Ich möchte meine 50 Spezial 4 Blinker 12V auf kontaklos umbauen, dazu werde ich einfach einen Pick-Up einlöten.
Das alte Lüfterrad passt. Kann mir jemand ungefähr sagen wie ich die ZGP drehen muss, bzw wo der Pick-Up stehen muss?
3 / 6 / 9 / 12 Uhr ? Genauer wäre natürlich besser.
Edit: habe die Suche nochmal mit den richtigen Wörtern gefüttert:
click
Bearbeitet von dak
hat jemand mal eben schnell das exakte brennraum-volumen und -rückstand von einem gravi kopf für polini 133 mit 57er bohrung?
es geht ums reine brennraumvolumen, also nicht diese hexenmethode mit kolben auf ot und.....
thema v50 umbau auf membran bzw. fräserei
mein drehschiebermotor wird umgebaut auf membran. also ein 24 dellorto und nen membran ass von polini...
wie siehts da mit dem fräsen aus? kann ich da aufräsen soweit es geht? oder gibts da anhaltpunkte?
Habe einen Fußaufnahme von 66,5mm gemessen und ein spanisches PK75XL-Gehäuse darauf hin aufspindeln lassen. Der kobold ist dann natürlich fröhlich durchgebrochen auf der Kulu-Seite. Kann man wieder richten, nur der Zylinderfuß ist nun viel zu groß.
na ist doch klasse.
kannst einen 60er falc montieren :thumbsdown:
na ist doch klasse.
Was hat der denn für einen Fuß-Außendurchmesser? Aufgespindelt ist das nun auf 66,5mm. Und welche Anpassung am Gehäuse sonst noch nötig? Wär ja eine Alternative, wenn ich mal im Lotto gewinne oder so...
war irgendwas mit 66,x
gehäuse muss halt noch geplant werden
sicher gibt es hier und da bilder im forum...
beim fräsen auf 24er würde ich mich doch stark zurückhalten. das original oval im polini-stutzen ist gut für'n 30er vergaser. größer sollte das loch im motor auch nicht werden.
wenn du von der fläche her im gehäuse größer wirst, fällt die geschwindigkeit der gassäule zu stark ab. aber das zeug soll ja schnell ins kurbelgehäuse..
größtes problem ist eher das zeug vernünftig an der welle vorbei zu bekommen...
claudia meinte ich soll die ganz doofen räschtschraibfeeler wegmachen..
Bearbeitet von wheelspin
hi!
ja okay, also kann ich den einlass getrost so auffräsen, sodass es eins is mit dem stutzen?
bin eh am überlegen ob nicht gleich ein 30er vergaser rein soll. nen neuen brauch ich sowieso!
bestückt is ja das ganze mit nem 133 polini, zylinder und überströme am motor ordentlich und viel bearbeitet und nen pm40 dazu. jetz kommt eben der membranumbau! eine kürzere übersetzung kommt auch noch rein.
bilders hab ich keine gefunden :thumbsdown:
edith fragt: machts eigentlich sinn auf einem 24 membran ass einen 30dellorto zustecken?
Bearbeitet von crisu
Hallo Leutz,
Meine Mazzufucki Vollwangenwelle hat sich verabschiedet.Wollte jetzt nich wieder die gleiche nehmen!Kann mal jemand nen juten Vorschlag machen?
Kommt wieder nen 136er direkt druff!Höher legen wollte ich jetzt net die Welt.1,5mm Spacer ,oben abgedreht!
Danke P.
Hallo Leutz,
Danke P.
naja, die neue mazzu soll ja nicht schlecht sein.
sonst bleibt nicht viel über,
drt, ets,
sonst fällt mir grad nix ein.
´n Abend!
Was für Bremshebel sind denn auf einer 73er Fuffi drauf?
Die, die ich momentan habe, waren auf der Kiste drauf, als ich sie gekauft habe, war aber da schon eine Schrauberkiste aus Italien. Problem ist, dass sie keine saubere Führung haben auf dem Bolzen haben und auch ist der Teil, der im Lenker läuft zu schmal (Maß des Bremshebels 8,5mm, Innenmaß der Aufnahme am Lenker etwa 10,5mm).
Wenn jemand passende zu veräussern hätte, würd ich die gerne nehmen... :thumbsdown:
post-23802-044231200 1295811373_thumb.jp
post-23802-016552300 1295811536_thumb.jp
Bearbeitet von Pennywise
da gehören wohl die etwas weniger gekrümmten Hebel mit den
etwas kleineren Kugeln drann, die werden aber Dein Problem
mit der exakten Passung nicht lösen. Hier fehlen Dir schlicht
die hübschen gebogenen Unterlegscheiben, die verhindern dass
die Hebelchen klappern, die werden bei der Montage zwischen
Hebel und Lenker geschoben.
:thumbsdown:
Hab da mal ne Frage...
Meine PK XL schaltet merkwürdig.
Wenn der Motor aus ist kann ich im Stand alle Gänge schlalten.
Bei laufendem Motor im Stand nur sehr schwer und der Leerlauf lässt sich gar nicht einlegen.
Bei laufendem Motor in Fahrt kann ich alles normal schalten. Leerlauf ist beim Ausrollen vom zweiten ohne kuppeln am einfachsten zu treffen.
Sehr nervig, da man immer beim Ausrollen vor der Ampel schon den Leerlauf einlegen muss. Sollte man plötzlicher Bremsen.. muss man ständig die Kupllung gezogen halten.
Im Stand mit laufendem Motor + eingelegtem ausgekuppeltem Gang schiebt nix nach vorne.. Kupplung trennt also sauber.
Wo kann ich da noch ansetzten?? :thumbsdown:
Schaltzüge sauber einstellen und wenn der Motor mal offen ist, das Getriebe ausdistanzieren. Ansonsten ist das aber auch völlig normal, dass die im Stand schwer zu schalten ist. Sollte aber mit ein bisschen hin und herrollen deutlich leichter sein. Ist prinzipbedingt.
Hallo kurze Frage:
Kann mir jemand sagen um wieviel länger der orginal Px Stoßdämpfer im gegensatz zum org. Pk ist.
Falls jemand nicht nur die Maße sondern auch einen direkten vergleich als Bild hat wäre ich dankbar.
Holger
will meine special mit et3 motor umrüsten auf 125er. jetzt meinen die 7tüvstellen meiner umgebung sie brauchen ne ABE.
hat jemand eine oder kennt wer wen der das in mannheim oder umgebung einträgt
Piaggio anschreiben....die machen Dir nen Wisch fertig....der reicht beim TÜV...
ich habe die letzten zwei wochen jeden 2ten tag ne eail geschrieben,heute angerufen weil keine antwort kam.
aussage des herren der scheinbar auf oldies spezialisiert ist, das machen wir nicht mehr
deshalb meine frage: hat jemand den piaggiozettel kopiert???
wenn ich mich nicht täusche hat hier jemand noch vor 2 Wochen oder so genau das gleiche gemacht und so nen Wisch erhalten....
wo haste denn angerufen, in Kerpen?
Ist ein ET3-Motor, den gab es in D nie zu kaufen. Funktionierte schon immer nur mit einem PV-Motor.
    • Du suggerierst aber auch nicht, ein süßes Mädel mit Anfang 20 zu sein.  Sehn (den Threat) und verstehn.
    • Sorry 😂😂😂 Hab dich verwechselt. Ich meinte @Marty McFly
    • Auch von mir eine Gute Fahrt.   Das Bild von Scooterheiner ist ja wohl der Beste Nachruf den ein Vespafahrer hier im GSF bekommen kann und ihm m.E. vollkommen würdig.   Ich kannte ihn leider nicht persönlich, aber ein paar Mails haben wir miteinander gewechselt und ich empfand ihn als wirklich angenehmen Mitmenschen.   Auch ich werde ihn und seine klugen Beiträge schwer vermissen.   Doktor F
    • Lieber Skawoogie,   auch nich habe lange gebraucht um Dir hier beizustehen.  Nun werde ich es von ganzem Herzen versuchen. Ich lese den Thread von Anfang an und er geht mir wirklich jedesmal extrem nahe.   Was mir persönlich wirklich wichtig ist zu sagen, ist dass ich zutiefst von Dir beeindruckt bin. Und beeindruckt ist schwer untertrieben, mir fällt leider kein besserer Superlativ ein.  Warum ? Weil ich es unbeschreiblich mutig finde, Dein Schicksal auf diese Art mit uns zu teilen. Ich hoffe sehr, dass es Dir hilft, Deinen Weg zu gehen und Deine Entscheidungen zu treffen und Dein Leben zu leben.  und vielleicht hilft Dir auch der Rückhalt und Beistand hier aus dem GSF. Ich hoffe es sehr.    Dass mir beim lesen die Tränen kommen und ich nen Klops im Hals habe, ist nichts im Vergleich zu Deinen Tränen und Deinen Klops im Hals.   Ich wünsche Dir , Deiner Familie, Deine Lieben und Deinen Freunden alles erdenklich Gute in dieser Zeit.   P.S. Beim Schreiben dieser Zeilen fühlte ich mich  stets ein wenig beobachtet von Dir, weil das Foto von Dir und Deiner Frau die ganze Zeit  auf der rechten oberen Seite des Bildschirms zu sehen war.  Das machte es für mich umso emotionaler ...  Jetzt noch was zu Schmunzeln: Musikalisch bist Du auch mein Held, weil wir wohl beide Tom Jones mögen.... und die Busters werde ich künftig mit anderen Ohren hören.    Halt die Ohren steif wludi
