ich brauche noch einen passenden Kabelbaum für ne PV, die auf 12 V PK Zündung umgerüstet wird. Beim LTH find ich nur einen, der fast 60 Euro kostet. Gabs den nicht mal deutlich günstiger?
brauchst du auch Blinker? Falls ja würd ich selber stricken, Anleitung gibts beim Dittmar:
http://www.vespa-ham...php?show=000075
Bearbeitet von Kon Kalle
Boah der ist ja echt krass günstig ... und sogar mit schalter :wacko:
Wie ist denn die Verarbeitung, dorkisbored ?
Ich denke ich alte Hausfrau strick nach wievor selbst :wacko:
Bearbeitet von philv50
Kann mit jemand sagen, ob der 24mm Ansauger für die Polini Membran (vorletztes Bild, oben links) für Pk oder für V50/PV ist?
Der Verkäufer weiß es leider nicht genau.
http://www.germanscooterforum.de/topic/234702-rohrbogen-rohr-dello-24er30er-30er-kosomalle-kasten-v-force-3-memb/
(Sorry, Bild direkt verlinken klappt irgendwie nicht...)
Wenn der für V50 ist, kann ich das mit dem 3 Loch PK "Unterteil" kombinieren und dann einen PK Motor in einer V50 fahren, richtig?
Möchte nichts falsches kaufen...
Bearbeitet von forcker
Ich kann da nicht klagen....hab den in meiner Wideframe-Conversion....und es hat sogar alles sofort funktioniert, nachdem ich so verkabelt
hatte wie es auf dem beiligendem Plan stand :wacko:
Alle Kabel lang genug etc.
Würd den bzw. habe den schon wieder gekauft...
Bearbeitet von dorkisbored
Dann hab ich glaub ich definitiv den falschen. Hab mal das Bild angehängt.
Will nicht zufällig einer einen 24er DOA ASS für V50 gegen einen für die PKs tauschen :wacko:
Ich gucke nachher mal im Keller, schreibe dich an ob da was geht.
Das ist V50, ja.
Hab jetzt mal ein Bild gemacht mit einem alten 16er ASS aus meiner PKs
Irgendwie seh ich den Unterschied nicht. Scheinen die gleiche Länge zu haben und der Winkel kommt mir auch nicht anders vor :wacko:
post-40492-0-53865500-1325693175_thumb.j
post-40492-0-67245300-1325693211_thumb.j
Keine Ahnung, aber das, was du hast, ist die V50 Version des DoA ASS.
Für den Fall, dass du SIP eher glaubst, als mir (der ich den V50 Stutzen selber fahre):
PK Version
V50 Version
Ich glaub dir ja aber bin nur verwundert wieso er sich im Winkel und in der Länge m.M. nach nicht von meinem alten 16.16 ASS unterscheidet
kann mir mal jemand sagen, ob der Tacho der PX-alt in die Lenkerabdeckung der PK-S passt?!
Spiele mit dem Gedanken eine PK-S Lenkerabdeckung für meine PK-XL zu besorgen und den digitalen Tacho/Drehzahlmesser für PX Alt von SIP einzubauen.
Alternativ würde ich einen Ring für meine alte Abdeckung drehen, da der passende Tacho ja scheinbar noch auf sich warten lässt...
Dürfte nicht passen. War auch schon auf der Suche, da ein PK125s Tacho relativ schwer aufzutreiben ist :wacko:
Soweit ich weiß passt nur der große PX Lusso Tacho in eine PKs Lusso aber die kleinen Tachos passen untereinander nicht.
Bearbeitet von Flowson
Hab da mal ne Frage bzgl. einer PKXL2 Gabel. Ist absolutes Neuland für mich, da ich bis jetzt nur die alten Rally-/Sprintgabeln hatte. Hab ne PK Gabel gekauft, die in meine Motovesprint soll zwecks Umbau auf Scheibenbremse. Habe mir bei SIP nur Bremszangenaufnahme und Trommel der LML besorgt. Bei der Trommel war noch folgendes Lager plus Siri dabei. Wo kommt der hin?
post-2131-0-08064800-1325930525_thumb.jp
post-2131-0-29344000-1325930530_thumb.jp
Hab gerade meine Gabel beim abdrehen.
Müsste das Gewinde am oberen Lenkkopflager weiter verlängern. Weiß jemand was das für ein Gewinde ist? Steigung 1,5?
Kann mir jemand sagen ob ein 90/90er Reifen auf ner stinknormalen 2.10er Felge mit einer Polini Banane passt? In meinem Fall die Kurzhub-Variante, weiß nicht ob das einen Unterschied macht bezüglich Luft zwischen Reifen und Krümmer...
@darkY: Hier gehts um die Steigung des Gewindes. Zur Not mal custom0815 fragen, der macht das ja regelmäßig :wacko:
Danke, dann kann ich ja eigentlich einfach mal mit nem 3.00er messen wieviel Platz ist zur Seite und nach oben :wacko:
Ist ein 90/90er Reifen mit 2.10er Felge ein bisschen schmaler als 90 mm?
hab ich nur wieder mal scheisse gekauft, oder bin ich zu plöd....oder gibt es doch noch ne andere Erklärung :wacko:
diese Zündung hab ich gekauft....soll komplett funktionieren....sah auch aus wie neu...nicht mal dreck war dran...
Nun hab ich ne V50 mit 12V...also 3 Kabel....und ich weiß, bei den 5 Kabel Zündungen schließt man gelb und grau zusammen und verbindet dann
das rote Kabel mit dem blauen vom Kabelbaum....schwatt an schwatt und grün an grün...
so sieht das dann aus
Nur leider kommt nix....kein Strom für die Verbraucher....
andere Zündung (ebenfalls 5 Kabel und so verkabelt wie oben genannt) verbaut und zack....alles funktioniert....
Daher die Frage....gab es da auch noch andere 5 Kabel Zündungen die anders aufgebaut sind, oder is die einfach nur im Arsch....
post-10608-0-66739900-1326039277_thumb.j
Bin ja auch Stromdoof.
Verfolg doch mal die Kabelfarben an der, die funktioniert und vergleiche diese mit der anderen.
Evl. hat Luigi da einfach mal ne Farbe vertauscht, was ich auch schon mal hatte.
Nicht das du dir selbst alles auf Masse legst oder so...
Im Endeffekt gehts doch nur darum, die Spulen alle in Reihe zu schalten und Plus sowie Masse am Kabelbaum auch richtig rum zu treffen, sonst läufts nicht, oder?!
Edith: gruseliger Satzbau
Bearbeitet von dreckige13
kurze frage: welchen durchmesser hat der auspufflansch des lth road in mm?
bittedankeprost!
Innendurchmesser? Sollte 30mm haben, wenn ich mich nicht irre. Ist aber nur aus dem Gedächtnis heraus.
Edith hat gemessen und sagt, er liegt zwischen 31 und 32mm (leicht oval).
Bearbeitet von Spiderdust
Wunderbar, 31 bis 32 mm kann ich genau gebrauchen, dann bleibt der Auslaß des Polini jetze so.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Ach, auch Wundertüten (EZ '93, ~66tkm, 2,4l TD) schaffen es ohne Probleme in die Wüste.
    • Kann man den Kupplungsarm nicht einfach zuschweißen? Wieso hat das offensichtlich gute 50 Jahre funktioniert und wird jetzt zum Problem?
    • Heute geil…warum noch mal…ah, die LML vom Kumpel ging im GSF in neue Hände und damit haben Tochter und ich wieder Platz für die Tischtennisplatte.   Und für nen weiteren Kumpel hab ich den Motor fertig, weil er sich beim Kauf einer PX über den Tisch hat ziehen lassen.   Das PK Gehäuse ist vom Sodastrahlen zurück und dank jetzt wieder freier Werkbank geht es da auch weiter.   Heute war ein Tag, an dem viele Dinge sich geregelt haben.
    • Wahoooo   KCC - SSH   Gute 4 Stunden und es geht los
    • Dafür wird das Kupplungsseil am Nippelausgang beim Ziehen der Kupplung immer leicht gebogen, weil der Nippel fixiert ist und eine Drehbewegung macht, wie der Hebel auch. Gut möglich, dass dir das Kupplungsseil direkt hinterm Nippel reißt. Ist das selbe Problem wie oben, wenn die Tonne nicht geschmiert ist. Wenn die Kupplung zu weit Richtung Kurbelwelle steht, muss man den Hebel ziemlich weit ziehen dadurch gleitet der Nippel runter. Da könnte eine dickere U-Scheibe unter der Kupplung helfen.   Ich habe mir bei meiner MV in den Hebel dort wo der Nippel aufliegt, eine kleine Mulde gefeilt, so bleibt der Nippel hängen und kann sich trotzdem mitdrehen.
