). 20
- Kupplung XL2 komplett (Piaggio). 30
- Lippenwelle PX 125 auf Basis Piaggio Originalwelle 25
- Polrad XL2 70-90
- Polrad XL2 abgedreht. 70-90
- XL2 ZGP (Piaggio)  35
- Bremspedal rund V50 (Piaggio).  20
- PX alt Lenkrohr mit Schwinge und Trommel  50
- PK XL2 Lenkrohr mit Schwinge und Trommel. 80
- Bremstrommel V50 hinten. 30
- Bremstrommel V50 vorne.  20
- PHBL24AD.  50
- PHBL25BS.   50
- Felgen (Piaggio).   Stück um 15
- Malossi 210 wenig gefahren.  180
- Kopf MMW für Malossi 210.    75
- Malossi 166 neu.   180
- Kopf MMW für Malossi 166.    75
- SIP Performance PX 125 Edelstahl.   170
- SIP Performance / JL PX 200.  170
more parts to come
Aufklappen
Das sind Preise da könnte ich als Käufer und Verkäufer mit leben...
Gast
