Hi, ich glaub ich nerv langsam, aber im moment klappt irgendwie gar nichts :wacko:
Hab heute versucht den vorderen Stoßdämpfer bei meiner v 50 auszubauen, nach viel rostlöser und kraftanstrengung hab ich ihn oben rausbekommen, allerdings hab ich unten keine chance den dämpfer wegzubekommen...
Gabel ist ausgebaut und der kotflügel ist auch weg.. soll ich einfach mit dem schweißbrenner den gummie im dämpfer wegbrennen oder gibts da ne "einfache" möglichkeit?
würde hier aber erst mal eine 3-tageskur mit rostlöser einlegen. immer wieder ein wenig draufsprühen.
wenn dann noch nix geht. mit dem heißluftföhn mal schön warm machen.
wenn der Dämpfer eh in die Tonne soll, Dremel oder Flex und eben unten die Halterung aufflexen....dann geht der ab....danach das Gummi runter pfriemeln....
kurze frage. ist bei´ner smallframe im tunnel, wo er beginnt sich in die vertikale nach oben zu winden (ab dem bremspedal) serienmässig wo eine querverstrebung eingeschweißt???
ich restauriere grad eine v50L und habe etwas mühe beim einziehen von kabelbaum und der bowdenzüge.
danke.
Könnten mal paar Leute ihre PV Lenker ausmessen:
Wollte die CNC Halterung von S&S für den Motoscope MIni einbauen/anpassen an meinen PV Lenker.
Musste halt nur bissn beischliefen.
Jetzt will der aber nicht ganz drin versinken an der vorderen Kante, hab auch mal vermesse:
post-35980-0-63413900-1354899817_thumb.jpost-35980-0-53307000-1354899828_thumb.jpost-35980-0-56897200-1354899839_thumb.jpost-35980-0-56319900-1354899852_thumb.jpost-35980-0-20197100-1354899861_thumb.jpost-35980-0-76892300-1354899869_thumb.j
mal eine frage an die profis unter euch....
bekomme ich in eine karosse fuffi bj. 66 nen überarbeiteten pk 80 motor mit nem pm40 rein
ohne flexen und so....einfach reinbauen und gut....klar, 12v birnen...und ein bremslicht muß ich wahrscheinlich nachrüsten!??
danke für eure hilfe!!
Hallo Community,
Ich hab seit kurzem eine PK 50S als Projekt und bin in Sachen Blechroller noch recht blauäugig.
Ich hab zwar schon auf Google und in diversen Foren gesucht, aber leider keine eindeutige Antwort auf meine Frage bekommen:
Wie groß ist der Unterschied zwischen Auspuffanlagen für V50 und PK?
Ich möchte am Rahmen nichts wegschneiden, habe aber sehrwohl die Möglichkeit den Krümmer fachmännisch zu bearbeiten.
Konkret geht es um den Malossi Power Exhaust, den es ja nur für die V50 gibt. Ich würde einen Tecnigas RS70 Endschalldämpfer an ihn anpassen, möchte aber nicht voreilig das Falsche bestellen.
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße,
Elias
Hey....
Kurze Vespatronic Fragen.... Primavera umbau auf 12V Vespatonic.
Ist die Einstellung wie auf dem Bild gezeit korrekt?? Bei mir handelt es sich um einen 125 ccm Originalzylinder...
DANKE
post-34454-0-69244000-1355143830_thumb.j
Bearbeitet von realgood
moinsen
ich bin grad auf der suche nach nem gescheiten reifen mit Über 100kmh zulassung in 3.00/10 .finde irgendwie nur den Conti Twist. der geht bis 130 kmh. bin allerdings kein twist fan ...
hat jmd ne Alternative ?
senk juu...
cheers philipp
  Am 12.12.2012 um 14:07 schrieb philv50:
moinsen
senk juu...
cheers philipp
kannst auch den Paceman von Schwalbe nehmen,bis 150Km/H!Lebt aber net solange wie der Twist!
Gruß Philipp
Gibt es irgendwo die Trittleisten einer V50 auf dem Tunnel einzelnd zu erwerben? Oder muß ich nun doch nen ganzen Satz kaufen....wobei ich doch den Rest schon habe :whistling:
  Am 13.12.2012 um 08:17 schrieb dorkisbored:
Orginal gabs die früher einzel zu kaufen,mußt mal bei einem Teile Dealer nachfragen ob die einzel noch lieferbar sind.kannst ja den Büttner fragen.
moinsen
senk juu...
cheers philipp
Eigentlich können fast alle 3.00-10 über 100km/h
siehe http://www.germanscooterforum.de/topic/98557-tuv-21-suche-freigabe-geschwindigkeits-index-j-fur-ne-cosa-200/page__hl__wdk+leitlinie
Gruß aus Kiel
matze
hmm wieder mal ne Frage...
baue grad meinen Motor zusammen und hab hinten grad die Bremstrommel montiert (PK)
die Verzahnung der Antriebswelle schließt nicht 100% mit der der Verzahnung Bremstrommel ab.
Von außen sieht man ca. noch 2mm Verzahnung der Bremstrommel, so als ob die Bremstrommel noch weiter draufgeschoben gehört. (geht aber nicht)
Gehört das so?
hab dann die Spacer/scheibe drauf und die Mutter Handfest angezogen, hier ist es genau anders herum
wenn die Mutter fest ist könnte man meinen der Spacer ist zu dünn da die Mutter ach was weis ich
ich mach jetzt ein Foto...
habe bei meiner 73 PV festgestellt, das der Verschluss des Seitendeckels ( Motor )und die dazugehörige Bohrung
vom Durchmesser her größer ist wie bei einer V50 z.b. :wacko:
In den Shops gibts nur den kleinen Durchmesser.
Kann es sein das mein Seitendeckel von einem anderen Modell stammt?
Jemand eine Rat?!
  Am 13.12.2012 um 17:39 schrieb boddah:
Gehört das so?
Antriebswelle axial bewegbar? Mutter schon mal angezogen und wieder gelöst, wo steht dann die Welle?
  Am 14.12.2012 um 12:57 schrieb Vespino1971:
Jemand eine Rat?!
Jetzt so richtig größer? d=XX
  Am 15.12.2012 um 07:27 schrieb hiro LRSC:
Welle hat kein Axiales Spiel! die oberen Bilder sind mit angezogener Mutter! (aber nur 50 Newton, für die 110NM hatte ich den Drehmoment noch nicht da)
leute will grad was bestellen also zack zack :-D
es geth..ne das war mass effect..es geht um eine stellschraube fürn gaszug shb 19 vergaser - meine is zu kurz (ca. 11mm) suche also mindestens m6x15.
frage: gewindesteigung??? habe da beim wrobel was gefunden bitte wählen sie weise:
L1005238, V2049873, V2049850, V2047650
tschüss... :music:
  Am 17.12.2012 um 19:52 schrieb vespa-rs:
tschüss... :music:
ZACK ZACK HAB ICH DA WAS BEIM GOGGLE FÜR DICH GEFUNDEN!!!! :censored:
http://lmgtfy.com/?q=einstellschraube+gaszug+shb+vergaser
    • Passt!   Fabbri- Ansauger: 45mm   Keihin PWK38: 46mm
    • Ich finde ein Projekt alter Schule keine schlechte Idee. Malossi, Polini oder was andres ist egal.  Im Zweifel geht da auch viel  gebraucht.  Primär, günstige Kurbelwelle, xl2 Kupplung, 24er Vergaser, entspannter Auspuff. Leicht 15 ps, mit gebastel auch 18.  Einfach mal einlesen, dremel kaufen und los.  Ein paar hundert Euro und etwas Zeit.  Klar kommen mit der Maschine.  Wenn das langweilig wird dann hast Du genug gelernt um Dich für den nächsten Schritt zu entscheiden.    Ein 30ps Motor fährt sich hart anders in ner smallframe.  Muss man können und wollen.
    • Sind 0,1mm Drehschieberspalt zuviel? Dachte für einen guten DS wäre dies wunderbar.
    • Ja, das würde ich in jedem Fall machen oder alternativ eine neue Zündkerze verwenden, ansonsten könnten deine rabenschwarzen Ablagerungen (Ölkohle) auf der jetzigen Zündkerze das Ergebnis verfälschen.
    • Kosaken sind echte Pummelfeen. Wenn du da den original Zylinder und Auspuff drauf hast, sind 80 auf der Geraden schon gut.   Was hast du denn sonst so gemacht?!   Wichtig: die Bedüsung der PX ist nicht verkehrt, aber dann brauchst du auch den Schieber von der PX. Cosa hat einen Schieber der magerer läuft.   Mir kommt 50/160 mit Cosaschieber etwas mager vor.  Ich fahre den 12ps Lusso Zylinder mit 55/160 und habe den Kamin mit Dichtmasse zugeklebt. Ggfs scheiterst du im 4. am mageren Gemisch kurz bevor die HD greift.
