1. Abstand der Stehbolzen am Zylinder (am besten gemessen von Mitte Stehbolzen zur Mitte des anderen Stehbolzens).
2. Innendurchmesser des Franz-Krümmers
1. Kommt auf den Zylinder und dessen Alter an. Bei Polinis gab es da mal M8 und M6 Stehbolzen mit unterschiedlichen Abständen.
2. Geraten: 32mm.
Dirko HT drauf und gut.
Dichtung brauchts nicht.
Also hab einen mit M8 Stehbolzen. Hab da ne VW Dichtung gefunden, die nen Durchmesser von ca 35mm hat und einen Abstand der Stehbolzen von 54mm (von Mitte zur Mitte). Müsste halt wissen, ob die passt
Hallo!
Ich habe eine HP4. 16.15 Vergaser und XL2 Auspuff. Bei voller Fahrt und bei Regen setzt der Motor aus. Bei voller Fahrt kann ich ab 40kmh wieder Gas geben. Wenn ich bei 50 oder 60 kmh Gas gebe klingt das einfach nur hol und es kommt kein Schub. Bei Regen kann es schon mal vorkommen, dass es auf der linken Seite anfängt zu knallen, es raucht dann auch ein bisschen. Auch ist es bei Regen so, dass ich sie immer auf hohen Turen halten muss, wenn ich stehe, damit sie nicht ausgeht. Das Antreten oder Anmachen bei Regen ist immer sehr mühselig, wenn sie dann ausgegangen ist. Aus dem Stand bei Regen kommt sie nur mit Mühe auf touren, es gibt Zündaussetzer. Hat jemand eine Idee? Ich hoffe ich konnte das verständlich schildern!
Kabelbruch konnte ich erstmal nirgends finden.
Danke und Gruß!
Na, irgendwo kommt Wasser rein, wo es nicht rein soll. Mein Hauptverdächtiger wäre die CDI oder dessen Zuleitung, alternativ noch der Stecker zum Kabelbaum.
Kann mal bitte eine ein Bild einer Variotronic Grundplatte im eingebauten Zustand posten? Wäre ne gute Hilfe für ne SF Laien.
aber auch der gerhard hatte mal gepostet. finds aber gerade nicht.
gab es bei den v50 modellen unterschiedliche bremstrommeln vorne???
wollte gestern die vordere trommel gegen eine tauschen, die noch rumlag - angezogen - blockiert.
hab dann festgestellt, dass bei der trommel, die vorher drauf war, die verzahnung durchgängig war und bei der anderen trommel nur ca. hälftig. dadurch lässt sich die trommel viel weiter aufsetzen und kann sich dann nirgends "abstützen".
was hat es damit auf sich?
Ich hätte da mal ne Frage:
Also mein Setup
- Sito Banane
- Vergaser 16.10 auf 16.16 aufgefräst (läuft seit mehreren 100 km sauber)
- Zylinder 50 SR
- 6 V (originale Zündung)
- Hauptdüse 68
- Nebendüse 38
- Zündkerze W5
Meine Frage:
Also wenn die Vespa kalt ist, geht sie beim 1. Kick sofort an. Wenn sie warm ist, meist gar nicht. Vom Fahren her merk ich nichts schlechtes, kein brummen, kein klirren, läuft ihre 65. Kerzen ist aber zwischen weiß und rehbraun und die kerze ist immer leicht "feucht". Welche Düse muss ich ändern? Nebendüse rauf- runter? oder Hauptdüse rauf- runter?
Zundfunke zu schwach - ET3 elektronische Zündung - HP4 Schwung?!
Ich kämpfe schon seit einiger Zeit mit Zündungsproblemen. Motor (Polini 140) dreht bis 7000 U/min recht ordentlich hoch, darüber gibt es dann Aussetzer. Baue ich eine Irididum Zündkerze mit verringertem 0,5mm Abstand ein, klappt es - und zwar nur mit dieser! Woran kann das liegen?
Ich hab schon eine kompette andere Grundplatte mit CDI verbaut, dann gehen wieder aller Zündkerzen. CDI und Pickup wurden auch schon einzeln getauscht, sowie neue Kabel verlötet - ohne Erfolg.
Jetzt kann es meines Erachtens nur mehr die Erregerspule sein, scheue mich aber noch ein wenig davor diese zu tauschen (zumal die Widerstandswerte in der Toleranz liegen - und was soll schan an einer Spule kapputt gehen ausser der Isolierung des Lackdrahtes?).
Hat jemand von euch einen Tipp?
nachbau HP4?
und meine frage? ist es etz die nebendüse oder die hauptdüse oder beides? hab die tabelle schon durchgeschaut und ich hab des ja in dem dreh alles ausprobiert.... falschluft zieht se auch net und krümmer und so ist dicht.
nachbau HP4?
Nein, Original HP4 aber schon recht alt. Mit anderer Grundplatte und CDI (geliehen) klappt es. Was könnte die Ursache für einen schwachen Zündfunken sein? Kabel und Stecker sind absolut in Ordnung.
kleiner würde ich bei der ND nicht gehen. mit der 38er solltest du da schon richtig liegen.
würde eher mal mit gemisch und standgas spielen (bei warmem motor). kontakt an der zündung einstellen kann auch was bringen.
wie bekomme ich meinen Auspuffkrümmer am besten am Zylinder dicht? Über die Suche habe ich gelesen das die Viton O-Ringe ziemlich gut sein sollen. Wo bekomme ich so einen zu kaufen? und welche grösse brauche ich bei einem 133er Polini mit VSPII auspuff?
krümmer am zylinder? die flanschplatte des krümmers sollte plan sein, neue dichtung rein (von KTM soll für große anlagen passen, teilenr. 460.30.046.00) und die dichtung leicht mit dichtmasse (würth oder dirko HT) bestreichen. das ganze gut anziehen (hier taugen die verkupferten auspuffschrauben M8 mit 12er SW) und dann sollte die geschichte auch dicht sein.
meine dichtung schnitze ich mir immer aus AFM30 von victor reinz (hab' da eine platte in A4 format für solche fälle).
....meine dichtung schnitze ich mir immer aus AFM30 von victor reinz (hab' da eine platte in A4 format für solche fälle).
ok super, da werde ich mir auch mal so eine A4 Blatt kaufen.
Ich würde aber auch das mit dem Viton-Ring mal testen. Welchen Durchmesser bräuchte ich dann?
Hallo!Ich habe eine HP4. 16.15 Vergaser und XL2 Auspuff. Bei voller Fahrt und bei Regen setzt der Motor aus. Bei voller Fahrt kann ich ab 40kmh wieder Gas geben. Wenn ich bei 50 oder 60 kmh Gas gebe klingt das einfach nur hol und es kommt kein Schub. Bei Regen kann es schon mal vorkommen, dass es auf der linken Seite anfängt zu knallen, es raucht dann auch ein bisschen. Auch ist es bei Regen so, dass ich sie immer auf hohen Turen halten muss, wenn ich stehe, damit sie nicht ausgeht. Das Antreten oder Anmachen bei Regen ist immer sehr mühselig, wenn sie dann ausgegangen ist. Aus dem Stand bei Regen kommt sie nur mit Mühe auf touren, es gibt Zündaussetzer. Hat jemand eine Idee? Ich hoffe ich konnte das verständlich schildern!Kabelbruch konnte ich erstmal nirgends finden.Danke und Gruß!
So ich habe mal den spark magnifier ausgebaut und nun nimmt sie anstandslos auch bei Regen Gas an. Es gibt keine Aussetzer mehr. ABER nun gibts kein E-starter mehr, keine Hupe im Stand sondern ein klägliches Krächsten, kein Blinker bzw schwaches Dauerlicht. Bei voller Fahrt funktionieren Hupe und Blinker fast wie vorher.
Sie springt meist nach dem 2. Kick an.
Bearbeitet von platonx
keiner weiß nix genaues?
Bearbeitet von SpecialHeizer
Weiß einer wo es die Halter für nen PV/Rally Tachos gibt? Die zum anschrauben an den Tachoanschluss. Finde die in den Shops nicht einzelnd. Oder hat noch jemand eins für mich rumfliegen irgendwo im Keller/Halle?
bieg dir ein stück flacheisen und bohre an die enden jeweils ein loch.
so in etwa:
_
.\_
wird oben an den tacho geschraubt, unten geht die schraube von der unterseite des lenkers durch und wird mit 'ner mutter gehalten.
Batterie leer.
Hi,
bei meiner 80er Pk ist eine neue Kupplung fällig. Da ich in nicht allzu ferner Zukunft vorhabe auf 133ccm umzurüsten stellt sich mir die Frage welche Kupplung ich nehmen soll?!
Ich hab vor noch ein bisschen mit dem 80er rumzufahren, will mir dann aber wenn ich den 133er hab' nicht schon wieder eine neue Kupplung kaufen müssen. Welche Beläge soll ich nehmen? Die Standard 3 Scheiben RMS Teile?! Oder die Surflex? Oder sollte ich gleich auf 4 Scheiben umsteigen? Und sollte ich eine verstärkte Kupplungsfeder verbauen? Wenn ja, welche?
Und noch eine Frage: Die pk ist elestart und hat eine Batterie, leider ist die Batterie leer und auch wenn ich den Motor laufen lasse wird sie nicht voll (bzw. nicht merklich voll). Wie stell ich fest ob die Batterie geladen wird?
Also vielen Dank schonmal :thumbsdown: ,
c7
Bearbeitet von piaggio c7
So ich habe mal den spark magnifier ausgebaut und nun nimmt sie anstandslos auch bei Regen Gas an. Es gibt keine Aussetzer mehr. ABER nun gibts kein E-starter mehr, keine Hupe im Stand sondern ein klägliches Krächsten, kein Blinker bzw schwaches Dauerlicht. Bei voller Fahrt funktionieren Hupe und Blinker fast wie vorher.Sie springt meist nach dem 2. Kick an.Hat jemand eine Idee?
Batterie leer.
nee kann nicht sein, die ist fast voll.
vielleicht ein Teil auf der unter der linken Seitenklappe?
Hi,
bin mit 4-scheiben surflex und malossifedern sehr zufrieden
N'Abend, ich hab ne frage und zwar hab ich mir letzten Sonntag eine zweit Vespa PK 50 SS gekauft weil sie ziemlich bemitleidend lief machte ich halt den üblichen Servis und einstellungen .. und als ich die Zündung geblitzt habe stellte ich heraus das ich nur 34° nach dem gewünschden Zeitpunkt von 19° vor OT liege :crybaby: Als ich die Anckerplate aufs maximum drehte hatte ich 30° :crybaby: lief sogar schon besser :thumbsdown:
Also stelt sich mich die frage Pick Up oder Zündspule.. ? Also ich tippe mal auf Zündspule was meint ihr ?
    • moin   Das sind jedoch fast alles Aspekte, die genauso über das Alter und über das Stehen, wenn es denn so ist, genauso Schaden nehmen, wie durchs Fahren.    Autos werden nämlich üblicherweise nicht perfekt konserviert weggestellt. Rost in den Zylinderlaufbahnen zum Beispiel macht viel größere Schäden, als regelmäßiger Betrieb. Gummi altert über den Betrieb natürlich. Aber ohne Ende auch über die Jahre. Ggf. dann bei Inbetriebnahme reißt es sogar spontan. Rost an der Karosse kommt auch wieder drauf an. Ist der Wagen perfekt konserviert weggestellt, dann rostet er wenig. Aber ein Auto was kalt / warm Kondenswasser erleidet und nie gelüftet und gefahren wird, rostet in Hohlräumen, wo bewegte Autos nicht rosten.  Bei Lack gebe ich dir recht, sofern der Wagen (wie gesagt) perfekt weggestellt wurde. Aber eine Gelenkwelle, die jahrelang auf einer Stelle steht, korrodiert auch wieder und das Gummi ist einseitig belastet.    Man muss die Standuhren von den Wenigfahrern unterscheiden.    Ein Auto, das seine geringe Kilometerleistung darüber erlangt hat, dass es ewig gestanden hat, ist Kacke     Ein Auto von einem Rentner, der einmal in der Woche zum Getränkemarkt, 15 km hin und 15 km zurück fährt und ansonsten das Auto in einer gut durchlüfteten Tiefgarage stehen hat, ist schon wirklich ein gutes Auto wahrscheinlich. Regelmäßig bewegt und trotzdem eine sehr geringe Kilometerleistung.     Leider haben 95 % der Fahrzeuge mit geringen Kilometerleistung diese erworben über eine lange Standzeit. Und das ist definitiv negativ.    Der Klassiker ist zum Beispiel Rost im Getriebe, wo normalerweise niemals was rostet. Über die Jahre tropft das ganze Öl ab, das Metall liegt blank und über Luftfeuchtigkeit rosten dann Teile, die normalerweise immer Öl umspült sind. auch im Motor der Bereich ventiltrieb und Laufbahn von den Zylindern zum Beispiel.    Auch ein Hauptbremszylinder, der nach Jahren das erste Mal getreten wird, ist meistens undicht.   Wie gesagt, das ideale Auto wird einmal die Woche warm gefahren und wieder in die gut durchlüftete Garage gestellt.     Aber die Fahrzeuge, die so gepflegt werden oder wurden, werden immer weniger, da der klassische Rentner, der am Wochenende sein Auto mit dem Leder abreibt, einfach in der heutigen Zeit fast ausgestorben ist.
    • Ich hab mir einen relativ  unauffälligen Auspuff selbst gebaut....angepasster Herkules P3 Krümmer und einen Gianelli Topf.   Vllt. kann man es erkennen.... ne Zeitlang fiuhr ich auch den Proma CC....der muss unterhalb des Tretlagers aber auch bearbeitet werden. Ich hatte mir damals aus Hydraulikrohr das Stingerrohr selber gebogen.   Ansonsten- lass unbedingt sehen, wenn du fertig bist....in der Boxer isses ja schon sehr eng und verbaut.   Gruß, Stefan
