Nennt sich "Sprühdosendeckel" :laugh:
Im ernst....die passen da jenau rein...oder Deckel von Bremsenreingerdosen....einkleben....feddich...
Stimmt auffallend, und der rote Deckel passt bei mir zudem noch ausgesprochen gut zum Farbkonzept :wacko:
Brauch ne neue Nebenwelle?
Wie war das passen alle V50 und PK aufeinander?
Hab jetzt die beimLTH gefunden und die beim SCK und bei SIP gibts ne ganze Reihe....
Hab nen PK Getriebe mit kurzem 4. von BGM.
das geht echt. danke :wacko:
jetzt brauch ich nur noch nen babyblauen deckel :wacko:
Gruß Fabi
hallo,
ich hab mal ein problem das ich gerne schildern würde.
ich hab ne V50 die ich vor kurzem auf 75er DR umgebaut
was mir aufgefallen ist, das sie bei den diversen kickversuchen einmal richtig doll ne fehlzündung rausgelassen !
ich wäre um jeden tip dankbar
gruss die vespe :wacko:
So die ursache für das spritproblem hab ich ja gefunden.
Der DR hat massiv geklemmt. Die ursache war denke ich, der total verdreckte Tank und Vergaser ... !
Ich hab jetzt nen neuen DR eingebaut. Nun läuft sie tip top.
Einziges Problem ist, das sie ausgeht, wenn sie warm ist. Sie stottert dann nur noch vor sich her !!!
Was kann das denn jetzt sein ???
Ich kenn sowas von meiner PX. Da war mal das Pickup defekt, hat sich auch so bemerkbar gemacht :-/
Danke für eure Tips
Gruss die Vespe61
warscheinlich eine der beiden Zündspulen, primär oder sekundär, die
bei Erwärmung aufgehen.
erstmal die sekundäre aussen austauschen, nach Möglichkeit mit einer
geliehenen, dann die Grundplatte mit der primären Spule mal tauschen.
:wacko:
Hat keiner ne Antwort für mich?
Ich habe eine orginal fuffi (v50 N Special BJ. 81 (4-Gang ...)).
Habe den Sito mit dem "dicken" Krümmer und einen 16.16 Dello drauf.
Wollte nun einen 102ccm Polini einbauen. Dazu natürlich auch die richtigen Düsen für den Dello besorgen.
Muss ich sonst noch auf etwas achten?? Wie "Kurbelwelle hält es nicht aus" oder neues Primär?
Danke im Vorraus.
Arg kurz = geht oder geht nicht?
Für den anfang reicht erstmal ein 16.16 ...
Möchte mit der Endgeschwindigkeit nicht über 60 kommen! Sie soll halt nur jeden Berg gut hochkommen! :laugh:
Aber schonmal Danke! :wacko:
der 102er auf der orig. Übersetzung macht keinen Sinn, nicht mal annährend,
2.86 wär mir allerdings viel zu lang dafür, man kommt auch mit dem 75er jeden
Berg hoch. Der 75er ist auch schon zu stark für die original Übersetzung, dass
man geneigt ist immer im 2ten anzufahren.
Der 16/16er taugt nicht für den 102er, der ist nüchtern betrachtet für den
75er schon zu klein.
fährt so ca. 63 Km/h mit dem 75er, der ist auch thermisch bedeutend stabiler
als der 102er meiner Meinung nach.
Okay, verstehe ich. Also für einen 102 würde noch viel Arbeit bzw. Geld reinfließen ...
Ich lege halt viel Wert auf Beschleunigung! 55-60 km / h reichen mir wirklich! ( Habe eh nur den fuffi Lappen:/ ).
Wie sieht das denn da mit der Beschleunigung aus? Denn vom 102 habe ich bis jetzt nur gutes in Sachen Beschleunigung gehört!
Würde ich mit dem 75 auch gut die Berge mit 40-50 hoch kommen?
Nochmal Danke.
Beschleunigung ist nicht alles, wenn du den 1. Gang gar nicht brauchen kannst und die anderen Gänge nach 4 Sekunden Beschleunigung schon durch hast, weil die sich tot drehen.
Und illegal bleibt illegal. Sobald du über 50km/h kommst, musst du befürchten, angehalten zu werden. Spar lieber auf den großen Schein und mach' dann was vernünftiges mit Langhub-Zylinder.
Lass das mal meine Sorge sein;-)
Ich möchte garnicht unbedingt über 50 kommen! Verstehst du?
Ich möchte einfach nur flott auf die 50 kommen, und dafür nicht über 150 EUR ausgeben!
102ccm mit Düsen (Primär, Vergaser etc. passt nicht ganz!) oder 75ccm (passt schon besser mit orginal Sachen.)
Welches Setup ist besser in Sachen Beschleunigung?
Du hast das Wort Beschleunigung jetzt oft genug benutzt, lass das mal
ne Weile bleiben, sonst könnte man denken Du bist debil.
in einen 102er würden nicht nur mehr Arbeit und Geld rein fliessen,
Du würdest Dich am Ende auch bei ca. 90 Km/h wieder finden,
was ja gar nicht Dein Anliegen ist.
der originale 4te Gang ist für den 75er bereits deutlich zu kurz,
die ca. 63 km/h, die der Roller damit erreicht, erreicht er auch
leicht bergauf mit Gegenwind noch.
:wacko:
kauf'n normalen 75er Polini, 'ne 72er Düse, 'ne W4 AC Kerze und
ne Polini Kupplungsfeder dazu, neue Beläge und die Dichtungen
für den Kupplungsdeckel und die Bremsankerplatte nicht vergessen,
das Kulu Abziehwerkzeug ist auch günstig, das zum zusammen pressen
kann man sich aus einer längeren Schraube auch selbst bauen.
:laugh:
die Kupplung am besten mit jemanden machen, der das schon mehr als
einmal gemacht hat, da gibt es m.E. den einen oder anderen Fallstrick bei.
:wacko:
mich hats letztens kurz vor ner Ampel als auf die letzten paar Meter das Vorderrad auf nasser Strasse blockierte auf die Seite gelegt.
Zum Glück war ich nicht mehr sehr schnell und mir ist auch fast nichts passiert. Allerdings habe ich etwas später festgestellt, dass der Lenker nun um einige Grad zum Vorderrad verdreht ist. Nun meine Frage: Ist das gefährlich, also eventuell etwas angeknackst was ganz abreissen kann, oder reicht das wenn ich das mache wenns mich zu sehr nervt?
Danke,
dertobi
pff - die Schraube ist im Leben nich krumm nach so einer Aktion.
:wacko:
der Lenker ist am Ende ähnlich wie beim Fahrrad auf der Gabel fixiert, also ähnlich nicht gleich,
aber man kann ihn einfach so verdrehen, wenn die Schraube hinten drann nicht ganz fest ist, ohne
das etwas passiert.
du solltest jetzt ganz einfach bei der in Frage kommenden Seite langsam gegen den Lenkanschlag lenken,
und dann den Lenker mit Gefühl wieder in die richtige Stellung drücken.
wenn Du die 13er hinten drann leicht löst, geht es leichter bestimmt, ist aber u.U. gar nicht nötig.
generell kein Grund zur panik jetzt also.
:laugh:
Bearbeitet von Paola
In welchem Verhätnis muss man den die Grundierung mischen?
Die Frage ist ähnlich sinnvoll wie die, wieviel Milch in den Teig kommt. :wacko:
Kommt auf das Rezept und die Zutaten an, soll heißen, ist sowohl hersteller- als auch produktabhängig.
achso danke! :wacko::???::laugh:
hab ich mir schon gedacht! :sly::wacko: :wacko:
danke
gruß pfatschimoto
Wie kann das sein bzw. was kann ich besser machen:
Hol ich den Bock (V50 org. Setup) aus der Garage und er springt nur widerwillig an, mit choke dann aber doch nach 5mal kicken und nach einem MOment warten läuft er dann mit permanenter Hilfe von der rechten Hand auch. Gasannahme erst bei so 30% Aufwärts, dann aber normal. Standgas gar nicht, fällt runter und geht aus.
Dann stell ich ne weg, vergesse den Benzinhahn zuzudrehen, am morgen ein Fleck unter dem Bock, ok, egal. War die Garage vom Bruder, ABER springt ohne Choke auf dem ersten halben Kick sofort an, und läuft seidenweich im perfekt eingestellten Standgas. UND NUN? Zwischendruch nix geschraubt. Was war das denn?
Vergaser dreckig oder sowas? Erhellt mich Dummie mal.
Grüße ausm Büro, Thomas
jo kann gut sein,... vielleicht war ne düse dreckig, die's jetzt mal durchgespült hat, oder der Schwimmer schließt endlich wieder richtig. gibt sehr viele möglichkeiten .
    • Hallo!                               Verkaufe MEINE Drt Sprinter Welle mit 53 Hub und 105mm Pleuel, für Vespa Smallframe Motoren.                           Ursprünglich war sie mit einem 97er Pleuel ausgestattet, welches quasi NOS dabei ist!(inkl. Anlaufscheiben, Hubzapfen und Silberlager)                             Der Hubzapfen der Welle wurde Laserverschweisst um ein verdrehen absolut ausschliessen zu können.                           Den Zustand der Welle kann man als Tiptop bezeichnen.                             der Preis inkl. dem 97mm Pleuelkit sind 200€ exkl. Versand.,                             Standort ist Wien/Österreich                               Weiters verkaufe ich MEINE Pinasco Super Sport Nebenwelle für Vespa Smallframe Motoren mit den Abstufungen: 10-14-17-20                           also 3. kurz, 4. extra kurz.                             Zustand sehr gut.                             der Preis sind 90€ exkl. Versand.,                             Standort ist ebenfalls Wien/Österreich                                                        die Preise sind als relativ fix zu betrachten.                            Grüße and good buy.
    • Als Ergänzung zum Thema runterschleifen oder nicht: Bei der T5 wurden die Metalsiris original nicht ganz reingeschlagen, sondern standen minimal über, zumindest hatte ich das bei zwei vorher ungeöffneten Motoren so. Wenn man da den Metallsiri von Corteco bis zum Anschlag reinklopfte, kam es tatsächlich vor, dass er anstand. Ich habe, wenn ich auf Nummer sicher gehen wollte, den Siri entsprechend abgeschliffen. Gab auch nie Probleme, selbst wenn man es wenig elegant findet.
    • Deshalb ist es ja doppelt ärgerlich. Für die Mods ist das hier auch alles Ehrenamt und dann müssen sie sich mit sowas rumschlagen. Bei allem sinnlosen Rumgealbere und manchmal rüdem Ton hier, neben den wertvollen Inhalten, kann ich mich an keinen Fall erinnern, in dem die Mods hier nicht vernünftig und sinnvoll kommuniziert und gehandelt hätten. Das kann man selten von anderen Netzwerken behaupten.  Insofern erstmal Bierchen aufmachen und abwarten, bis die Auflösung kommt.
    • Jo, das ist leuchtet mir alles durchaus ein.   Ich verstehe das jz so, dass die Schaltung quasi wie ein Trennrelais funktioniert, dass die Batterie bei nicht laufendem Motor vom Netz trennt und bei Stillstand über Elko kurz noch Saft bietet. Aber, kann ich damit auch den Regler, der zieht rel. viel Ruhestrom, ebenfalls von der Batterie trennen. Microampere im Verhältnis zu Milliampere ist schon was.
    • Gibts denn einen conversion  anssuggummi  imnen 35/36  auf 44/45mm  ?
