Überlege gerade einen 30er Mikuni zu kaufen. Braucht es für den schon eine größere Gasrolle in einer PV, damit er komplett öffnet?
Gruß,
Frank
Edit hat aus Schalt- ne Gasrolle gemacht ;)
Bearbeitet von Zivi
Jemand eine Idee?
110ccm polini, 19.19, leovince, HD 88,ND45, Luftgemisch 1,5 umdrehungen draußen... Sie stottert im unteren Bereich rum, wenn ich zb. Vom 1. In den 2. Schalte, oder vom 2. In die 3...nimmt kein Gas an und von Beschleunigung bin ich weit weg. Wenn ich den Choke ziehe geht's besser. Sobald das niedrigtourige Fahren überwunden ist, geht's wieder besser, bis in den nächsten gang geschalten wird.
räusper filzring verbaut? wenn nicht kann das ähnliche symptome hervorrufen
Hi,
kann mir kurz jemand den genauen Zylinderfußdurchmesser von einem 1. Serie Zylinder sagen?
Selber messen kann ich gerade nicht. Irgendwo habe ich 56,9mm gelesen, kann das jemand bestätigen?
Vielen Dank und viele Grüße,
Tillman
PHBL 24, Cut out an der Trommel.
Unterschiede vom 40er zum 50er ...
der Cut out ist größer?
somit "magerer"?
der wert vom Schieber bezieht sie auf die Höhe vom Cut out?...
wie weit wirkt/ wo wirkt der Cut out?
danke.
Bearbeitet von hiro LRSC
thx, hast du zu meiner letzten frage auch ne antwort parat? ich würd etz mal ohen nachzudenken sagen das der bis max. 1/4 was zu sagen hat???
aus dem bauch raus, ja. sicher bin ich da nicht.
ich werd bei meiner EHK mal einen 30er schieber probieren um die ND wieder kleiner machen zu können
Ich Fahr auf nen 102er malossi 19ner gaser mit 82hd und 50nd läuft tip Top.
Eigene frage:
Meine Banane is durch hatte noch so ne polini Schnecke rumfliegen. Is das normal das die so laut is?
Hi,
Tillman
sieh her was die sufu ergab.
Ja ist es;) Proma schnecke, also mit oder ohne Dämpfer? Ohne is nämlich blechern und verdammt knackig;) dann werd ich mit 52 und 55, die bestellt sind eh gut fahren. Probiern geht über studieren..
..bist auch einer derjenigen die da was mit 70 verbaut haben?
hd94
nd55
nadel d22 2.von oben, mischrohr 264
40er schieber
membran
choke schliesst!
..so bin ich die kiste auch in spanien gefahren....
..der motor lief letztes jahr mit ner 98 hd 24h durch :wacko: :wacko:
Eigene frage:
Vielen Dank,
So dann also umbauen ...
Oje , ich und Elektrik : Soll eine Spezial mit 133 DoA werden ... Dazu Lenkerendenblinker und hupende Schnarre , und Auf- und Abblend ...
Da ist ne 19er Welle verbaut ...
Soll ich gleich schon auf Pk Zündung umbauen ?
Ciao
Thomas
Neue Welle brauchst du eh, wenn du die nicht liegen hast. Also kannst du auch gleich den 20er-Konus nehmen und die PK-Zündung einbauen.
    • Deswegen sag ich ja: dass die einschlägigen Threads unangetastet durch die User mangels Interesse bzw Erkenntnisgewinn nicht mehr berücksichtigt werden ist mit Sicherheit nicht illegal.
    • Dem Koffer würde ich möglichst wenig Bühne geben!  Der dessen Namen nicht mehr genannt werden soll, einfach entsorgen ggf. neuen ähnlichen Topictitel und fertig.  Natürlich haben die Mods die A-Karte und einen Haufen Arbeit gewonnen, aber in den sauren Apfel würde ich wohl beißen.    Seine Postings sind mehr als entbehrlich, stand ja selten was brauchbares drinnen. Gleich wie in seinen ganzen anderen Kanälen. Paar gute Ansätze dabei, aber im Großen und Ganzen doch recht wertbefreit.
    • Ich bin kein IT-Fachmann, aber funktioniert es nicht, die Topics irgendwo in eine Datenbank o. ä. zu exportieren, dann alle Beiträge eines gewissen Users raus zu löschen und das Ganze dann als neuen Topic wieder im Forum einzupflegen? Klar gehen ein paar Beiträge "verloren" aber wie schon ganz oft erwähnt, die meisten sinnvollen Beiträge kamen ja eh nicht von dem gewissen Herrn, sondern von anderen.   Ich hatte übrigens vor 1-2 Jahren befürchtet, dass es irgendwann mal so extrem eskalkiert, schade, dass man hier als Forum tatsächlich wohl manchmal objektiv betrachtet den Kürzeren zieht bei Konflikten mit solchen Leuten.
    • Bissl zweideutiger Topictitel hier find ich..
