dann solltest du dir besser ne passende besorgen...
alles andere ist halt suboptimal. mit nem dicken durchschlag und zeit geht's schon.
wenn du's verzockst hättest du dir 5 hülsen besorgen können während du den kaputte siri rauspopelst - selbst erlebt :thumbsdown:
Meint ihr reicht eine Polini-Zentralfeder bei einer 3-Scheiben Kupplung für einen Steck-133er Polini( mit HP4 & VSP1), oder doch Malle?!
Kann irgendwie nichts finden, was mir diese Frage beantwortet, sorry! :thumbsdown:
Locker.
das gewinde im lüfterrad von der v50 und px sind das die selben? sprich ist der abzieher für v50 und px ein und der selbe?
wir haben nämlich mit meinem abzeiher der auf v50 passt, versucht nen px polrad abzuziehen und dabei den abzieher ausgenuddelt (stümperhafte bedienung des abziehers ist jetzt mal auszuschließen). bin jetzt verunsichert.
wenn die gewinde gleich sind, welche größe hat das dann? 28x1 ?
Dank und Gruß,
bubu
Geht um das Gewinde des Abziehers. Und das ist mit M28x1 richtig, wenn ich mich recht erinnere. Verdreckte und/oder verrostete Gewinde lassen so einen Polradabzieher aber gerne mal über den Jordan gehen...
Gibt es irgendwo auf der Welt den Kantenschutz aus Kunststoff in grau/silber für die PKS ? Also kein Chromgeklebe oder XL-Kram, sondern die Originalen ? Bräuchte zwei Stück.
Kurze Frage: Was haltet ihr davon, komplett verrostete 4-Loch-Felegn mit Rostumwandler (Fertan) zu behandeln?
Möchte nicht neu lackieren...
Vielen Dank, Alex
PK und PX haben denselben Abzieher, ja.
ja, ich weiß ja auch nicht wie meine schrauberkollegen das geschafft haben, angeblich ging der abzieher die ersten 3 umdrehungen butterweich und dann verkantet haben sie ihn angeblich auch nicht.das PX lüfterrad WAR flammneu und intakt, der abzieher hat auch schon in so einigen lüras drinnegesteckt....naja, seis drum.
Ich danke euch beiden! :thumbsdown:
Gruß,
bubu
Servus,
ich würde gerne ein PK Federbein hinten in meine V50 einbauen. Wenn ich also den Silentblock einer V50 auf mein PK Federbein schraube müsste das passen - oder ????
(Dann komme ich zwar hinten in etwa 2cm höher, dass würde mir allerdings mit meiner ungekürzten PK Gabel eher entgegenkommen.)
Kann ich das so BEDENKENLOS machen ???
(Die PX steht ja auf Grund ihres Distanzstückes ja auch auf ner "Stelze" - oder irre ich mich da???)
ich baue mir gerade einen PK Motor mit 133cc Polini als Drehschieber auf und habe meine Kurbelwelle und den Einlass auch schon bearbeitet. Jetzt im nachhinein frage ich mich nur ob das so gut war die Kurbelwelle auf 203° Öffnungswinkel zu bearbeiten, weil ich den kleinen Drehschieber habe.
Was sagt ihr?! Das Gemisch wird ja sicherlich wieder etwas zurück in den Vergaser geschoben. Macht das was aus?!
Das dazugehörige Gehäuse
welche Bosch Zündkerze kommt in den DR50 und in den HP4 Zylinder?
Welche Birne Fernlicht brauche ich für eine XL2?
Bosch W5AC und Bilux 12V/35-35W
:thumbsdown: bobcat
Kurze Gabelfrage:
Laut Papieren soll hier eine PK Gabel verbaut sein. Aber ich erkenn es irgendwie nicht :thumbsdown:
Kann das jemand bestätigen?
Servus,
hat zufällig grad jemand eine Schaltrolle(oben im Lenker) von einer PK in der Nähe und könnte mir den Durchmesser messen, auf dem der Schaltzug läuft?
Danke, Gruß Jolle
der vorverdichtung wird das nicht gut tun,blow back wirds geben.nimm doch nen drehschieber-membranansaugstutzen.dann kannste auch noch bisschen mehr fräsen :thumbsdown:
Ich möchte aber Drehschieber fahren und nicht auf Membran fräsen.
auf welche einlasszeit kommst du denn insgesammt,meine mich zu erinnern das so 180/192 gehen wobei 192 schon lange sind
Habe hier mehrmals schon im GSF gelesen das 205° KW (140° v.OT und 65°n.OT) gut sein sollen und dadran hab ich mich orientiert. Sind jetzt im endeffekt 139-64 geworden und hab das so gelassen.
Ich hab jetzt nur bedenken das die Form zum Hubzapfen hin eher unvorteilhaft sein könnte. Aber das geht ja nicht anders wenn man die Kurbelwelle auf die Steuerzeit bearbeitet und dann noch den kurzen Drehschieber hat.
Geschrieben 2. March 2011 - 22:12
Polrad montieren schön und gut aber WIE ?? (schäm mich schon genug diese Frage zu stellen also bitte nicht verurteilen :thumbsdown: )
mfg
Die Frage ist ernst gemeint !!
Bearbeitet von replica
    • Habe das Motörchen entspannt zusammen bekommen - kein Lager verhunzt, nirgends was verdengelt. Lief schon fast zu gut. Abgedrückt habe ich auch und das Motörchen hielt den Unterdruck wie auch Überdruck ganz ok, an meinem Gummiflansch den ich in den Ansauger gesteckt habe habe es aber immer leicht geblubbert - da war mein Stopfen also nie 100% dicht. War mir dann gut so, weil das Gehäuse, Zylinderfuss, Kopf, Auspuffkrümmer am Zylinder und der Ansaugstutzen nirgends Blasen (Lecksuchspray) geworfen haben..   Quetschspalt habe ich auf 1.5mm eingestellt, eine Dichtung weniger war dann nur 1.2 und das war mir zu wenig.   Stoßspiel eines Kolbenrings war 0.25, das habe ich gelassen und den Ring oben montiert. Der andere Kolbenring hatte nur 0.05 bis 0.1 (also sehr stramme 0.1 mit der Fühlerlehre). Den habe ich einen Hauch erweitert, was dann aber 0.5mm wurden  - dieser Ring tut jetzt unten seinen Dienst. Aus dem Hobby-Auto Umfeld kenne ich es so, dass man das größere Stoßspiel nach unten macht, damit zwischen den Ringen kein Überdruck entsteht..   Zündung ist auch schon abgeblitzt. Mit Schlagschrauber und Autobatterie ging das ja wirklich sehr entspannt und easy.   Ab morgen mal Kabelbaum und Züge ins leere Chassis schmeißen, dann Gabel ran und dann kann ich die großen Brocken dran stecken... mal schauen wie weit ich bis zum bzw. am WE mit der Kiste komme
    • Gab es zu den Eurolambrettatreffen in Neckarsulm und auf der geilsten Truckerraste der Welt jeweils ein ausgegebenes Patch zum aufnähen? Finde irgendwie keines und wüsste auch nicht, wie es ausgesehen haben könnte. Alkohol war sicher nicht im Spiel jeweils.
    • Hab heute meine Kupplung bekommen und gleich verbaut. Lieferumfang 2Stk. Scheiben 2mm,  3Stk. 1,5mm. 3 Satz Federn. Mit gelagerter Andrückplatte und Cr80 Belegen. Leider passen die 1,5mm Scheiben auf keiner meiner verschiedensten Ritzel. Hab alte Scheiben verbaut. Deckel musste nicht bearbeitet werden.
