Ich nehm auf jeden Fall das Fuchs Getriebeöl.
Schaden kanns nicht und am Öl solls nicht scheitern...
Kommt ja auch in meinen M1L, hab so ziemlich das gleiche Setup wie du.
Die Lager sind gefettet und die bleiben mal so.
Bearbeitet von fuffiracer
das fuchs öl soll nicht schlecht sein. geht aber auch günstiger, bei gleichen erfolg. dazu suche benutzen, im technick bereich gibts genug darüber.
lager fetten find ich jetzt nicht so toll, da das fett sich dann löst, und da es sich dann mit dem getriebe öl vermischt, eher schlecht für die kulu beläge sind.
aber jeder wie er mag. :wacko: möchte da keine neue discusion starten.
ich kipp da immer nen tropfen getriebe öl drauf, nachdem ich die lager ins gehäuse verbaut habe.
Moin Moin,
ich bräuchte mal Hilfe bezüglich V50 Elektrik!
ich habe hier eine V50, bei der das Licht spinnt.sie hat kein Bremslicht und keine Blinker, also absolute minimal Elektrik.
ich hab das Problem, das das Rücklicht und Vorderlicht nur getrennt voneinander funktioniert.
Sprich wenn das Rücklicht geht, geht das Vorderlicht nicht. und umgekehrt ...
ich hab auch schon den richtigen Schaltplan gefunden, bei dem ist grau für das Rücklicht zuständig, allerdings kommt bei meinem Lichtschalter kein graues Kabel an :wacko:
ich kann das Vordelricht und das Rücklicht auch nur über den Kippschalter an und aus machen. Dieser ist doch eigentlich für Fern und Abblendlicht zuständig, sofern man das eben an seinem Roller hat.
der Schalter links mit dem Hebel ist doch eigentlich für Licht an und aus zuständig oder?
dieser ist bei mir vollkommen ohne funktion!
wäre super wenn mir jmd helfen könnte!
gruss die Vespe ;-)
aber jeder wie er mag. ;-) möchte da keine neue discusion starten.
Das mit dem Tropfen Öl wäre eben auch eine Möglichkeit.
Ich weiß immer noch nicht was ich machen soll. :wacko:
Dann eben die Lager nochmal saubermachen.... :-)
ich hab das Problem, dass das Rücklicht und Vorderlicht nur getrennt voneinander funktioniert.
Dann stell doch mal ein Bildchen von der Rückseite des Schalters rein, auf dem man die aktuelle Kabelbelegung erkennen kann.
Ich vermute stark, dass der Fehler in einer falschen Klemmenbelegung zu suchen ist.
:wacko: bobcat
Schrieb ich ja schon weiter oben. Das Öl ist ja nur für die Erstschmierung da, den Rest macht dann der laufende Motor, der das Zeug schon überall dort verteilt, wo es benötigt wird.
Yo mach ich morgen!
Das denke ich auch. Hab aber schon so einige versuche gestartet, die anders zu klemmen. Leider ohne erfolg.
Ich kann ja über den schalter oben rechts das vorder und rücklicht an und ausschalten. Sprich es kommt ja definitiv Strom an vom/für das Rücklicht :-/
Gruss die Vespe
Was jetzt?
1, 2 oder 3 cm ??
Manche fahren ihren Auspuff auch mit (weniger als!) 1cm Abstand vom Reifen problemlos. :wacko:
Was für ein Motor ist das mit der Präfix: V5A4M? Find die bei Scooterhelp nicht :wacko:
genau so einen habe ich auch. war bei mir in der v50 special bj.1979 drin. kann aber nicht sagen ob der da original reingehört.
würde mich auch mal interessieren
Hallo Kollegen,
ich verwende den Malossi-3 Loch Ansauger mit ´nem 32er Koso. Leute behaupten jetzt dass die Membranplättchen original Malossi recht scheisse sein sollen. Gibts da adäquates Material aus dem man sich selbige schnitzen kann? Ist es gar lohnenswert den Ansauger auf 2 mächtige Klappen umzustricken oder so Boyesen-Gedöns einzusteuern?
HG
Weiß jemand welchen Durchmesser der Simmerringsitz bei einer PK Bremstrommel
hinten hat?
Ich habe das Problem das mir hier immer das Öl durchsifft....
Neuer Doppellippensimmering brachte auch nichts.
Nun war mein Gedanke von Simmeringsitz etwas wegzudrehen und eine passende
Hülse dafür anzufertigen.
Dazu bräuchte ich aber den Durchmesser einer neuen, nicht eingelaufenen Bremstrommel....
Oder gibt es da noch andere Tricks?
Aus den Angaben auf dem Simmerring (27-37-7) geht hervor, wie groß seine Gehäuseaufnahme (hier Durchmesser in der Ankerplatte =37mm) sowie der Wellendurchmesser (hier =27mm) sein muss, gegen den er abdichten soll.
Konkret: der nachgefragte Durchmesser der Bremstrommel muss 27mm betragen.
Aufgrund seiner Elastizität verkraftet ein Simmerring durchaus geringfügige Abweichungen nach plus oder minus am Bauteil. Entscheidend für seine Dichtfunktion ist der Zustand der "Wellen"-Oberfläche.
:wacko: bobcat
Bearbeitet von bobcat
:thumbsup: bobcat
;-):-):crybaby:
Is ja top! Hät ich auch selber drauf kommen können! :wacko: Danke!
hab mal ne schnelle frage.
bei meiner pk cdi stimmt ein messwer nicht.
rot gegen masse soll 0,5kohm haben, hat aber nur 0,16kohm!
is das ding schrott?
habe koinen zündfunken und habe sonst schon alles probiert.
Hi!Brauch mal schnell nen Tip.Probier gerade bei nem PK50XL2 Motor die Kupplung auszubauen,Problem ist das die Kupplung durchrutscht wenn ich versuche die Schraube zu lösen.WD40,Wärme etc... haben auch nicht geholfen.
Danke schonmal.
Gruß nighty
Entweder mit Schlagschrauber lösen oder mit einem Schraubenzieher blockieren (beides eher ungesund denk ich mal). Ansonsten Kupplungshaltewerkzeug hernehmen mit dem gehts am einfachsten.
Motor ist ausgebaut,Lüra weg und Kolbenstopper drin! Primär dreht sich nicht,die Reibscheiben aber!
MfG
Bearbeitet von nighty
MfG
Nimm bloß den Kolbenstopper da raus! Wer hat dir denn den Unsinn eingeredet, den da zu verwenden? :wacko:
Nimm einen Schlagschrauber oder lass dir von jemandem helfen, der einen hat. Dicker Schraubendreher (ungehärtet) zwischen die Primärritzel gesteckt geht immer noch am besten. Ein 5-Cent Stück tut's auch.
Nimm bloß den Kolbenstopper da raus! Wer hat dir denn den Unsinn eingeredet, den da zu verwenden? ;-)
Also den Unsinn hab ich hier im Forum gelesen :wacko: ! Vielleicht drücke ich mich falsch aus,das Problem ist das die Blechkrone und die Reibscheiben sich drehen wenn ich probiere die Mutter zu lösen.Hab es gerade auch probiert mit Schraubendreher die Primär zu blockieren,gleicher Effekt!Also das Problem ist nicht das Blockieren der Primär,egal auf welche Methode.
Folgendes Problem bei ner 1.Serie mit innen liegender ZSpule:
Spring kalt ohne Probleme an.
Wenn sie warm ist hat man keine Chance sie zum anspringen zu überzeugen. Ausser man verringert den Abstand der Elektroden der Kerze auf minimalst. Dann springt sie immer an...... Kondensator ist gewechselt und der Abstand des Unterbrechers aus 0,4mm eingestellt.
Was als nächst ???? Zündspule ????
Danke schonmal
Würde sagen, ist Schrott, wenn du sonst alles probiert hast und immer noch kein Zündfunke da ist.
Oder wollt Ihr mir damit sagen,das es bloß mit Aufrütteln geht? :wacko:
In dem Fall ja. Und besorg dir einen neuen Kupplungs-Innenkorb, sonst hast du das selbe Problem beim Anziehen.
Danke schonmal
Unterbrecher auf 0,3mm einstellen und/oder Kontakt wechseln. Und natürlich eine neue Kerze.
Die Kolbenstoppermethode zum Halten der Primär ist arg schädlich für Kolben, Lager und Kurbelwelle. Wenn du dir den Kolben mal anschaust, wird dir auffallen, dass sich der Stopper dort schön reindrückt.
Wenn die Scheiben mitdrehen hilft meist nur der Schlagschrauber, da der nicht kontinuierlich Kraft anwendet, sondern eben mit kurzen Stößen.
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
