Ich habe die NEWFREN Pro Race hier, baue ich demnächst ein (ist aber eher Bestandteil meines Winterprojekts). Rückmeldung folgt.
Die gab es nur direkt aus Italien, auch nicht teurer.
Am 8.11.2019 um 13:44 hat anatomus folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:
Am ‎08‎.‎11‎.‎2019 um 09:26 hat Heidekönig folgendes von sich gegeben:
Glaubt Ihr, daß die Bremsenentwickler alle auf den Bäumen schlafen? Belege kürzen könnten die auch, wenn es  denn wirklich besser wäre
Ich würde es als Bremsbelaghersteller für die Vespa das auch nicht machen. Da wäre mir das zu unsicher, ob die Jungs, die das einbauen, das mit der kurzen ablaufenden und der vollständig belegten auflaufenden Backe auch verstehen. Einmal verwechselt und da dürfte fast nix mehr bremsen.
Die unterschiedlich langen Beläge habe ich bisher nur an Bremsen gesehen (früher mein Renault R4), die nicht auf die falsche Seite eingebaut werden konnte.
/ V
  • 3 Monate später...
So - nach ersten Testfahrten kann ich sagen, dass ich wirklich zufrieden bin. Vorher waren Originalbeläge verbaut - allerdings auch mit einem alten Bremszug. Beide Trommeln sind gebraucht, wurden nicht ersetzt.
Ich habe nun einen klar definierten Bremspunkt (nicht schwammig), Bremse ist sehr gut dosierbar und mit guter Bremswirkung, vorne wie hinten.
Bearbeitet von anatomus
Unabhängig von Bearbeitungsmöglichkeiten:
Wer hat die SIP Performance gekauft und ausprobiert? Konnte hierzu hier nirgends was finden aber irgendjemand wird die Dinger doch probiert haben?
Alternativ natürlich auch auf den Oldie LF´s
Bearbeitet von weissbierjojo
vor 4 Stunden hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Nur in 8" - da sind sie aber sehr gut!
vor 51 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Top danke dir! Dann werden die in ner Sprint auch was können.
Kannst ja berichten.
Hatte auch vor dir als nächstes in der T5 zu verbauen :thumbsup:
vor 14 Stunden hat bugix folgendes von sich gegeben:
Auch bei der Konkurrenz gibts neue Bremsbacken. Vid2Come?
Die BGM Backen habe ich gerade verbaut, bin damit aber noch nicht gefahren. Von der Verarbeitung sahen die jedenfalls richtig gut aus.
vor 2 Stunden hat Renntröte folgendes von sich gegeben:
In deren Beschreibung stehen Zahlen bezüglich der "technischen Daten", aber nicht, ob die Dinger härter oder weicher als Originalbeläge sind. SIP weißt eindeutig auf "Performance" Beläge hin, die eine, ein wenig weichere, Mischung haben.
Bin aber auch auf Erfahrungsberichte gespannt.
BGM Beläge in Lusso Bremse in Sprint Veloce mit dem Lambretta Superstrong Bremszug in 2.5mm, hebt das Hinterrad und hat einen perfekten Druckpunkt. Beläge pnp verbaut
Am 27.2.2020 um 11:04 hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Beim "Fingernageltest" sind die BGM Beläge zumindest gefühlt weicher als die Newfren Antiaqua die ich daneben liegen hatte.
Bin inzwischen auch die erste Testrunde gefahren. Die Beläge packen gut und haben einen gut Druckpunkt.
Hab direkt von Malossi auf BGM in einer GS160 gewechselt und im direkten Vergleich packen die neuen nur angefasten BGM Beläge nochmals etwas besser als die schon eingeschliffenen Malossi. Hab die Malossi jetzt aber in einem anderen Roller und kann auch nicht direkt klagen. Wenn Neukauf, dann momentan für mich aber BGM.
So jetzt möchte ich auch nochmal ein Feedback abgeben! :rotwerd:
Ich habe die Malossi in einer PX LUSSO Trommelbremse in meiner GT160 durch die BGM Beläge/Bremsbacken ersetzt.
- Die Malossi hatten nach 2000 gefahrenen km ein schlechtes Tragbild.
- Die BGM passen perfekt und seit der dritten Bremsung kann man das Vorderrad zum blockieren bringen! :inlove:
  Die Bremsleistung ist deutlich besser.
:cheers:
Ich habe mit den Malossis in einer Lusso Bremse auch mur ein paar wenige 100lm gite Erfahrungen gemacht, dann ging fast nicbts mehr....warten gerade auf Zeit für den Umbau auf BGM
Habe beim Neuaufbau original Piaggio Beläge verbaut. Trommel mit 130tkm auf der Uhr nur etwas mit 300'er Papier abgeszogen. Nocken ist leichtgängig. Züge Teflon:
Der Tüv Prüfer sagte was von bester Bremse die er bei ner PX gefahren ist. Einwandfreier Bremspunkt.
Bei feuchter Fahrbahn schaffe ich es den Vorderreifen zum rubbeln  zu bringen mit dem Heidenau K80SR
Einstellungssache würde ich mal sagen :-D
Ich habe vorne jetzt 'ne Scheibe, hinten aber die von NewFren auf BGM getauscht (auf Empfehlung), ich bereue es nicht.
Die NewFren waren schon sehr gut, aber die BGM sind echt der Hammer (sehr gut dosierbar, tolle Bremswirkung): meine Empfehlung!
vor 8 Stunden hat anatomus folgendes von sich gegeben:
Na für 16,90€ kann man da bestimm nichts falsch machen. Bin jetzt auch mal neugierig geworden und bei die Dinger mal ein einen Roller ein
Bisher Newfren Aqua vo und SIP performance hi gefahren.
Seit heute liegen die Newfren ProRace sowie ein paar BGM hier.
Bei der PK sind hinten die SIP drinnen (haben mich vorne nicht überzeugt, weicher Druckpunkt, kamen in den ETS Motor rein) - Druckpunkt und Bremsleistung sind auch hier so lala.
Die Newfren wandern also nach hinten und die ProRace kommen vorne drauf.
ProRace haben eine schöne Oberfläche, die BGM sind rau.
Erstmal die ProRace verbaut - ohne einschleifen. Mir kommt vor die Bremse ist besser zu dosieren und sie packt auch schön zu.
Mehr nach den ersten km.
@PK125XL_AT
Beläge in rot machen ja eine Menge her, hoffe die bremsen auch rot, gut. Aber auch den Rand der Belege zu lackieren, na ja. Berichte....
Überlege meine Beläge auch zu lackieren, dann eine Bremstrommel mit Sichtfenster, damit man die sehen kann, Scherz. IMG_20200821_105829.thumb.jpg.0f1428b874c26f0b243a332cf07bfe30.jpg
Alles Lackieren oder weg damit?
vor 9 Minuten hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Lackieren!
Rot bringt 2PS übers Band
Grün begrenzt das Drehzahlband auf 5000U/min
Gelb nur mit Weisswandreifen und brauner Sitzbank zu empfehlen sonst droht Bremsversagen...Moment, die gibts ja von Malossi
Regenbogenfarben...gibts auch Zauberstaub und Einhornaufkleber?
Bearbeitet von PK125XL_AT
vor 5 Minuten hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
Regenbogenfarben
Die mache ich, oder Fenster in die Bremstrommeln rein damit man die Beläge sieht.
Trotzdem nach einigen Fahrten, berichten wie die roten Dinger sich verhalten, beim Bremsen, Grüße
