Also wenn so nen Motorgehäuse relativ jungfreulich und schön plan ist dann würde ich vielleicht auf die Zahnpasta verzichten ansonsten kommt die Butter immer mit drauf!Stimmt,so wenig wie möglich ist schon ausreichend...Habe es auch schon des öfteren nur mit Pappe versucht und das Resultat war immer das gleiche....UNDICHT!Von Dato nur mit Paste :wacko:
Bearbeitet von master p
Hello!
I have a curious thing on my et3...I have the original electronic ignition, but the timing change ! The timing should remain the same but when I throttle it increases of 5/10 degrees to a new stable value...Is it normal ? ( I use a stroboscopic light connected to an external battery)
Yes, it is. Stable ignition is at increased idle runniing speed of the engine (about 3.000 RPM or something like that).
Hätte kurz ne Frage zu diesem Gummi hier: Passt der wirklich so wie er ist auf das deutlich dickere Rohr? Oder muss man da erst was rausbohren? Wenn ja, auf welchen Durchmesser?
Vielen Dank schonmal,
Tillman
wie viel Millimeter kann man einen Polini 130 Mono unten abdrehen ohne das der Boostport auf geht?
ca. Angabe reicht - ist nur als grobe Hausnummer gemeint
ich habe unten 2,5mm abgedreht ,dann sind die ÜS schon weit auf, die dicht fläche grösser und der boostport noch zu .
Moin ,
ich hab nach wie vor ein Problem mit meiner Polini Aluprimär:
der Kupplungsdeckel passt nicht mehr drauf, die Beläge schleifen am Deckel. Motor ist V50 Spezial.
Kennt jemand dieses Problem?
Passt die Primär mit Kupplung normalerweise Plug&Play? Oder habe ich irgendwas falsch verbaut, so dass die Distanzen nicht mehr stimmen?!
Bin für jede Hilfe dankbar!
Grüße aus Kiel,
Adrian
Bearbeitet von pedalo
Ich möchte in meine V50 Spezial eine 12V Hupe in die Kaskade bauen , hatte voher ne Klingel , und hab gar keinen Plan welche da rein muss , kann mir mal jemand eine verlinken in einem der Shops
Loperamit
meines wissens gibts schnarren und hupen. schnarren mit wechselstrom, gehen meist mit 6 und mit 12 volt. hupen brauchen gleichspannung 12v...
hoffe, das hilft.
grüße
Habe festgestellt, dass sich meine Haupt-/Antriebswelle im Lager (KuLu seitig) axial mit der Hand bewegen lässt (radial kein Spiel). Richtiges Lager ist drin, demnach müsste der Lagersitz der Hauptwelle etwas abgenutzt sein. Ich denke dass da nichts passieren kann, wie seht ihr das?
Mit montierter Trommel passt es, dann distanziert es sich ja axial richtig aus.
Da es sich axial mit der Hand bewegen lässt, könnte sich die Welle ja auch theoretisch im Innenring des Lagers drehen. Der Widerstand wird natürlich größer sein als der des Lagers --> ergo wird sich das Lager drehen.
Wenn man sich das überlegt, dann passt das schon, aber ein gutes Gefühl hab ich nicht dabei....
Hab hier nen proma avionic zylinder..der kolben hatn durchmesser von knapp 5cm
meine fragen..wieviel ccm hat der zylinder und wie ist er von der leistind her zu vergleichen..er soll laut verkäufer 3 üs
danke
Soweit ich weiß gabs die Proma Zylinder mit 75 und 85ccm, also Kurzhub (43mm Hub). Miss doch einfach mal genau den Durchmesser, dann kannst dir ohne Probleme den Hubraum selber berechnen. Oder du vergleichst den Durchmesser mit denen von käuflich zu erwerbenden Zylindern bei den einschlägigen Shops.
Mal wieder so ne Laienfrage :wacko:
Sollte so ne Aufhängung von nem hinteren Stoßdämpfer aussehen?
Wie soll denn das halten?
Grüße Matemilia
post-39993-0-12640300-1327346824_thumb.j
Dein Silentblock ist abgerissen. Das ist ein Vibrationsabsorber, den man vergleichen kann mit den Gummidämpfern beim Auspuff am Auto! Musst du nen neuen kaufen!
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid;jsessionid=B28B5051D25272D311B9E7264007CAD2?product=288621642640768&assemblyProduct=&target=productdetail&category1=C&category2=CAT
Oder bei jedem anderen Händler deines Vertrauens!
Grüße Matemilia
Einmal erneuern bitte!
Aber so wie dein Stoßdämpfer aussieht, würd ich da vielleicht auch gleich einen neuen holen :wacko:
VG Tensch
Ist schon ein Fuffi Zylinder von Piaggio! Aber warum hat der die Einbuchtungen im Zylinderfuß?
Materialknappheit bei Piaggio???
Hab noch bestimmt 15 andere Fuffi Zylinder hier rumliegen, da hat keiner die einbuchtungen.
hab schon gesucht.
kann ich die xl2 kupplung ohne ölleitblech fahren? also, kommt genug öl rein?
setup:
xyger abdeckscheibe
4 kork beläge
6worbfedern
6cosa
Servus,
wo bekommt man diese Kunststoffschläuche für den Kabelbaum? Ich meine nicht Schrumpfschlauch! Dieser Schware Schlauch in dem die Kabel locker drin sind.
Danke schonmal,
Tillman
Servus,
Danke schonmal,
Tillman
Warum nimmst du nicht nen Schrumpfschlauch? Ist doch viel besser als das spröde Zeug was du meinst!
