Zylinderüberströmer auf Motorblock anpassen :D sorry also bisslang hat das jeder verstanden?
Zylinderüberströmer am motor so auffräsen das sie passen für den jeweiligen Zylinder?!?!?!
ob man da aufschweißen muss bei m1l oder zirri (dachte zirri ja? und m1l kann mans hinbekommen ohne richtig?)
müssen tuts man nicht. kommt drauf an, wie du fräsen tust.
Moinsen,
ich hab mal ne Ansaugstutzen frage. in meine V50 kommt ein PK motor. als ansauger soll dieser Kollege hier ... Link ...
Meine Frage ist nun inwieweit ich den Stutzen oder das Loch im Rahmen bearbeiten muss?Ich bin ein bissl verwundert, da in der Artikelbeschreibng steht er sei für V50/PV usw. Sprich müsste doch eigentlich für PK sein, oder?Oder ist das extra für PK motor in V50 Rahmen?Vielleicht hat jmd den Stutzen verbaut und kann mir berichten :thumbsup:thÄnks philipp
:whistle:
:whistle:
stutzen hab ich verbaut.
dummerweise ist das loch bei meiner PK schon sehr gross, daher keine ahnung ob für v50 oder pk.
denke aber das er für v50 ist.
denke Relais!Gleichrichter ist doch für Hupe !
Okay... warum auch immer mein Relais am Gleichrichter mit dran hängt.
Wobei in der Elektrik eh schon Bomben explodiert sein müssen...
Ich stecke dann mal um, wenn ich ein funtionierendes finde.
miss das mal durch wenn du nen Multimeter hast,das Blinkrelais bekommt seinen Saft vom Gleichrichter,dieser vom Spannungsregler.Muss nicht sein das es defekt ist aber wäre schöner das Böinkrelais als der Gleichrichter!der ist nicht ganz günstig!
also ich habe genau den ast bei mir in der v50 !es passt so durch auch mit dem ansaugbalg geht das nur sind nach oben dann noch 2mm platz!je nach zusatnd des hinteren federbeins wirds sehr bescheiden.habe dann rundum 1cm erweitert.ist trotzdem noch dichto am balg und das risiko das rahmen auf ansauger kommt ist nicht gegeben.besser ist das!
Hä? Ist das bei der PKs so? Bei der XL hängt das Blinkrelais direkt am Spannungsregler. Loift ja auch mit Wechselspannung das Teil und der Hupengleichrichter ist eigentlich nicht für Dauerlast ausgelegt.
Wenn der Scheiß auch mit Wechselspannung laufen muß, dann geh ich da mal mit der Heckenschere bei.
Furchtbarer Kabelsalat.
Brauche nur noch ein funktionierendes Relais finden.
Heißt das dann, dass der so nicht passt oder einfach 1cm höher ist? Fährt den irgendwer so und falls ja auch eingetragen?
Und was fehlt oben noch um das Teil montieren zu können? Irgendwelche Gummis oder Beilagscheiben etc.?!
:wacko: Danke schonmal!
kurze Frage: Sind die Einlassgrößen drehschieberseitig von 50ccm und 125ccm unterschiedlich ausgeprägt? Ich hab da bis jetzt immer Membran gefahren und komm grad nicht klar. Ich will halt bei einem PK50XL2 Motor ein Upgrade auf 125ccm vornehmen. btw. gibts irgendwelche Lösungen für 3Loch Ansaugstuten auf PV?
scheiss kleinkruscht, :wacko:
75 polini ( normalen) , nix gefräst.
19er gaser shb, 85/60/50 ( HD/ND/LL)
läuft im stand so gut wie garnicht, nur wenn der jocke gezogen und gehalten wird.
noch fetter gehen? und mit was? :wacko:
Wenn ich das richtig verstanden haben solls ein Drehschieber bleiben? Du hast zwei möglichkeiten 1. 3-Loch Guss-ASS nehmen und das Rahmenloch erweitern oder 2. ASS selber brutzeln und der Winkel passt dann so wie du ihn brauchst.
Den Gehäuseeinlass auf den Ansaugstutzen anpassen und zur KW hin bis auf ca. 2mm Dichtfläche vom Drehschieber auffärsen - wenn de willst....
Bearbeitet von hiro LRSC
so habe ich es hier gefunden!
http://www.rollersho...plaene/PKXL.gif
xlzwo auch...
http://www.rollersho...laene/PKXL2.gif
ich glaube die PKS mit 6 Volt Kontaktlos hatte keine Gleichrichter!Bin ich mir aber net sicher.Habe mal ne Italienische gehabt da war keiner drinne!
Ah, ok. Das Blinkrelais bekommt den Saft aber nicht vom Gleichrichter, sondern die Wechselspannung, die zum Gleichrichter geht wird zum Blinkrelais weitergeführt. Das ist immer noch Wechselspannung. Man kann also den Gleichrichter abklemmen und das Blinkrelais sollte immer noch funktionieren.
Die 6V-Kontaktlos hatte glaub ich gar keine Hupe und deswegen brauchte die auch keinen Gleichrichter.
Ok,doof geschrieben,das es auch ohne Gleichrichter funzt ist klar und deutlich sichtbar zu erkennen im Schaltplan...
Also die 6V PK 50 hatte ne Hupe,aufjedenfall.Habe aber da mal nen anderen Motor verbaut und auch auf xl2 Elektrik gestrickt...Mit Gleichrichter!
Die Tage wird meine ET3 PM40 tauglich geflext und nun stellt sich mir die Frage: wohin mit der Elektrik wenn ich das Seitenfach rausflexe?
Einfach dort hängen lassen ist wegen Feuchtigkeit und Dreck sicher nicht optimal.
Feuchtigkeit und Dreck sind da eher nicht das Problem (bei der PK hängt das Zeug auch offen rum), eher wirst du keinen Platz haben wegen des PM40.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Kann ich die Tage gern bebildert zeigen. Aber meine Sitzbank ist ja komplett umgebaut, deshalb liegt sie auch hinten auf den Schrauben ( habe von oben Senkkopfschrauben verwendet) auf. Beim zweiten Rohling habe ich darauf geachtet das man hinten mit der Bank über die Stehbolzen der Stoßdämpfer Aufnahme kommt.
    • Weiß zufällig jemand, wo man noch an Cream Ex kommen kann?  Ich habe das mal vor Ewigkeiten hier im GSF bekommen, aber der Vorrat ist mittlerweile leer…
    • Beschreibung: Verkauf einen neuen YSS G-Serie Stoßdämpfer passend für PK Gabel. Preis: 100€ Standort: Regensburg   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • meist führt das zu Rupfen... gar nicht trennen ist eher selten... kann mal verkannten... dann trennt es wirklich nicht.
    • Ich bitte um Erleuchtung: Wie montiere ich die vordere SIP Bremszange an einer Vespa PX mit Grimeca Achsaufnahme bei Verwendung eines BGM Pro Competition Fahrwerks? Konnte auf die schnelle nichts finden.  Montiert man die Bremszange mit oder ohne Unterlegscheibe? Korrekte Schraube ist eine M8x25mm?
