Ja die Ankerplatte zur Bremstrommel hab ich eben nicht....
Hätte ja sein können das hier nur schmalere Bremsbacken verbaut sind - bin nicht so involviert in der Materie.
ich habe mir ne grimeca classic nt gekauft und will die jetzt auf die pk gabel bauen.
muss ich noch irgendwelche dichtungen, seegeringe, etc. zusätzlich kaufen? Oder ist bei der grimeca alles dabei, denn von der alten bremse die vorher drauf war habe ich nichts mehr.
mfg adrian
Auf jeden Fall brauchst du das passende Tachoritzel. Sonst ist alles dabei, wenn ich mich recht erinnere.
O-Ring Set für die PK Gabel würd ich aber noch holen, das hat mit der Scheibenbremse nämlich nix zu tun und ist dadurch
auch nicht dabei :wacko:
nabend,
kann ich den Regeler einer Vespantronic mit einer PK Zündung (12V, 3 Drähte für den Kabelbaum) befeuern? Geht das und wenn nicht was is falsch.
(pressiert ein wenig :wacko: )
dank und gruß
andy
..keine Hintergrundwissen vorhanden? :wacko:
ich denke dass klappt nicht da der pickup ein ganz anderes signal gibt als die vespatronic
IST ABER UNERPROBTES HALBWISSEN
OK denke dass sollte klappen ist ja nur der unterschied das das vespatronic dingens zwischen mass und kabelbaum ligt
und der regler von piaggio den strom halt durchschleift
(PS die RMS regler sind müll weill schlechtes licht - die die als original verkauft werden funken 1A)
hatte letztesns einen RMS regler, kamen nur 7 volt raus!
Bin der gleichen Meinung nur glauben hilft mir nicht recht weiter. Wird schon klappen in Zaragoza - das ist eh nur beim Erastz vom Ersatzmotor ein Problem :wacko:
vespatronic et3,
wie muss ich denn die kabel verbinden oder auch net wenn ich nur nen killschalter verbauen will,hat jemand ne ahnung
keiner ne ahnung,das interessiert mich auch !!!
ebenso, Licht dunkel und nicht einmal die Hupe wollte anspringen. Original gekauft, allet bene. Was ein Müll die da verkaufen, so richtig billig ist der nun auch nicht
Moin, kurze Frage: Ich brauche für eine PK XL2 einen neuen Benzinhahn. Welcher wird da verbaut. Hab beim LTH verschiedene gefunden. Der alte ist als Vergleichsmöglichkeit leider nicht mehr vorhanden. Danke
Den
oder
Den?
Bearbeitet von mulin
Bea sacht: Kommando zurück, der erste sieht mir an der Aufnahme zum Tank hin so komisch aus. Ich weiß nicht, ob das an den Tank passt. Aber XL2-Hebel sollte hier eigentlich reichlich zu finden sein, so oft, wie die geschlachtet wurden. Einfach mal ein Suche-Topic aufmachen.
Der zweite Hebel ist zwar nicht original, passt aber.
Bearbeitet von subway
hi, hab mir ne kupplungsdeckscheibe von DRT geholt, für die XL2 kupplung.
hab mir grad beim sip die download anleitung angeschaut und versteh nur bahnhof...
innere flügel biegen usw....
hat einer von euch da evtl. mal ein bild, oder kann das erklären das ichs auch kapiere :wacko:
gruß daniel
hilfe....
hab mein motor etwas sportlicher gemacht und weil sichs grad ergeben hat gleich noch die kupplung von
3 auf 4 scheiben umgerüstet....die scheiben hab ich auch gleich noch mit der feile schön nachgearbeitet so das die rillen
fürs öl schön frei sind im kork....
nun folgendes:
wenn ich die kupplung ziehe wenn der motor aus ist trennt sie super
wenn der motor an ist trennt sie beschissen.....egal wie ich den zug einstelle!!!!
hab grad ne stunde mit den einstellungen rumgespielt! bekomms einfach nicht perfekt hin....
wo ist mein denkfehler.....
danke im vorraus!!
:wacko:
Umrüsten auf 4 Scheiben im normalen Korb geht korrekterweise
nur mit dem kompletten Kit, dass aus 4 extra dünnen Belagscheiben
und 3 ebenfalls extra dünnen Reibscheiben besteht.
Baut man das korrekt ein, trennt es korrekt, ist aber nicht so
haltbar, weil die extra dünnen Zapfen der Belagscheiben auch
extra schnell verschleissen. Ist natürlich PS abhängig, mit
einem 75er Polini kann man das gut bringen.
Baut man sich hingegen eine 4 Scheiben Kupplung mit normalen
Belag- und Reibscheiben wird es nicht funktionieren, zumindest
nicht wenn der Motor erst läuft.
Hier empfiehlt sich ein Versuch mit 3 1/2 Belagscheiben anstatt
4 dann, normal tun es aber auch bereits 3 Belagscheiben in
Verbindung mit der Polini Feder.
Also so für normale Menschen mit einem gesteckten 130er Polini
zum Beispiel, dafür ist das gut ausreichend.
gabs ne V5B3T mit rundlichtlenker und blechnase oder nur als spezial?
Rundlichtlenker und Blechnase auf einer 50Special gab es nach meinem Kenntnisstand in D nur bei einer kleinen, limitierten Sonder-Revival-Serie um das Jahr 1990.
Kennzeichen dieses Modells war u.a., wie auch bei den Japan-Exportmodellen, die geschlossene 10´´-Felge.
Ob man bei dem Modell das bekannte Präfix einer V50Special (V5B3T) beibehalten hat, weiß ich nicht.
Das Auslaufmodell der V50 in D zu Zeiten, als die PK schon auf dem Markt war, wirst du ja nicht gemeint haben. Das war in allen Details (Blechnase, 3-Gang, Gummitrittleisten, Einkammerrücklicht ohne Bremslicht, ungedämpftes Federbein vorn, ohne Blinker etc.) keine V50NSpecial, sondern die normale V50N lt. Beschreibung in den deutschen Produktprospekten (z.B. 9/82) und hatte als Besonderheit den Trapezlichtlenker der Spezial.
Ob dieses Modell ein anderes Rahmenpräfix anstelle des V5A1T hatte, kann ich leider auch nicht sagen.
:wacko: bobcat
Bearbeitet von bobcat
