wie macht ihr das HP4 Lüfterrad runter wenns denn mal sein muss?
mit dem Halteblech gehts ja schlecht. Kolbenstopper?
greez
Ich hab in mein HP 4 Lüfterrad eine zweite Bohrung gesetzt (eine ist ja schon drin und die zweite dann genau gegenüber). Jetzt kann ich einen verstellbaren Stirnlochschlüssel (wie ein Zirkel nur mit zwei Zapfen dran) zum Gegenhalten benutzen.
@Vespa-Driver1984
sowas hab ich mir auch schon überlegt gehabt. schaut das Teil dann aus wie ein Übergroßer Schlüssel für die Flex, oder?
danke für die schnelle Antwort...
guckst du hier
mfg basti
edit: zu laaaangsam
Bearbeitet von rod'n'roll
Wenn wir von XL1 reden, dann passt das PnP. Wenn wir von XL2 reden, passt zwar der Durchmesser, es müssen aber einige Anpassungsarbeiten durchgeführt werden (kürzen, Nut feilen).
Hi
Mal ne kurze Frage : Wenn ich meine Königswelle mom 54mm-excenter Hubzapfen,dann 56mm zum Schmetterling umarbeiten lasse verliert der Motor doch Vorverdichtung (Quattrini M1L Gross) !
Gewinnen werde ich Füllung,oder ?
Was ist in diesem Fall besser ????
Gruss
C
Bearbeitet von christianovic
Hi
Gruss
C
vorverdichtung hast in der Regel viel zu viel.
ich würde auf 56 hub umrüsten.
Sind die Hauptkabelbäume von PK XL 2 Elestart und PK XL 1 Elestart gleich?? Pinbelegung unter Kaskade, usw?
Brauche nen XL1 Elestart Kabelbaum, habe aber nur einen XL1 ohne Elestart und einen XL2 Elestart Hauptkabelbaum.
Moinsen.
Kann ich nen DR75 normale Ausführung mit 16.16er und O-Topf auch nur mit einem Kolbenring montieren ?? Ungefräst, Zylinder neu, Kolbenring ebenso.
gruß christoph :-D
Bearbeitet von pepper_hh
sind der Keil für die Kupplung und der Keil der Nebenwelle bei einer PK50XL2 identisch? Oder sind das unterschiedliche Größen?
Der für die LiMa Seite ist ja größer, oder? :-D
THX!
edith streicht ein t
Bearbeitet von eriks
THX!
Kupplung und Nebenwelle ist doch das gleiche! Kupplung wird ja mit dem Keil auf die Nebenwelle montiert.
Kupplung/Nebenwelle und KuWe Kupplungsseitig bekommen einen kleinen Keil, KuWe Lüfterradseitig einen großen.
Edit: Ganz sicher bin ich mir jetzt nicht, wenns nicht stimmt bitte korrigieren!
Bearbeitet von Vespa-Driver1984
Wenn die XL1 einen C-B+-G-G-Spannungsregler verbaut hat (Schaltplan XL2-Elestart), müsste der Kabelbaum bis unter die Kaskade gleich sein bzw. wenn nicht, zumindest gleich funktionieren. Lenker ist anders wg. Tacho und anderen Schaltern, klar. XL1 hat eigentlich keine anderen Funktionen als die XL2.
Probieren kannst du es. Gibt ja auch Zylinder mit nur einem Kolbenring. Müsste also eigentlich funktionieren. Probiert hab ich es jedoch nicht.
Bitte Hilfe bei Vergaser-Setup!
Habe hier einen
VHSB 34 LD
es fehlen leider 2 Düsen, ich hab keine ahnung wo (ab welcher größe) ich anfangen soll das ding einzudüsen.
am bild ersichtlich, A ist die Hauptdüse
was ist B und was ist C
? LLD und Choke, aber was ist was?
bei C ist derzeit eine 60er düse drin.
Motor ist ein Zirri Mr2000, 180°, 57er Welle, leichte Schwung, MR 2000 Reverseauspuff.
Hoffe soweit verständlich,
danke mfg richosburli
Moinsen.
gruß christoph :-D
ja kannst, ich fahre meinen 136er auch nur mit einem Kolbenring.
Moin!!
Kurze Frage, da die Suche keine klare Antwort geben will...
V50 mit Seitenfach, passt die Banane so oder muss was weggeschnitten werden?
Hab in der Suche "ja muss weg" , und "nein kann bleiben" gayfunden...
der joe
Moin , bei meiner v50 rutscht die Kupplung , wenn der Bock warm ist . Anfangs alles ok , dann , nach ein paar Km rutscht sie beim Hochschalten . Ist neu verbaut , hat ca. 300 Km hinter sich . Zug ist nur handfest vorgspannt (war aber erst zu fest :-D ) . Kann es sein , dass ich sie schon vergnatzt hab ?
LG
mal eine kurze Verständnis Frage. Muss für ein fetteres Gemisch im Standgas/unterer Drehzahlbereich die ND kleiner oder größer gewählt werden? Verstehe das so: kleinere Düse = weniger Luft = fetteres Gemisch. ISt das richtig? :-D
Danke,
Tim
Danke,
Tim
grössere Düse mehr Benzin, also fetter.
Habe eine Frage zur XL1 Gabel. Werde aus den Explosionszeichnungen nicht schlau.
Wie ist die Bremsankerplatte auf der Achse befestigt?
Sieht auf den Explosionszeichnungen wenn die Bremstrommel mal weg ist nur gesteckt aus. Löst sich aber zumindest mit leichten Schlägen nicht und ohne sicher zu sein möcht ich nicht fester klopfen.
Bearbeitet von Trajan
mit einem seegering
In welchen Intervallen sollte man bei einer V50 das Getriebeöl wechseln? (75ccm Zylinder / Alltagsratte)
Alle 8000 Km, oder so?
Dankesehr
Ja, passt. Steht auch so im Schneider.
    • Ach da sind sogar noch mehr. Unser goofy eckt ja öfter an. Ich wurde vor Jahren schon gewarnt das man mit ihm besser nicht diskutiert.   Aber soll jetzt hier nicht thema sein.
    • Spider und Humma?  Ich glaube, ihr beide würdet gut zu den Moderatoren passen. Und Mike hat bis jetzt nicht nur mit dem GSF das richtige Händchen bewiesen, sondern auch bei den Moderatoren.
    • So, los. Ruckt euch einen Geb! Reißt euch zusammen ein Bein aus. Geht zum Brechen mit Manfred Krug in den Wald! Zeigt dem Süden, dass der Norden rockt!     (nein, Mods haben nicht mehr Schmeilies zur Verfügung. Sach ich mal so. Ich war da immer eher sparsam mit. Spare in der Not, dann hast du Zeit dazu.)   Ihr seid ja sogar meist mindestens zu dritt. Was tatsächlich Arbeit machen kann ... Habt ihr's mal mit Skat oder MauMau versucht?       Edit sacht: gerade hab ich ganz kurz bedauert, dass mir jetzt ein paar Superkräfte (Funktionen) fehlen und ich nicht mehr alles nachschlagen kann. Ich meine, es braucht da mindestens ein Team von 6-8 aktiven Mods. Hilfreich, wenn die Köppe möglichst übers gesamte Sendegebiet verteilt wären. Es gäbe jetzt 2 Kandidaten aus dem nördlicheren Bereich, Sebi ist MUC, glaube ich, Thall kommt aus ? (auch eher südlich, meine ich mich zu erinnern). Westen und Osten ist im Moment noch unterrepräsentiert.    Leute, traut euch! Wenn's dauerhaft dann doch nix is' reisst euch Mike sicher den Kopf nicht ab.
    • Hab auch 105/54 am laufen und nichts gekürzt.  Will hier aber keine Diskussion lostreten.
