servus,
kurze frage...
kann man die PK tanks untereinander kombinieren???
sprich PK XL tank in die PK s???
also der einzige unterschied ist ja der verschluss und der tankgeber, oder?
von der passform her sind sie alle gleich oder???
danke :thumbsdown:
cheers :crybaby:
servus,
kurze frage...
danke :thumbsdown:
cheers :crybaby:
ja
kurze frage zur grimeca classic nt:
habe die oben genante scheibenbremse verbaut (nagelneu) nun habe ich jedoch keinen druck auf der bremse (kann den hebel am hauptbremszylinder von hand durchdrücken) der bremszylinder an den belägen bewegt sich gar nicht.
muss man diese bremse entlüften?? ich dachte ich hab irgendwo im forum mal gelesen, dass sie einbaufertig (und somit auch entlüftet) geliefert wird?!
Gruß Fabi
danke :thumbsdown:
gehe ich richtig in der annahme das ich zum entlüften den nippel (grüner pfeil) offnen muss und solange pumpe, bis kein luftbläßchen mer im schaugelas (blauer pfeil) ist?!
oder wie get das entlüften sonst??
sorry hab vorher noch nie ne scheibenbremse gehabt/entlüftet.....
Gruß Fabi
bremsflüssigkeit in den behälter einfüllen (deckel ab, einfüllen, deckel drauf). bremshebel ziehen und gezogen halten, entlüftungsschraube (grüner pfeil) lösen (du hörst die luft evtl. entweichen), nippel wieder festziehen. bremshebel loslassen, hebel ziehen, nippel lösen, nippel wieder fest, hebel loslassen. zwischendurch wieder flüssigkeit nachfüllen. hebel ziehen, nippel lösen, nippel fest, hebel loslassen usw. usf.
das ganze, bis du einen ordentlichen druckpunkt hast.
p.s.: damit die bremsflüssigkeit nicht an der bremse runterläuft, wenn sie aus dem nippel entweicht, kannst du einen lappen drumrum wickeln oder einen schlauch draufstecken.
Bearbeitet von Spiderdust
morgen...
was isn da für ne schraube hinter der stoßdämpferaufnahme am block? (pk125 motor)
war bei mir nich richtig fest. schlimm?
edit:
hier mal ein bild
Bearbeitet von cavecanem
Das ist das obere Lager der Schaltgabel.
Die Schraube sollte fest angezogen sein. Die Zwischenscheibe unter dem Schraubenkopf stellt sicher, dass - bei richtiger Dimensionierung – die Schaltgabel sauber geführt, aber nicht geklemmt wird.
:thumbsdown: bobcat
nabend,
gehört bei der v50 spezial 3-gang mit lenkerendenblinker in den lenker, unter die einteilige schalt- und gaszugaufnahme aus metall, auch so ne distanzplatte wie bei der v50 spezial 4-gang mit plastikaufnahme?
danke schonmal,
bubu50n
servus,
kurze frage...
danke :thumbsdown:
cheers :crybaby:
Ja, aber teilweise passen dann die Sitzbänke nicht mehr.
Gruß aus Kiel
matze
Hat wer den durchmesser einer SF Kupplung parat? Ich meine die Bohrung, wo die Andruckplatte rein kommt.
Möchte da was bauen...
MfG Tim
In meinem Siri-Set war nen 19 32 7 Siri für die Kuwe. Aktuell is in meinem Gehäuse aber nen 20 32 7Siri verbaut. Kann ich jetzt den 19 er nehmen oder muss ich extra nen 20er besorgen?
Marco
DR 102ccm, brauch ich da eckige segerringkolbenbolzenclips oder die normalen runden doppel G?
hab beides hier liegen, laut sip foto sinds runde - wollt aber eure meinung mal hören!
lg
lg
schau dir die nut der clips an diese müsste runde abfallende flanken haben. ansonsten haben wohl alle 0815 tuningzylinder die runden clips verbaut ;)
Das wird vom Kolbenhersteller abhängen, was der grade für richtig hält.
Der Kolben in meinem DR102 trägt die Herstellerbezeichnung ASSO WERKE, dazu die Gesenknummer 2658 und hat runde Clipse.
:thumbsdown: bobcat
kann mir einer sagen wie sich ein, sagen wir mal um 20 mm, verlängerter ansauger verhält. ich meine da ändert sich ja was an der motorcharakteristik. aber was? bzw. ist es prizipiell schlecht wenn der ansauger länger ist?
Dank und Gruß,
bubu50n
längerer Ansaugweg = längere Säule des Gasgemisches = grössere Drehmoment
Bearbeitet von PK_MILKA
schonmal getestet oder irgendwo gelesen?
bei meinen tests hat sich da nichts verändert
    • Hätte ein Kpl Set.  Blinker, Scheinwerfer und Rücklicht in weiß. bei Interesse pm
    • Behutsam Ausbohren und Gewinde neu schneiden. Hatte ich auch schon mal bei nem gebrauchten Motor an der Stelle.
    • Der Schalter auf der Kupplungsseite sitzt hier. Loch bohren mit anschließendem Gewinde schneiden geht - mit dem richtigen Werkzeug und wenn man's kann ..:   Dass die beiden Schaltertypen unterschiedlich aussehen hat schon seinen Grund: der Bremslichtschalter ist für die vollhydraulische Bremse und wird von der anderen Seite her eingeschraubt als der Schalter am Kupplungshebel. Außerdem ist der "Sicherheitsschalter" am Kupplungshebel nur 1-kabelig - der schaltet einfach gegen Masse.   Zum Bremslichtschalter im vorderen Bremszug: ich hatte mehrere T5en und keine hatte diesen Schalter im vorderen Bremszug. Ich kenne den nur aus den PXen und T5"classic"(?) aus z. B. DK und GB. Und ja: beide DK-PXen die ich hatte hatten einen schlechteren Druckpunkt an der ansonsten guten Lusso-Vorderradbremse. Würde ich heute nicht ohne Not verbauen.
    • Mit dem Drucker hat das nichts zu tun. Ohne groß auf die Geometrie einzugehen hilft die Funktion „Horizontallocherweiterung“ bei Gewinden und normalen Löchern komme ich ganz gut mit dem Wert 0,4 zurecht. Ansonsten müsstest Du den Düsenversatz, bezw. Material bei der Zeichnung berücksichtigen.
    • Jep, schei**e. Das überbleibsel der abgedrehten Schraube.... Da die scheinbar nur von dieser Seite verschraubt wurde, wirds wohl schwierig die raus zu bekommen....
