Dann passt da ein Lüfterrad von ner 12V Pk drauf? Für aufn Rennroller reichts...
Bearbeitet von hiro LRSC
So richtig sicher bin ich mir da nicht. Ich habe eine davon neulioch am Wickel gehabt und die wollte nicht - und dann habe ich die mit einer normalen 12V PK ersetzt, weil das der einfachere Weg war. Vielleicht hatte ich das falsche Polrad am Start - @Spider, weisst Du das genauer?
Sicher weiß ich das auch nicht. Für die 4-Spulige braucht's aber meines Wissens, wie Hiro schon ermittelt hat, ein eigenes Polrad. Ich meine mich aber auch zu entsinnen, dass es auch eine 12V Variante der 4-Spuligen gibt, aus 'nem Sparmodell. Ob und wie das von außen ermittelt werden kann, was was ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
Würde mich auch interessieren ob den schon jemand getestet hat. Wäre eine günstige alternative.
wieso günstige alternative?
ne xl2 lulu bekommst für ca 50€ oder weniger hier im forum
oder ?
mache gerade ne Einkaufsliste für die elektornische 12v Zündungs-Umbau-Projekt für nen Winter.
Habe mir jetzt folgende SCK-Artikel geordert:
http://www.scooter-c...C&category2=CAT
Jetzt brauche ich ja noch weitere Sachen wie
Bremslichtschalter -VESPA- PX80, PX125, PX150, PX200 (Modelle mit Blinker), PK50 XL, PK80 XL, PK125 XL, T5 125cc - Schließer (Blau/Rot)
Vor allem nen angepassten Kabelbaum aber auch angepassten Lichtschalter, Blinkrelais 12v, Birnen und Sofitten 12V etc.
Jetz telefonierte ich letztens mit dem netten Scootercenter Mitarbeiter meines Vertrauens und der sagte mir zu meinem Erstaunen ...
Kabelbaum kann ich den alten nehmen. Einen neuen KB wäre Quatsch, da der nur für Vespatronic usw. ist. Das Kit wäre nen Plug´n Play Set.
Jetzt meine Frage:
Hat das Umrüstkit mal einer verbaut und was brauche ich tatsächlich noch für Zubehör für ne Vespa V 50 Special (V5B1T) mit Lenkerendenblinker?
Danke und Gruss
satanKlaus
Bearbeitet von satanKlaus
oder ?
Ja und es gibt etliche Beiträge wo Leute schreiben das diese Xl2 Kupplungen nicht einfach so in einen z.b. PKs oder V50 Motor passen und den Deckel der XL 2 brauchst Du doch auch. Die einzige Kulu die ich hier gefunden habe die P&P passt und dann auch 100% funktioniert ist die Newfren VQM und die kostet auch 180,- .
Das war auch mein Gedanke, da die XL2 nicht immer so einfach passt. Die VQM soll ja auch nicht so einfach mit dem Kuludeckel mit langem Hebel zu ziehen sein.
Bearbeitet von dasbue
Ich werd im Winter mal dieses Pinasco Kit in meine PK bauen und gucken wie das damit so ist. Sicher nicht schlechter als Zentralfeder und die Teile von Pinasco sind ja meistens Tip Top .
kurze frage
habe auf meiner2 ten vespa(ehemalige v50 spezial)
jetzt nen 102er doppelansauger draufgeschmissen
setup:
polini102DOA
ÜS am block n bisschen vergrösert
20.20er dello
leider mit polini 5 loch luftfilter(2 löcher veschlossen)
HD 85 ND 42 (bei 45er ND Falschluftsymptome,keine leistung und hochdrehen im stand)
3.00er primär
verstärkte kulu
ori pott mit dickem krümmer
jetzt habe ich das problem dass ich den 24er doppelansauger bestellt habe, da passt der 20er ja ned drauf
also kleines rohr dazwischen und dick erstmal provisorisch zum abdüsen mit panzerband umwickelt
am zylinder hat das alles eig gut gepasst habe aber trotzdem dichtmasse für den doppelansauger verwendet man hört da ja viel.
jetzt habe ich das problem dann er untenraus fast garkeine leistung hat, dann so bei 2/4 gas so zündaussetzer (glaube man nennt das viertakten)
aber dann geht der richtig gut man verspürt sogar einen resokick wobit ich beim ori pott ned gerechnet hätte
den vierten zieht er garned, hält ned mal die geschwindigkeit..
also im dritten schaff ich so ca. tacho 73
was kann ich machen ??
ich will den vierten auch mal benutzen können
schonmal danke gruß
yannik
Schaltung: V50,PK-2 Züge.
XL2: 1 Schaltdraht.
Kupplung: Kupplungdeckel ist verzahnt,Gelagerte Andruckplatte,Kupplung mit 6 Federn statt einer Zentralfeder. Andere,Schmalere Beläge,Korb und Primärkorb komplett anders.
Vergaser: Weiterhin 16/15er SHB,allerdings mit Chokewippe statt Chokezug nach oben zum Rahmen.
