ich habe mir ne grimeca classic nt gekauft und will die jetzt auf die pk gabel bauen.
muss ich noch irgendwelche dichtungen, seegeringe, etc. zusätzlich kaufen? Oder ist bei der grimeca alles dabei, denn von der alten bremse die vorher drauf war habe ich nichts mehr.
mfg adrian
ich denke dass klappt nicht da der pickup ein ganz anderes signal gibt als die vespatronic
IST ABER UNERPROBTES HALBWISSEN
OK denke dass sollte klappen ist ja nur der unterschied das das vespatronic dingens zwischen mass und kabelbaum ligt
und der regler von piaggio den strom halt durchschleift
(PS die RMS regler sind müll weill schlechtes licht - die die als original verkauft werden funken 1A)
hatte letztesns einen RMS regler, kamen nur 7 volt raus!
Bea sacht: Kommando zurück, der erste sieht mir an der Aufnahme zum Tank hin so komisch aus. Ich weiß nicht, ob das an den Tank passt. Aber XL2-Hebel sollte hier eigentlich reichlich zu finden sein, so oft, wie die geschlachtet wurden. Einfach mal ein Suche-Topic aufmachen.
Der zweite Hebel ist zwar nicht original, passt aber.
Bearbeitet von subway
hi, hab mir ne kupplungsdeckscheibe von DRT geholt, für die XL2 kupplung.
hab mir grad beim sip die download anleitung angeschaut und versteh nur bahnhof...
innere flügel biegen usw....
hat einer von euch da evtl. mal ein bild, oder kann das erklären das ichs auch kapiere :wacko:
gruß daniel
hilfe....
hab mein motor etwas sportlicher gemacht und weil sichs grad ergeben hat gleich noch die kupplung von
3 auf 4 scheiben umgerüstet....die scheiben hab ich auch gleich noch mit der feile schön nachgearbeitet so das die rillen
fürs öl schön frei sind im kork....
nun folgendes:
wenn ich die kupplung ziehe wenn der motor aus ist trennt sie super
wenn der motor an ist trennt sie beschissen.....egal wie ich den zug einstelle!!!!
hab grad ne stunde mit den einstellungen rumgespielt! bekomms einfach nicht perfekt hin....
wo ist mein denkfehler.....
danke im vorraus!!
:wacko:
Umrüsten auf 4 Scheiben im normalen Korb geht korrekterweise
nur mit dem kompletten Kit, dass aus 4 extra dünnen Belagscheiben
und 3 ebenfalls extra dünnen Reibscheiben besteht.
Baut man das korrekt ein, trennt es korrekt, ist aber nicht so
haltbar, weil die extra dünnen Zapfen der Belagscheiben auch
extra schnell verschleissen. Ist natürlich PS abhängig, mit
einem 75er Polini kann man das gut bringen.
Baut man sich hingegen eine 4 Scheiben Kupplung mit normalen
Belag- und Reibscheiben wird es nicht funktionieren, zumindest
nicht wenn der Motor erst läuft.
Hier empfiehlt sich ein Versuch mit 3 1/2 Belagscheiben anstatt
4 dann, normal tun es aber auch bereits 3 Belagscheiben in
Verbindung mit der Polini Feder.
Also so für normale Menschen mit einem gesteckten 130er Polini
zum Beispiel, dafür ist das gut ausreichend.
gabs ne V5B3T mit rundlichtlenker und blechnase oder nur als spezial?
Rundlichtlenker und Blechnase auf einer 50Special gab es nach meinem Kenntnisstand in D nur bei einer kleinen, limitierten Sonder-Revival-Serie um das Jahr 1990.
Kennzeichen dieses Modells war u.a., wie auch bei den Japan-Exportmodellen, die geschlossene 10´´-Felge.
Ob man bei dem Modell das bekannte Präfix einer V50Special (V5B3T) beibehalten hat, weiß ich nicht.
Das Auslaufmodell der V50 in D zu Zeiten, als die PK schon auf dem Markt war, wirst du ja nicht gemeint haben. Das war in allen Details (Blechnase, 3-Gang, Gummitrittleisten, Einkammerrücklicht ohne Bremslicht, ungedämpftes Federbein vorn, ohne Blinker etc.) keine V50NSpecial, sondern die normale V50N lt. Beschreibung in den deutschen Produktprospekten (z.B. 9/82) und hatte als Besonderheit den Trapezlichtlenker der Spezial.
Ob dieses Modell ein anderes Rahmenpräfix anstelle des V5A1T hatte, kann ich leider auch nicht sagen.
:wacko: bobcat
Bearbeitet von bobcat
    • Das ist doch ein gut gemachter Hoax, oder nicht? Kann ja verstehen, dass Leute sich Haare transplantieren, Botox oder Hyaluron spritzen lassen. Aber wer setzt sich denn bitte dem Risiko einer Operation aus, nimmt Schmerzen in Kauf und legt eine vier- bis fünfstellige Summe auf den Tisch, damit seine Eier (!) ein wenig jugendlicher wirken?
    • Fazit meinerseits nach zwei Jahre Betrieb des 170igers der ersten Charge.    Wird von 3 verschiedenen Piloten genützt ( mir und zwei meiner Söhne - der dritte spitzt auch schon drauf).  Hat bis dato alles ausgehalten und auch diverse interne Bergwertungen gewonnen.     Das Einzige das das zeitliche gesegnet hatte war bis dato der Tacho. (War ein Huret 120km/h). Wurde gegen eine SIP getauscht.  ich denke der hatte sich etwas überdreht    Mikuni 30TM ("X" > wurde stillgelegt)  harmonisiert perfekt mit dem Zylinder. "Der ist viel präziser gefertigt und zerstäubt wesentlich besser als ein PHB meiner Erfahrung nach.  Noch dazu muß man kein Mischrohr tauschen, das wird nur durch Nadel und ND geregelt beim Abdüsen!"  Unisex wurde gewickelt (hab da dann einen Anschiss meiner Jungs bekommen, da er auf einmal zu leise war) Richtig Spaß hat´s aber erst mit den Alufelgen gemacht. laufruhig und keine Unwuchtigkeiten mehr.   Für mich der perfekte Zylinder auf der Kleinen 50L    L.G. Woifal
    • Suche O-Lack V50 Kotflügel "Verde Ascot" 307
    • Vielen Dank an alle! Ich habe mir am WE die Sache nochmal genauer angesehen. Es ist peinlichst auf den Verlauf des Schlauches zu achten, insbesondere auch im Hinblick auf den Hinweis von daeumilin, dass dieser unter dem Benzinhahngestänge verläuft, ansonsten reicht das Gefälle nicht für die ausreichende Spritversorgung aus. Nun passt alles und ich brauchte auch nicht den Sip fast-flow 2.0 verbauen, obwohl dieser mit dem dickeren Schlauchanschluss die größere Durchflussmenge bereits rein äußerlich nachvollziehbar macht. Grüße
    • Ich hatte vor einiger Zeit mal eine Cosa 23Z hier im Forum gekauft - leider war dann der Korb ausgeschlagen und die Sinterbuchse lose. Ich habe mich mit dem Verkäufer geeinigt. Kann wer von euch anhand der Bilder erkennen, ob es eine der späten PX ist?
