Ist die BGM Pro RACING Kurbelwelle 51mm Hub und 105er Pleuel geeignet für Gehäusemembraneinlaß oder eher nicht?
hab mir für meine ETS Welle das NU 1005 gecheckt, das ist aber 2mm schmäler als ein NU 204 (12 statt 14mm).
Muss ich das distanzieren oder geht sich das aus mit dem KuWe Lagerring?
keiner ne idee??
Moinsen,
Versuch gerade meinen Vergaser shb16/16 einzustellen.
Hab erst einmal die Originalbedüsung vom vorherigen Vergaser übernommen  (hab am Setting auch nix bis geändert).
Im Volllastbereich läuft der auch supergut.
Wollte jetzt mal die Feineinstellung anfangen...
Hab mich bei meinem alten Vergaser( leider gebrochen) an folgende Anleitung gehalten.
1. Also zuerst muss der Motor gut warm gefahren werden.
2. Dann musst du sie gerade hinstellen. (Holz unters Hinterrad)
3. Dann diese seitliche Gemischschraube *leicht* bis Anschlag reindrehn.
Motor geht aus.
4. Jetzt genau 4 Umdrehungen wieder rausdrehn.
5. Motor starten und mittels der oberen Leerlaufschraube das Standgas so
herabsetzen, dass der Motor gerade noch läuft.
6. Nun diese Leerlaufgemischschraube ganz langsam reindrehn, bis die
Drehzahl ansteigend ihr Höchstmass erreicht hat. Dann die Gemischschraube genau 1/4 Umdrehungen wieder zurückdrehen.
Lief beim alten Gaser super mit der Anleitung.
Beim neuen geht der Motor bei Punkt 3 aber nicht aus, sondern die Drehzahl steigt leicht.
Welches Problem hab ich denn jetzt. Verstehe ich irgendwie nicht.
Danke für eure Hilfe.
SatanKlaus
Bearbeitet von satanKlaus
Moinsen,
SatanKlaus
Wenn die Drehzahl steigt, Schraube rein, bis die Drehzahl ihren höchsten Punkt erreicht hat. Von dort wieder 1/4 raus. Dann über die obere Standgasschraube regulieren, bis er schön ruhig läuft.
Wenn sie auch bei voll reingedrehter Schraube nicht ausgeht, würde ich eine zu fette ND vermuten.
Hi weiß jemand von euch das exakte Hohnmaß für den B-Kolben des 136 Malle SF...vll gibts auch Erfahrungswerte die es sich lohnt zu verwenden
MfG Vespino
Hat jemand  nen Polini Righthand auf seiner PK 50 S verbaut, und kann mir ein bild von der befestigung geben? also rechte Seite fotografiert? Muss man da frickeln oder nur montieren?
gibts Gründe sich das ding nicht anzulachen?
SetUp 75 DR, bald 19.19 Vergaser, ansonsten Standard
Bearbeitet von Waschbär4
wieso keine ETS oder originale Banane? leiser, mehr Drehmoment, ein wenig mehr Drehzahl. Righthand fördert eher Drehzahlen die dein DR kaum liefern kann.
- Ich suche gerade nach den Luftanschlüssen des Mikuni TMX 30 die es zu verschließen gilt. Mit der Sufu finde ich irgendwie nix. Wohl zu blöd für.  Muss ich das markierte röhrle verschließen?
Gruß und Danke
post-23423-0-07511600-1376838920_thumb.j
Bearbeitet von vespaschieber1
Gruß und Danke
Was willst du verschließen? den PJ? des wäre der schwarze Schlauch links der von der Schwimmerkammer hoch geht
Hat ein 90 SS Zylinder eine Kolbenbohrung von 46,9 bzw. 47mm und ist der Zylinderkopfdurchmesser etwas größer als der Zylinderdurchmesser?
Nein, der soll vorerst mal bleiben. Scheinbar gibt es nen Luftanschluss/messingröhrchen den/das man verschließen soll da sonst falschluft gezogen werden würde? Das einzige was da für mich sinn machen würde ist der markierte schlauch?
ausm GSF-wiki: http://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Datei:Tm34ss-ansicht-luftseite.jpg
gruß
Du musst da nix verschliessen.....du hast nen 30er TMX.....und das in der Wiki ist ein 34er SS.....is schon was anderes....
das Rörchen ist ein Überlauf....also alles gut und nix zu machen....
Kurze Frage zu groben Bedüsung. Folgendes Setup ist verbaut.
102er Polini P&P
Standard KuWe
19.19er Gaser
Polini Auspuff
3.00er Übersetzung
Habe als anfangsbedüsung jetzt eine 86er HD drin. Aber ab ca. 45kmh rotzt sie nur noch rum und dreht auch nicht weiter aus.
Das wird doch nur an einer zu großen HD liegen, oder?
Oder kanns auch an ner falsch eingestellten Zündung liegen?
ja  das stimmt schon, auf 19 Grad, oder?
Aber nur ganz grob wegen der Bedüsung, ist die 86er arg zu groß?
17° laut Polini Beipackzettel. Dies meisten fahren kleinere Düsen bei dem Setup, meiner läuft allerdings bei genau deinem Setup (außer der KW) mit ner 92er Hauptdüse am besten... Musst probieren.
17Grad ist doch so wie bei ner originalen PK 50, oder?
kann sein. tut ja aber nichts zur sache. blitz deine zündung auf 17-19° und stell dann den vergaser ein.
Passt die bremsankerplatte von der spezial, wenn ich den Motor auf geschlossene 10zoll Felge umbauen mag? Pk passt schon mal nicht! Danke für die Hilfe!
nein...die geschlossene Felge hat eine eigene Ankerplatte.....und die braucht man dafür
Hast du eine Ahnung wo ich eine solche herbekomme? Oder kann ich nur auf ein privates Angebot hoffen??
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
    • Zu neunt untereinander unbekannterweise via whatsapp bereinbart, dass der Junggesellenabschied so und so stattfinden und ablaufen solle. Einer bucht das Hostel (!!). Ich muss drei Tage nach der Buchung ausscheiden. Der Typ hat aus Kostengründen statt dem Flex- den Fixtarif gebucht. Ich soll nun für eine Nacht im Hostel - also sowas wie ne verfickte scheiß huren Jugendherberge -, die ich nicht antrete, 148 Euros bezahlen, weil er eine nicht stornierbare Option gewählt hat, ohne zu informieren. Wohlgemerkt, besagter Junggesellenabschied ist Mitte April. Wir haben Januar.
