Meine Kurbelwelle lässt sich um 5 Zehntel achsial im Kurbelgehäuse bewegen - was ist normal?
0,5 mm sind definitiv nicht normal!
normal wäre das was das festlager (das kuluseitige) an axialer lagerluft hat...und das sind irgendwas im schlimmsten fall um die 3/hundertstel mm wenn ich mich recht entsinne.
vielleicht haste den sicherungsring fürs lager nicht verbaut, das kleine primärrad nicht richtig festgezogen oder der lagersitz in der großen hälfte ist fratze (vielleicht ist der bund da weggebrochen ).
Gruß,
bubu
Polini Race Kopf
will den gerade verbauen... der brauch etz langewindekerzen? :wacko:
..die langgewinde gibts in den gleichen bezeichnungen!?
Ja, kommt Langgewinde rein.
was heisst in der gleichen bezeichnung?? der wärmewert bleibt.
Bei Bosch W3CC = Lang
NGK ES, EV, EG = Lang //
ja, wärmewert. kein plan warum ich auf den trichter gekommen bin.
thx alex
Bearbeitet von hiro LRSC
Gruß,
bubu
Na da freu ich mich dann ja schon auf den Anblick beim Zerlegen :wacko:
Gibt es Smallframe-Zündungen ohne Schmierfilz?
Die Zündung der V50 meiner Freundin spinnt rum, bzw. ich vermute in ihr den Grund, dass ständig Zündkerzen kaputt gehen. Beim neu einstellen der Zündung (sie war richtig eingestellt) stellte ich mal wieder fest, dass kein Schmierfilz, sondern nur so ne Art "fester Keil" vorhanden ist... .
na die ohne unterbrecher. tausch doch mal den kondensator, vielleicht ist dort der hund begraben!?
War falsch formuliert. Gibt´s oder gab´s eine Kontaktzündung, die ohne Schmierfilz auskommt, oder fehlt er?
Edit: gibt dem Filz ein er.
Bearbeitet von Bruder Knapp
War falsch formuliert. Gibt´s oder gab´s eine Kontaktzündung, die ohne Schmierfilz auskommt, oder fehlt die?
ne, dann fehlt die schmierfilzeinrichtung. :wacko:
es kann aber sein, das schon jemand mal den kondensator getauscht hat und dabei den filz verloren hat. der schmierfilz wird bei einigen ZGP ja nur unter den kondensator geklemmt. bzw. mit einer winz-schraube befestigt.
je nach dem wie viel der roller bewegt wird, macht ein neuer filz schon sinn, ohne schmierung ist der verschleiß am kontaktfinger höher und mu dadurch öfter als gewöhnlich eingestellt werden.
Hi!
Ich habe eine V50 spezial. Alles original, bis auf Banane.
Bisher lief er immer gut, nun habe ich eine Polinimembrane verbaut und nun dreht er hoch und nicht wieder runter !
Hat der vorher bei normalen ASS nicht so doll und nicht so oft gemacht.
Membrane ist vernünftig abgedichtet !
Woran kann das liegen ?
V50 spezial
SHB 16.16
HD 74
Ja genau das habe ich gemacht.
Lima Ring getauscht ist nun dicht, der war undicht.
Problem ist weiter hin da, das die hoch dreht !!
Im Stand läuft sie ruhig und normal.
Wenn ich Gas zur Hälfte aufdrehe braucht die ca. 1 Minute bis sie wieder runter dreht.
Gebe ich noch mehr Gas dreht die bis Ultimmo hoch, egal ob ich noch gas gebe oder weg nehme !
Wenn ich Luftgemischschraube ganz rein drehe, dreht die wieder runter.
Nur nochmal zum besseren verständnis !
Bearbeitet von Mini Vespafahrerin
dann hast du etz einen drehschieber-membranmotor gebaut und das ohne doppelansauger :wacko: . falls du nicht doch den motor gespalten und die drehschieberdichtfläche weggefräßt haben solltest war das unnötig . ... du hast also die membran verbaut weil sie hochdreht oder wie?
ich denk eher du hast dich mit dem falschluftteufel angelegt. geh und such! :laugh:
- filzring im ass verbauen und vorher fetten (beim standard ass)
- getriebeöl auf benzin prüfen
- mit bremsenreiniger suchen wo was ziehen kann.
welche übersetzung sinnvoll für: DR 130, 19er vergaser, drehschieber mit rennwelle, polini schnecke, alles gesteckt!
einsatzgebiet eher am land, nicht stadt!
2.86 oder 2.54?
Bearbeitet von Motorhead
was hat meine 50l BJ 1967 (9Zoll) für ne übersetzung von Werk aus drin
Primärübersetzung =3,72.
Siehe auch Getriebedaten bei den smallframe "hot topics" und/oder im Wiki.
bobcat
Gibt´s eigentlich eine Hupe (nicht Schnarre und 12V) die in die V50 Blechnase passt und evtl sogar direkt optisch was her macht?
Ich finde die Vnb, SS etc. hupen mit den Höckern super. Leider schwer zu bekommen und nicht ganz billig.
Sorry. Hatte total vergessen hier gepostet zu haben, :wacko::laugh:
Nochmal dazu: Hatte die VNB eine Hupe? Also DC und 12V?
Kleine Frage: Gibts für die Innereien von ner V50 Klingel irgendwo Ersatz? Bei mir ist das Kunststoffzahnrad hinüber ...
Bearbeitet von PX135DR
HEy... Mal ein paar Fragen an euch Spezialisten.:
Welche Temp hat der Zylinder???(ca)
Ab welcher Temp wirds kritisch?(Reiber usw..)
Wo ists am heißesten??? (Zylinderkopf? am Auslaß??)
DANKE!!
das kommt immer druff an, wo gemessen wird....am besten halt die Abgase...sprich mit dem EGT....
Da gibts dann auch keine genauen Angaben, da der Einbauort vom Fühler im Krümmer ja immer variiert...(sollte ca. 12cm vom Kolben entfernt hängen)....aber man sagt, das ein Grauguß-Zylinder bis 650° relativ sicher ist....
Weiß jemand wieviel mm = 1° auf dem Lüfterkanal beim SF Motorblock entsprechen?
Ihr wisst schon, dort wo das Lüfterrad zum Gehäuse abdichtet.
Thema Zündung einstellen.
    • Standort: Basel Stadt oder Weil am Rhein   Versand ab Weil am Rhein oder Basel wird einzeln und direkt kommuniziert.    Abholung auch möglich, Barzahlung oder Überweisung.      ----------------------------------------------------------     Roadbook-Dreh-Halter 55€ Neue O-Ringe gebe ich noch dazu                   TCS Wappen 60er Jahre zum Anschrauben (War an einer VNT von 1961 montiert) 15€         Kleine Öl-Flasche mit Spitze zum Schmieren ca 2dl Volumen 10€         Lampe Unten Jg. 1951 Benzinhahn 10€
    • Raul Fernandez ist auch verletzt (Bruch eines Mittelhandknochens und einer Zehe)
    • So ungefähr stelle ich mir das vor:   - PK 80 S  - PK Gabel (ungekürzt) - BGM PRO SC/F1 Sport Federbein (mit kurzem Adapter 195mm) - 11mm Grimeca Pumpe von einer Aprilia SR50 (Wird in ahnlicher Form auch bei den Piaggio Automaten eingesetzt.) - Umrüstkit für PX von Grimeca    Bremsleitung:   Spiegler VARIO   SKU: 122-11600-11 Leitung: Schwarz 1310mm    Fittinge:   Fitting unten: Typ 000 Silber   Fitting oben: Typ 032 Silber   Hohlschrauben: SKU: 127-01121-11 Alu M10x1 - Silber   Die Bremshebelaufnahme musste weichen und ein Stück starres Rohr in den Lenker.   Ein 10mm Loch direkt hinter der Verschraubung für die Abdeckung.   Damit kommt man dann direkt unter dem Tacho zwischen dessen Füße und ins Lenkrohr.   Das Loch für den Bremszug in der Gabel muss ebenfalls auf 10mm aufgebohrt werden.   Fertig.
    • Hallo zusammen,   ich war letzte Woche in der Situation dass ich mir eine Bremsleitung für meine PK S zur Umrüstung auf Grimeca Scheibenbremse bestellen musste. Dazu hab ich erstmal alles montiert und eine alte Bowdenzughülle eingezogen um die notwendige Leitungslänge zu ermitteln. Dank ein paar Restbeständen (Leitung und Fittinge) von @Zipzack war das Ganze auch recht schnell erledigt, aber vermutlich hat nicht jeder mal eben ein Muster zur Hand und so ein Umbau auf mehrere Etappen kann auch ganz schön nerven.   Meine Idee ist es nun, diverse Kombinationen aus Bremszange, -pumpe, -leitung mit den zugehörigen Fittingen und der benötigten Leitungslänge hier zu dokumentieren. Das Ganze am Besten mit Bezugsadresse und Teilenummer sowie Fotos von der Verlegung.   Keine Diskussionen, nur Fakten und Bilder!   Für den Rest sind sicher diese Topics besser geeignet:   https://www.germanscooterforum.de/topic/234913-handbremspumpen-an-lenker-zeigt-her-eure-variationen/page/28/#comment-1069839323   https://www.germanscooterforum.de/topic/308746-smallframe-bremspumpenbetätigung-unter-lenker-pv-et3-sprint-v50/page/8/#comment-1068820608   https://www.germanscooterforum.de/topic/308240-stahlflexleitungen-nach-maß-inkl-teilegutachten-für-den-tüv/page/7/#comment-1069772624   Falls ich was wichtiges vergessen habe, sagt Bescheid.    Grüße,  Arne
