Servus
Wer weis zufällig ob bei den polini membranansaugstutzen die membranblöcke auch untereinander passen? Konkret geht es darum das ich einen 19/19 habe und einen 24er bräuchte mir wurde ein 24er angeboten allerdings fehlt mir dort die mebrane. Problem ist er schickt sie mir und nimmt sie nicht wieder zurück falls sie nicht passt
  Am 16.7.2013 um 05:58 schrieb vespaLacoiffeuFr:
Ok danke schon mal
Wie sieht es mit dem Kabelbaum aus ???
Kommt drauf an. Was hast du jetzt genau und woher kommt der Rahmen?
So hab ein plug & Play Setup polini 130 gesteckt 20 Vergaser und 2,54 Primär , meine frage ist welchen auspuff könnte ich noch nehmen statt die normale Banane ? Die ist mir eigentlich zu schlicht und auch ein bisschen zu leise :)
Danke im vorraus :)
Frage zum Schloss einer V50 Spezial Baujahr 72/73....
gekauft habe ich jenes hier: Schloss mit Feder
das passt auch soweit....nur kann ich mit Feder nicht abschliessen....es scheint so, als wenn ich A: das Schloß dann nicht tief genug drücken kann und B: sich der Bolzen an der Feder verhakt bzw. die Feder so komisch gestaucht wird, das sie im Weg hängt :lookaround:
wenn ich die Feder weg lasse, kann ich ganz normal abschliessen....
Nun hab ich noch das hier gefunden: Schloss ohne Feder
Gab es Schlossvarianten ohne Feder? Ich kenne bisher nur die mit......kann mich aber leider beim besten Willen nicht mehr daran erinnern, ob ich ne Feder beim ausbohren gefunden habe oder nicht :whistling:
Oder fehlt auf dem Bild einfach nur die Feder?
Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem?
Bearbeitet von dorkisbored
  Am 17.7.2013 um 15:21 schrieb special134:
Servus
16er und 19er sind gleich, schätze mal für 24er auch.
@dorkisbored: Sind eigentlich immer mit Feder damit das Schloß beim Aufschließen rauskommt ohne das du Ziehen mußt. Ist event. die alte Feder, oder Teile davon, noch drin und die Neue geht deshalb nicht rein. Auch bei dem Neimann-Schloß hatte ich eine Feder dabei. War zwar nicht von SC aber ich vermute das sie nur nicht auf dem Bild ist.
Danke....Problem hat sich gelöst...
da war nix drin....lag wohl an der Feder die beim Schloss dabei war....hab dann gestern ne neue Feder gekauft und mit der hat es auf Anhieb funktioniert :lookaround:
ich hab nen 102 dr verbaut und hatte ne bosch w4ac. die war kaputt... mit ner ngk7 die ich noch rumliegen hatte ging sie wieder an. muss ich da den vergaser neu einstellen oder kann ich so problemlos fahren?
Weiß jemand warum der DR 75 neu von PIS ohne kopfdichtung geliefert wird? Sollte man haben,oder? Finde auch keine Dichtung zum nachbestellen...
Bearbeitet von dschanginet
Das ist recht einfach zu beantworten: Der Zylinder hat keine Kopfdichtung :-D Der dichtet ohne ab (sollte er zumindest, leider siffen die trotzdem gerne mal am Kopf).
Auf jeden Fall ists normal, dass der ohne geliefert wurde.
Bearbeitet von -=SkReeK=-
  Am 21.7.2013 um 20:50 schrieb dschanginet:
Wird der ohne zusammengeschraubt?
Echt? Wieso ohne? Ist das dicht?
Ja, ohne Dichtung.
Saubere Dichtflächen und passender Drehmoment vorausgesetzt.
Ahoi,
kurze Frage: gibt es irgendwo die ZGP für die Vespatronic einzeln zu kaufen??
Vermute meine is im Eimer, Karre springt top an, läuft aber nur bei hoher Drehzahl. Sobald man kein Gas gibt geht sie aus, beim fahren (Drehzahl hochhalten) hat sie Zündaussetzer. Sollte eigentlich ZGP sein, CDI bereits getauscht. Leichte Zündaussetzer hatte sie vorher gelegentlich nach Vollgasfahrten.
Vielen Dank im Voraus.
  Am 21.7.2013 um 21:09 schrieb dschanginet:
Wieder was gelernt!
Hab mir selber eine Dichtung gemacht...soll ich sie wieder runtermachen? Kann ja eigentlich nicht Schaden,oder?
Du veränderst damit halt auch die Quetschspalte, je nachdem wie dick die Dichtung ist hat das schon nen Einfluss. Würd ich auf jeden Fall weglassen.
Wieder was gelernt!
Aus was hast du die denn gemacht ?
Ich habe eine 50 Spezial und mal schnell eine Frage dazu!
Wie ist die original Übersetzung?
An meiner wurde rumgebastelt und das kleine Ritzel hat 22 Zähne! ist das original?
danke
passt das Hp4 Lüra zu der 6V zündung der PKs sparversion? dann brauche ich vielleicht die elektrik nicht nicht umstricken?
ganz klar der konus ist dann 20mm auf beiden seiten
hab mir für meine ETS Welle das NU 1005 gecheckt, das ist aber 2mm schmäler als ein NU 204 (12 statt 14mm).
Muss ich das distanzieren oder geht sich das aus mit dem KuWe Lagerring?
