nochmal die frage:
passt die polini alu-primär p&p? bei mir schleift sie am kupplungsdeckel!!
es scheint alles richtig montiert zu sein.
jemand ne ahnung?
grüße,
adrian
Hab mal grad meine spezial aus dem winterschlaf holen wollen...nur war nix. springt nicht an. war ca. 2 -3 monate in meinem haus untergebracht. zündfunke ist da, der sprit ist noch der alte. Aber kanns daran wirklich liegen? vielleicht luft in kraftstoffschlauch oder vergaser?
Vorher lief sie bestens...keine Mucken! Zündkerze ist allerdings nicht nass. Deswegen komm ich ja auch auf Kraftstoffschlauch o. Vergaser. Das mit dem Bremsenreiniger hatte ich schon versucht. Kommt auch ein wenig in Gang aber dann stirbt er ab.
schnell nen Link zur Zündzeitpunkt einstellung(PK 50xl1). Vielleicht mit Bildern :)
Falls du nen Link suchst, empfehle ich dir die Suchmaschine deiner Wahl!
Oder schau doch gleich in Scooterwiki!
Signatur.
Hi
Muss die nebenwelle ins kleine lager eingepresst werden, bzw. is es schlimm wenn man sie mit kräftigem zug (von hand) aussm lager bekommt ? Kommt mir iwie komisch vor. Steh grad auf der leitung.
Muss nicht eingepresst werden. Geht oft einfach so mit der Hand rein und raus.
Hallo zusammen, da bin ich wieder ^^
Ich suche ein Bild, da sind....*denk* ich glaube 8 oder 10 Zündkerzen drauf abgebildet. In Zweierreihen untereinander, Links und rechts die beschriebung dazu.
Ich find es einfach nicht. Vielleicht hat es ja einer noch aufm Rechner :)
Gruß Tobi
kurze Frage hab hier ne Polin Banane Langhub. Wollte die auf Kurzhub verwenden aber passt nicht. Gibt's da nen Kurzhubkrümmer einzeln für? Oder sind noch andere Unterschiede zwischen Kurz und Langhub Bananen?
danke
gruß
m
Kurze Frage
Unterschied Tacho Pks und Px alt?
hatte noch keinen von beiden in Händen
G
Die Befestigung ist völlig anders - der PKs Tacho "steht" auf dem Lenkerunterteil und wird von der oberen Abdeckung "eingeklemmt", bei PX wird der Tacho von oben in die Lenkkopfabdeckung gesteckt und dann von unten mit einem Bügel befestigt.
danke
gruß
m
beim sip gibts einen kurzhubkrümmer, die banane ist gleich.
so um die 15-20€
    • Ich will die nicht die Lewiten lesen aber eine zu magere Bedüsung macht eigentlich kein Vorresoloch rein, eine zu fette sehr wohl.  Aber eine passende Straßenbedüsung ist auf der Rolle ohne Wirbelstrombremse immer zu fett, wobei die Spitzenleistung nicht dafür spricht, denn da sind dann schnell mal 3ps mehr und sofern du ab 4000 vollgas gibst betrifft es nur die HD wenn der Vergaser grundsätzlich gut abgestimmt ist
    • Das mit der Abstimmbarkeit sieht man ja jetzt scheinbar sehr gut an meinen Kurven:   Die Quasi perfekte Kurve vom Oktober hat jetzt ne fette Delle. Das einzige was sich geändert hat ist das Wetter/Temperatur. Da zeigt sich wohl schön wie feinfühlig der dreiteilige Auslass sein kann. Da ich aber sowieso in solchen Temparaturlagen keinen Roller mehr bewege (aus dem Alter bin ich raus 😉) ist es für meine Anwendung irrelevant.   Ich finde es aber geil das der 3Teiler beides kann: Suuuupersmooth mit LaSua und der Hass mit einer richtigen Reso-Tröte! Flüster-Goofy würde mich noch interessieren… Lautstärke, Optik, Kurve   Nächstes Jahr fahren wir in einer größeren Konstellation in die Alpen. Da werden nur 170/180er, M200, KW244 und Egig220 1T/3T dabei sein: Da werde ich mal diverse Motoren unter härteren Bedingungen fahren können.   Ich schätze spätestens danach MUSS ich dann noch einen 1-Teiler bauen 😁   (ACHTUNG—> Sehr gut laufender BFA288-Motor zu verkaufen! )
    • Eine triple Kurve sieht aufgrund der Zahlen immer besser aus, aber was der single ganz klar besser kann. Einfachere abstimmbarkeit und unempfindllicher auf Temperatur verränderungen, sowie auch der luftdruck, je nach auspuff kann mann aber auch geschmeiderigen Resoeinstieg haben, das aber eher als "lahmer" wahrhenommen wird da ein Vorresoloch aufs kleinste minimiert wird.
