Und dann noch weisses Fett ordentlich zwischen die Staenderbleche und den Staender. Wenn es gutes krams ist, vibriert es nicht weg - und dann erfuellt es den doppelten ZwecK; 1. Schmierung, 2. Schalldaemmung, falls der Staender vibriert. Aber das geht natuerlich nur,w enn die Feder so neu ist, dass er sich bei der Fahrt nicht wirklich rauf & runter bewegt.
wiedermal ich (Vespa 50N Special, V5B3T). Also nachdem ich die Mechanischen Teile nun mal ausgebaut, gereinigt und wieder zusammengebaut habe (die Benzinschläuche waren mit Kabelbindern an den Anschlüssen befestigt, gibt es da schönere alternativen?), frage ich mich nun, was mit meiner Elektrik nicht stimmt. Hab hier auch schon alles durchgelesen, aber meiner Meinung nach bin ich nicht schlauer.
Wahrscheinlich werde ich den Kabelbaum erneuern müssen, obwohl das angeblich 2011 schon passiert ist. Aber es ist kein originaler Lichtschalter mehr drin, sondern einer mit Hupenknopf (aber keine Hupe) und zwei Schaltern, alles sieht etwas merkwürdig aus und ich bin mir auch nicht sicher, ob die Vespa mal Blinker hatte, zumindest gibt es hinten zwei Löcher im Rahmen.
Vorne und hinten gab es in den Lampen nur Soffitten, die beide durch sind, sonst keine Leuchtmittel, und es ist ein Spannungsregler mit 2 Anschlüssen (nichts angeschlossen) unterm Sitz angebracht.
Gibt es hier Empfehlungen, Ratschläge, Ideen was auch immer dazu? Soll ich Fotos von irgendwas liefern?
Schläuche: da bekommst du im Baumarkt Schlauchschellen in unterschiedlichen Durchmessern.
Elektrik: ich würde da mal mit einem Multimeter (auch Baumarkt) messen, was an Spannung ankommt, ob 12V oder 6V. Dann weißt du immerhin schonmal, was an Leuchtmitteln reingehört. Beim Rest (Kabelbaum) lässt sich aus der Ferne schlecht was sagen, zumal ich von Elektrik auch nicht den Riesenplan hab'. :lookaround:
Bearbeitet von Spiderdust
Moin, das war es tatsächlich.
Kolbenstopper zu lang, deshalb den Ut statt den Ot bestimmt.
Andere Seite abgetragenen ZZP (19 v.OT) und schon passte alles.
Sichtkontrolle durch das Zündkerzenloch ist auf jeden fall nen guter Tip. Das Naheliegenste vergisst man oft...
Gruß SatanKlaus
Hilfe hab ne v50 1 Serie mit Spezial Motor und nem alten 50ss Bananen Auspuff
50ccm Standard und nen 16.16 Vergaser mit 70 iger Hauptdüse mein Problem wenn der chocke zu ist und ich Vollgas gebe geht sie fast aus an was kann das liegen ?
hört sich nach verstopftem vergaser an. ich musste meinen nach längerer standzeit mehrmals aus- / einbauen / reinigen bis er wieder vollgasfest war.
hi, ich steh grad aufm schlauch... wenn ich den choke ziehe ist alles ok, wenn ich ihn zurück schiebe ist die leistung weg! heißt HD zu fett oder täusche ich mich??
setup: DR 75 F1; 19.19 Gaser ; ÜS angepasst; Sito Plus Topf; Mazzu Rennwelle; Polini Airbox; 3.30 Primär momentane HD 76.
Da täuscht du dich. Wenn du den Choke ziehst, wird das Gemisch fetter.
nee schon beim anfahren
Also beim Öffnen des Gasschiebers?
Für diesen Bereich ist nicht die Hauptdüse zuständig. Ich würde mal an der Gemischeinstellschraube drehen.
Da hatte ich mit Banane eine 82er HD drin.
Hilfe hab ne v50 1 Serie mit Spezial Motor und nem alten 50ss Bananen Auspuff 50ccm Standard und nen 16.16 Vergaser mit 70 iger Hauptdüse mein Problem wenn der chocke zu ist und ich Vollgas gebe geht sie fast aus an was kann das liegen ?Danke
Vergaser nochmals gereinigt nicht besser was kann ich noch machen
Hab ähnliches Setup, das Gefühl sie zieht nicht richtig und war immer kurz vorm ausgehen, hatte vorher 78er Hauptdüse, jetzt ne 82er rein, Anzug und Leistung gefühlte 10 Prozent mehr.
Gruß Kai
Bearbeitet von ErwinRoss
Ich möchte mir einen Seitenständer an meiner Spezial montieren und eh ich jetzt probiere, ob das überhaupt geht den mit Haupständer zusammen zu montieren?
ja
Also irgendwie hilft mir scheinbar nichts. Wie genau kann ich die zgp begutachten? Habe bisher den Motor nicht angerührt.
Lüfterrad abdeckung ab, polradmutter ab, polrad ab (abzieher (keil nicht verlieren)) -> zgp zu sehen
Gruß Kai
82 :blink:  oh mann also nochmal los...
Habe eine kurze Frage:
Habe auf meinem ET3 Motor einen 133er Polini mit 19er Vergaser aber der Zylinder hat zu viel Kompression dass der Sprit wieder "rausgedrückt" wird . Hat einer eine Ahnung wie man dieses Problem lösen könnte? Größerer Vergaser?
hallo
kann mir jemand die bezeichnung der lager inklusive abdeckbleche der pk schwinge sagen?
oder ist das was spezielles, das es nur bei den vespashops gibt?
slash
Wozu der Aufwand? Bei den gaengigen Shops bekommst Du den Bolzen mit Lagern, Plaettchen und den 4 Gummiringen als Set fuer ~ 15.-
