Kann mir jemand sagen wie ich ne PK xl1 Gabel von einer Pkxl2 Gabel unterscheiden kann. VG F
XLII hat gewinde oben bis ans ende
es gibt in div shops (zb SIP) so wellendichtringsätze/ simmeringe zu kaufen. kann mir jemand sagen, welche die besseren sind? die blauen oder die schwarzen? bzw welche alternativen gibts da?
wenn möglich immer corteco (blau) verbauen!
kann mir jemand bestätigen, das die käuflichen "Schnellgasrollen" nicht in einen SS Lenker passen?
mir erschließt sich da gerade nicht, wieso die nicht passen sollten, wenn die Dinger doch in einen V50 Rundkopp passen...
meine diese hier..
Bei der V50 Version steht sogar SS50/90 dabei....wobei bei meinem Repro-Lenker aber die Befestigung wie bei der PK verwendet wird (waren sogar die Plastikrollen der PK dabei)
Habe nun aber hier im GSF mehrfach gehört, das die eben nicht passen sollen....
Hab den Lenker leider nicht zu Hause, da er beim Lacker liegt...
Bearbeitet von dorkisbored
Hat zufällig jemand folgende Maße im Kopf oder kann sie messen? Mein Meßschieber ist leider Schrott.
Durchmesser des Lagersitzes des unteren Lenkkopflagers der V50
Durchmesser der V50 Kickstarterwelle
wäre super wenn das jemand wüsste.
welle geht bei mir schomma zwischen 15,9 und 16 mm durch die schieblehre
Wer kann mir sagen wo diese beiden Teile hinkommen?
hab eine Vespa 1serie mit kleiner klappe baujahr 1965.
Ich weiss nicht obs hinter die kupllungsbeläge kommt oder hinters polrad....
Wer kann mir helfen danke!!!!!
post-43319-0-76731900-1361438882_thumb.j
post-43319-0-85169100-1361438924_thumb.j
post-43319-0-46499100-1361438964_thumb.j
kommt definitiv ans Polrad und deckt den Kontaktschlitz ab (19/20)
post-9248-0-35437300-1361475697_thumb.jp
Bearbeitet von Mr-PX
Moin liebe GSF Gemeinde,
hab grad vom 136er Malle auf den 2011er M1L Quattrini gewechselt.
Soweit ganz schick.
Hab der alten Lady nur noch nen 30er VHSA spendiert, Rest vom Setup blieb gleich.
Auf der Rolle sieht das alles ganz gut aus (Sprung von 14 auf 22 PS, keine "Dellen" inner Kurve), aber im echten Leben mit 100kg an Board
fährt das gute Stück im 4. gegen die Wand
Frage:
Aktuell fahr ich das auf ner original ETS Welle. Da ich für nen kurzen 4. da ganze eh aufreissen muss,
is ne Rennwelle Pflicht oder Kür?
Wenn ja, gleich volles Programm und auf 54mm Hub wechslen?
Wenn neuer Hub, hab ich wieder das volle Programm beim Vergaser einstellen ?
Moin moin,
Wenn du mich fragst, wirst du um die Vergasereinstellung so oder so nicht rumkommen. Deine Einlassteuerzeiten ändern sich ja wenn du "nur" die Rennwelle verbaust. Also ändert sich ja auch das Verhältnis Luft zu Benzin. Oder ich bin voll auf dem falschen Weg. Aber sollte so sein.
Ich würde es gleich komplett angehen wenn du schon so einen potenten Zylinder hast.
Welchen Innendurchmesser muss der Benzinschlauch beim SHBC-Vergaser haben? Habe 6 oder 8mm im Kopf, weiß aber nicht genau, welcher der beiden. Beim SCK finde ich gar keinen Benzinschlauch mit 8mm Durchmesser, dafür jede Menge in 5mm. Ich bin verwirrt.
Bei "muss" bringst Du mich jetzt etwas ins Zoegern, aber ich verbaue immer welchen mit 7 mm Innendurchmesser.
das problem ist, dass am vergaser 6mm gut passen aber am tank es 7mm schon sein sollten......... :censored:
ich hab mir nen 6mm gewebeschlauch (also die mit schwarzem kautschuk-teurem-zeugs) besorgt, der geht auch grad so am tank und härtet nicht aus.
WAS ANDERES!
ICH MUSS BEI MEINER VESPA 50 1 SERIE DIE KABEL AN DER ZÜNDGRUNDPLATTE ERNEUERN WELCHE KABEL KANN ICH DAFÜR VERWENDEN??
EVENTUELL EIN LINK ODER INFO WO UND WELCHE KABEL ICH BRAUCHE !!!
DANKE GRUSS
WAS ANDERES!
DANKE GRUSS
DA GABS HIER MAL IM FORUM JEMANDEN, DER FERTIGE KABELSÄTZE GEFERTIGT HAT.
ANSONSTEN KANNST DU GANZ NORMALE KABEL MIT 1QMM QUERSCHNITT VERWENDEN!
WAS ANDERES!
DANKE GRUSS
Schick mir 'ne PM - am besten mit Photo, nur am Baujahr oder Nummer etc kann mann nur raten, was Luigi da fuer eine Zunduing eingebaut hat.
Au weia ... :satisfied:
    • So, jetzt haue ich einen raus : Was wurde aus der grünen Custom Vespa, die bei der Deutschen Version von MTV‘s Pimp my Ride verschlimmbessert wurde ? Es müsste um 2005 gewesen sein…
    • Zu den Fragen:   In den Original Kolben gehören seegerring stlyle clipse. Verifizieren kannst du das indem du schaust ob du Nut eher rund oder eher eckig ist.   Ich bin mit dem „ETS“ Kopf bisher immer am besten gefahren, daher meine Wahl links.   Kolbenringe wäre mir nichts bekannt. Ist schon schwer Genug ein neues oder NOS Set originale Ringe zu bekommen. Der L-Ring ist auch nicht sooo geil für nen breiteren Auslass. Mild breiter so bis 60% würde aber sicher gehen. Original haben die glaube ich immer so 50-55% Auslassbreite?   Es gibt/gab mal einen Kolben von Grand Sport in 55mm, der hat bessere Ringe und auch eine andere Kolbenwölbung. Hab sogar noch nen Kopf hier der extra für den Kolben angepasst wurde. Hab ich nie realisiert das Projekt.
    • Die letzten 4 Motoren waren mit Papierdichtungen problemlos dicht und haben Druck/Unterdruck Tests bestanden. 3x PX, meiner, 2 für Kumpel Einen davon (Cosa) hab ich machen müssen, weil er nicht richtig lief, abgeklemmt hatte und Getriebeöl verbrannt hatte. Da war die Dichtung verrutscht. Auf Nachfrage und Nachschauen war die Dichtung auf der großen Hälfte aufgelegt und deutlich zuviel Dichtmasse verwendet, was die Rutscherei noch begünstigt haben könnte.   Die Motoren, die dicht waren, sind allesamt mit Wurfbedüsung mit 2-3x kicken in stabiles Standgas gestartet und laufen alle top. Gut, der Cosa Motor erst, nachdem der Vogel die im Spritschlauch vergessene M6 Gewindestange (damit nix rausläuft) rausgenommen hatte (hat er beim Anschluss an den Vergaser einfach weiter eingedrückt) und der letzte PX Motor, nachdem derselbe Vogel den "100% sauber, der Vergaser, hatte ich im Ultraschall" nochmal zu mir zum reinigen gegeben hat. Was hast Du mich schon Nerven gekostet, lieber Micha   Kein Vid2Come, nonaned.   Aber wichtig: So ne Druckprüfung vorab macht den totalen Sinn. Bei mir kein Motor mehr ohne.
