vor 15 Stunden hat Cpt.Howdy folgendes von sich gegeben:
oha...da kommen ja ganz neue fakten zu tage :lookaround:
ist der polizeieinsatz nur von ihm vorgetäuscht worden weil er den rekord nicht geschafft hätte :wow:
ist das bild mit dem polizeiauto im hintergrund aus dem kontext gerissen oder gar gefakted? oder hat die österreichische polizei zivilfahrzeuge auf denen polizei steht und die auch die bekannte lackierung haben? :wow:
die bild zeitung ermittelt wohl schon.
das Bild mit der Streife ist klar nicht authentisch zum "Rekordversuch". Der Lumpi trägt ja ganz andere Klamotten. Gähn.
vor 8 Minuten hat nasobem folgendes von sich gegeben:
So ein Lumpi hat halt zweimal im Jahr einen Fellwechsel.
Das kann man auf dem Foto auch genau sehen. Einen Fellwechsel am Kopf und einen im Gesicht.
vor 11 Stunden hat jens-paul1 folgendes von sich gegeben:
Wahrscheinlich saß in Wirklichkeit der Ron mit dem Sack über dem Kopf auf der Vespa und nicht der Lumpi.
....auf einer 450er Lambretta, war gar keine Vespa :sigh:
