AHA! dacht ichs mir doch! wie bekomm ich den arm aus dem deckel raus bzw wie mach ich das?
deckel ab, hebel so weit drehen (das ding rastet ein paarmal ein), bis die markierung auf dem hebel (kerbe) mit der markierung auf dem deckel (pfeil) fluchtet.
edith fügt ein bild an:
post-17072-056035000 1280133900_thumb.jp
Bearbeitet von Spiderdust
hab jetzt mal die beiden schalter fürs bremslicht fotografiert:
der linke ist ein weißer, dieser war eingebaut. der recht ist ein blauer, neu bestellt. ich blick diese ganze schliesser und öffner geschichte nicht, für mich sehen beide irgendwie gleich aus. welcher ist denn nu der richtige, wenn ich in einer v50 special mit blinkern, ohne batterie aber mit spannungsregler eine zgp von einer kiste mit hp4 und elestart einbaue?
der oder der?
post-32746-070739600 1280141549_thumb.pn
Du musst den Arm nicht rausnehmen, nur den Pilz, der hat ja auch ne Verzahnung, dann den Arm etwas weiter drehen und Pilz wieder rein. Markierungen kontrollieren und wiederholen bis es passt.
Deine Schalter kann man nicht wirklich erkennen. Du musst halt gucken, ob bei reindrücktem Knopf eine Verbindung zwischen den beiden Steckern besteht, wenn ja -> falsch. Die Verbindung sollte entstehen, wenn man die Feder entspannt, sprich der Knopf draußen ist (wie im ausgebauten Zustand).
die 18187800 hatte ich bestellt. ist der rechte. da wird gebrückt, wenn das pedal betätigt wird. der andere macht das aber auch schon? wie merke ich denn, ob das der richtige ist nachher? was passiert, wenns falsch rum ist?
Eigentlich kann der nicht schuld sein.
Wenn der Schlater falsch ist müsste Dein Bremslicht beim Betätigen des Pedals ausgehen.
Ging denn vorher alles?
Eigentlich ist da ja nichts anders anzuschließen als mit der original Zündung. Sind ja nur zwei Kabel.
Bearbeitet von macphisto
kurze frage:
eine V50 spezial mit 3 spulen....ist das schon ne 12 V version....! hat auch am motorgehäuse einen "spannungsregler" oder wie man das auch immer nennt.....
oder sind das 6 V....??
Die V50 mit 4-Fach-Blinkanlage hat im Prinzip die selbe Elektrik wie eine PK (bis auf Unterbrecher und CDI, klar). D.h. da ist ein Spannungsregler drin, hat 12V, da geht dann auch nix aus, wenn man auf die Bremse tritt. Und ja, da ist dann auch ein Schließer im Bremspedal.
Wegen Hupe: Hast du denn jetzt einen Hupengleichrichter drin? Oder ist eine Schnarre verbaut? Wegen deinem Blinkerproblem habe ich ob der Tausend Topics und Einträge die Übersicht verloren. Wer hat denn den Kabelbaum wie gebaut und wie hast du die Hupe da reingeschaltet? Original war da nämlich nur eine Klingel dran.
@marcos728: 3 Spulen sind 6V, die 12V hat 5 Spulen (Umkehrschluss ist hier nicht zulässig, ET3 hat auch 5 Spulen, aber nur 6V!) Und der Spannungsregler ist wenn verbaut und original, dann im Seitenfach.
jo, ging vorher alles. is ne schnarre, keine hupe. deshalb auch kein gleichrichter. kabelbaum ist original piaggio, nix gestrickt. ich denke ohne messung werd ich eh nix weiterbringen. wollte nur den bremslichtschalter ausschliessen..
Aber welcher Kabelbaum? Wie gesagt, original hat die V50 mit 4fach-Blinker keine Schnarre.
das ist der originale kabelbaum. hab keine blinker mehr, daher hab ich den blinkerhebel als kill umgeklemmt und der killswitch brückt masse zur schnarre. hatte ich schon im winter gemacht und bis samstag gings auch
hast du schon über einen Pk-stecker nachgedacht, statt des kabelkästchens?
mal abgesehen von deinem anschlussproblem, welches mit sicherheit behebbar ist, erleichtert der stecker das leben auf jeden fall.
nochmal zusammenfassend: du hast die vorige 12V kontaktzündung gegen eine komplette HP4-einheit getauscht und nun funktioniert licht und schnarre nicht mehr?
Also eigentlich müsstes Du blau und Schwarz zum Regler. Da den schwarzen vom Rahmen mit ran. Blau ist eig. Bremse muss somit an plus aus dem Regler. Gelb ist ja eigentlich Blinker, grau dann halt für Licht.
Mal nach und nach durchprobieren, dann müsste das gehen.
Wenn Du aber jetzt oben am Schalter alles durchgewürfelt hast, kann es nicht gehen.
Ja klar :) die Farben von eben waren auch die aus der kabelbox. Nicht die von Lenker. Blau geht an den Regler. Ist laut gsf bei hp4 rot. Gruen killt, geht. Gelb und grau sind bei hp4 elestart fuer den Anlasser, den ich nicht habe, daher verbunden. Und schwarz ist und bleibt Masse. Der Regler hat ne eigene Masse, direkt am Regler.
Ah, ok, dann verbinde die mal nicht, den gelben und den grauen und mach mal das schwarze Kabel mit an den Regler.
Motormasse und Rahmenmasse sollten schon verbunden sein.
Probier mal, kann ja nichts passieren.
Ich hab mal kurz eine Frage: Kann eine 51er Welle in einem für 54 Wellen gespindeltem Gehäuse gefahren werden?? Natürlich dann nicht über Drehschieber. Würde ein 136er direkt gefahren werden.
Danke für Aufklärung :thumbsdown:
ja klar.
wenn an einer pk der reifen an der rechten flanke schleift, woran schleift er dann? am stoßdämpfer?
dachte eigentlich, dass sich das bald legt, aber da schon recht viel gummi abgehobelt wurde, sollt ich mich dem problem mal annehmen.. :crybaby:
der reifen schleift nicht permanent, sondern pro umdrehung einmal kurz.. (cht cht cht cht... :thumbsdown: )
Stoßdämpfer oder Auspuff oder Kupplungsdeckel oder Schwinge. Solltest du aber eigentlich direkt sehen können, wenn du den Reifen abnimmst.
Ach ja, bei der Gelegenheit vielleicht mal die Felge tauschen. Scheint ja ein Ei zu haben.
Bea sacht, dorkisbored hat Recht, vorne oder hinten? Meine Angaben beziehen sich auf hinten.
Bearbeitet von subway
bei 3.00er darf da hinten eigentlich nix schleifen...da muß die Felge dann schon einen wech haben...
Bei 3.5er schleift es an der Schwinge und wenn man Pech hat am Stoßdämpfer bzw. der Feder
Kurze Frage: Beim ScooterCenter gibts original Piaggio V50/PV/ET3 Gabeln, dort steht allerdings ausdrücklich "10 Zoll" dabei, kann ich die auch in ner italo 9 Zoll Fuffi fahren? Bzw. wo liegen die Unterschiede zwischen 9" und 10" Gabeln?
    • Das mit den Federn (XL2 Kupplung?) beim Versuchsaufbau finde ich geil!   Aber du solltest den Quetschspalt immer parallel zum Kolbenbolzen messen, also nicht von Einlass zum Auslass, sondern quer zur Fahrtrichtung. So, wie du gemessen hast, kann der Kolben kippeln, das führt zu Messergebnissen wie deinem.
    • Ich möchte dir nicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber das wird eher nichts. Du kannst nicht eine Zielgeschwindigkeit setzen und erwarten, dass das nur durch Änderung der Übersetzung erreicht wird. Selbst mit Langhub, bspw. einem 133er Polini, wird das nicht so leicht mit den 120km/h, vor allem, wenn's "echte" km/h sein sollen, also nach GPS. Der 170er Egig im Standardsetup mit 2.34er Primär, 30er Vergaser und Unisex-Pott fährt grob 120 echte km/h. Und das ist 'ne ganz andere Hausnummer als dein kleiner 102er Polini.   Das Hauptproblem ist, dass der Luftwiderstand mit dem Quadrat steigt. Verdoppelt sich deine Geschwindigkeit, vervierfacht sich der Widerstand. Das muss der Motor erstmal überwinden und da stößt ein kleiner Zylinder mit wenig Leistung schnell an seine Grenzen. Das lässt sich nicht mal eben durch eine längere Übersetzung austricksen, das sind physikalische Gegebenheiten.
    • Servus an alle,   Ich bin gerade dabei mal wieder meinen Motor zu machen und auf 4 Gang umzurüsten und da dachte ich mir, dass ich sie auf um die 120kmh auf der Geraden bringen möchte allerdings bin ich mir nicht ganz sicher welche Übersetzung ich dafür brauche. Mein Setup: Polini 102ccm( bearbeitet) 16/16er Flachschieber  Sip Road Banane Einlass und überströmer sind auch bearbeitet und sie ist auf Membraner umgebaut      Danke schon mal falls wer Antwortet
