Bestimmt schon mehrmals besprochen und sicherlich, ich bin lediglich Theortiker habe das noch nie gemacht deswegen :
Wie wechsle ich meinen Zylinder?
Ist-Zustand: 75DR 16.10 Vergaser HD- keine Ahnung
Soll- Zustand: PK 50 Zylinder. HD soll so bleiben wie Ist- Zustand, möglich/ machbar?
Zündkerze ändern? Habe noch eine neue.
Schadet nie! Sollte ne B6HS rein
Auf den Kolben ist ja ein Dreieck, das soll sicherlich in Fahrtrichtung zeigen? Was mache ich, wenn es beim Ersatzzylinder nicht mehr erkennbar ist?
Falsch, der Pfeil immer Richtung Auslass! Wenn nichtmehr erkennbar, das FENSTER im Kolbenhemd muss in Fahrzrichtung nach Vorne zeigen.
Wie löse ich den Bolzen, der durch die KUWE geführt ist und durch die Omegaringe festgehalten wird?
Die Kolbenbolzenclips rausmachen, deim DR am Besten mit ner kleinen Spitzzange.
Und zu guter Letzt: muss ich am Vergaser etwas ändern? Will ich eigentlich nicht!
Die HD anpassen, sollte bei ca 63 liegen
Danke für eure Hilfe.
Ach es handelt sich um meine Elestart, die ich umrüsten will. Meine Sorge ist, dass sie nach der Umrüstung nicht mehr anspringt
Der DR wird danach verkauft.
Bearbeitet von Paichi
weiter aktuell, daher jetzt mit bild:
Bin zwar nicht der Smallframespezialist, sieht aber aus wie eine Schraubensicherung wie sie z.B.
so ähnlich am Lüfterrad bei den Oldtimer Vespen verbaut wird.
D.h. Schraube durch Loch gesteckt, angezogen, abgewinkeltes Teil irgendwo einhaken, und die andere
Seite des Blechs am Schraubenkopf hochbiegen, so das sich die Schraube nicht mehr drehen kann.
Ist aber nur so ne Idee von mir ... :-D
der gedanke kam mir auch, aber ich sehe nichts, wo das teil sinn machen würde.
Sitzt das Vergaserloch (das Loch wo der Ansaugstutzen in den Rahmen geht) bei einer PK/S wie bei einer PK (XL2) oder nicht ? Möchte mein (spanisches) PK125 XL2 Gehäuse in einen PK/S Rahmen hängen, den Rahmen hab ich gerade nicht zur Hand, den MRP Stutzen will ich nicht einfach auf Verdacht kaufen..... Ach so, gibt´s das Frästeil eventuell auch ohne die beiden Löcher (Frästeil -> Gehäuse), quasi zum selberbohren ?
qwertz
ja PKs und PK xl2 sitzen an der gleichen stelle, einziger unterschied 2- und 3-loch halt.
Hi, habe folgendes Problem:
Eine österreichische PK, Motor neu gemacht aber nicht gemerkt wie die Kabel an der Zündspule waren. Ich habe folgende Farben von der Zündung kommend: SCHWARZ, GRÜN, GELB. An der Zündspule selbst (evtl wurde die mal getauscht?!) habe ich 4 Eingänge: BIANCO, ROSSO, VERDE VERDE.
Weiß jemand, wie ich den Spaß verbinde?
Tausend Dank & beste Grüße
würde das mal so probieren:
grün an verde( egal welches)
bianco an gelb
schwarz an rosso
Ok, spitze! Kanns mir die Zündung irgendwie schießen wenn ichs verpolt hab? Achja, von der Zündspule geht ein Kabel raus, welches original wohl an Masse gehört. Motor sprang aber an, obwohl das Kabel in der Luft hing :-D Sobald ichs auf Masse gelegt habe, ging der Motor aus.
Hab ich erwähnt, dass ich Elektrik hasse? :-D
...es geht um die Tassinari vForce3 für den Malossi-Block auf SF (natürlich):
ich finde beim WORB die hier: worbshop (Artikelnummer W1005565)
und bei LTH diese da: LTH (Artikelnummer 101926)
naja, und beim SIP dann diese: SIP (Artikelnummer 27425000)
Meine Frage: wo liegt der Unterschied, insbersondere zwischen dem WORB- und dem LTH-Teil, vom Preis mal abgesehen?
Und: Ist die Membrane vom WORB nicht identisch zu dem SIP-Teil?
(in der Suche habe ich nicht wirklich was zu meinen Fragen gefunden - wäre für einen passenden Suchbegriff auch dankbar!)
Mahlzeit,
ich brauche Trittleisten - ich hab in meinen ganzen Leben noch keine Trittleisten gekauft.
Hört sich blöd an - aber - auf was muss ich schauen?!
Gibts gravierende Qualitätsunterschiede??
Einschlägige Shops die definitiv weiterzuempfehlen sind?
Gebraucht wird für: V50
josef
Mahlzeit,
josef
schreib mal den Champ aus dem forum an. der hat nen sehr geilen laden, top beratung und super gute preise. link is auch oben auf der startseite, neben den esc und dbm logos. sein laden heisst classic scooter, kann ich nur empfehlen.
oder du klickst einfach hier
leider hat er seine angebotenen produkte nich auf seiner seite aufgeführt, aber einfach anschreiben oder anrufen und dir wird bestens geholfen.
der anschluss des massekabels ist nicht zwingend erforderlich. fahren viele ohne rum.
Warum hat Luigi das Massekabel verbaut, wenns nicht gebraucht wird? :-D
Mir hat letztes Jahr ein defektes Massekabel das grüne Killkabel zum Zündschloss durchgeschmort (PX)
...aber erstmal funktioniert alles :-D
    • Bremserei mit Randaufnahme ist alles Crimaz.
    • Was mal war, zählt doch nicht, sondern was im Moment über'n Ladentisch geht! Beispiel, bis vor ca. halbem dreiviertel Jahr waren die Quattrini M1L und andere gleichen Zylis dieser Baureihe 100%ig Masshaltig.   Jetzt im Moment kommen Zylis, erstens ne hauchdünne Beschichtung, aber was viel schlimmer ist, ne hundsmisserable Qualität in der Masshaltigkeit.   Die "berühmte Fahrt um den Häuserblock" wo trotz perfektem Setup und feinstem Einfahrverhalten die Karre abraucht.   Beleg Du bitte das Gegenteil, soweit am abgerauchten Zyli von @JimRaketenoch ein ordentliches messen möglich war steh ich zu meiner Messreihe aber zu 1000% Prozent!   Beim neuen Zyli messtechnisch durch die saubere Oberflächen ja möglich, steh ich auch zu den Maßen! Ich selbst ärgerte mich maßlos das wir in der Hektik vergaßen Aufnahmen zu schiessen als der Läppdorn das erste Mal auf die ganze Länge durch gearbeitet wurde.   Bilder sagen ja mehr als tausend Worte! Auf alle Fälle sah der neue Zyli vom Tragbild des Läppdornes  "v e r h e e r e n d" aus.    Das geschulte Auge sieht z.B. nach den ersten 50km, wenn der Zyli gezogen wird, wo der Hase im Pfeffer liegt, aber wer macht das schon. Der grösste Teil der Leute verbaut doch jeden Schrott, das ist doch Fakt,
    • Ja genau, Basis ist eine japanische 50s die bekommt ne et4 Gabel, Zahnfee, Öhlins Fahrwerk usw.
    • Die Rote war sogar in Stockach und wurde artgerecht bewegt. Ich glaube der Roller hat bei den meisten von hier in der Jugend für feuchte Träume gesorgt
