Hätte sagen sollen, dass es sich um eine PK XL1 handelt :alien:
Laut RSE Explosionszeichnung nur eine Federscheibe oben...hab aber auch schon andere Zeichnungen gesehen bei der mehrere Scheib drin waren :wacko:
Ich habe vor einiger Zeit angefangen einen Malossi 136 Direktansauger aufzubauen. Läuft auch recht stabil.
Jetzt will ich die Quetschspalte auf 1,5mm reduzieren (ab Werk sind es etwa 2,1mm). Werde das über zylinderkopfseitiges abdrehen der Dichtfläche lösen.
Muss ich danach, außer neu abblitzen, noch etwas machen?
warum neu blitzen? Durchs Kopf od. Zylinder abdrehen ändert sich der OT nicht, somit auch der ZZP nicht. Würde eher evtl. neu abdüsen, aber das wars dann schon.
Gibt es einen geheimen Trick, die BGM Superstrong Kupplung einzubauen? Passt bei mir nicht an der Nebenwelle vorbei. Die originale flurscht so rein.
Moin...
hat jemand erfahrung mit Bremstrommel Stehbolzen...
http://www.lambretta-teile.de/Stehbolzen-Bremstrommel-PIAGGIO-Vespa
Meine sind total durch mit dem Thema und da müssten mal neue rein .... also wie bekomme ich die alten da am besten raus und die neuen rein.... habe gesehen das sich eine vierkant vertiefung auf der rückseite befindet, gibt es dafür ein Werkzeug....?
Gruss Timo
Auf den Fotos der neuen Bolzen kannst Du eine Bohrung sehen, die wird spaeter zu dem "Vierkant". Also, so geht's:
1. Den "Vierkant" vorsichtig wegbohren mit einem 8-er oder besser 10-er Bohrer. Der Bolzen wir an der Stelle aufgespreizt um ihn zu arretieren. Das ist nur ca 1 mm Material, das weg muss.
Dann vorne zwei 8-er Muttern drauf gegenkontern und den Bolzen zur Radseite rausdrehen. (Nie nach hinten, in der Mitte hat der Bolzen kein Gewinde, damit zerstoerst Du die Bremstrommel). Wenn ueberhaupt kein Gewinde mehr da ist, kannst Du es z.B. mit einer Gripzange versuchen. Wenn auch das nicht geht, kann man auch eine Mutter draufschweissen und dann rausdrehen.
2. Die neuen Bolzen reindrehen. Das sollte normalerweise mit der hand gehen, wenn es schwergaengig ist, dann auch hier zwei Muttern drauf gegenkontern.
3. Den neuen Bolzen hinten spreizen. Das geht z.B. ganz gut mit einer alten Verlaengerung und einem grossen Kreuzschlitz-Baumarkt-Bit. Den Bolzen gut widerlagern und dann einmal ordentlich drauf kloppen, dann bewegt er sich nicht mehr. :-D
Wegen zulässigen Seitenschlag einer Bremsscheibe keiner eine Ahnung?
Seitenschlag bei der Scheibenbremse seh ich , egal wie groß, problematisch.
Beim Bremsen wird ein Flattern spürbar sein. Und die Beläge, denke ich, leiden
auch drunter.
Ciao, Uli
Bearbeitet von BellaVespa
Servus,
wenn ich in eine V50 einen TMX 30 einbaue, muss ich auch den Gasseilzug inkl Hülle erneuern, da die Einbaulage des Vergasers anders ist und die Hülle des vorher verbauten 16.16 jetzt zu kurz ist, oder?
Der neue Gaszug wäre z.B. der hier: http://www.scooter-center.com/product/4350004/Zug+universal+12mm+x+2500mm+Huelle+2200mm+Nippel+30mm+x+3mm+verwendet+als+Gaszug+geflochten+PTFE+Schwarz?meta=4350004*scd_ALL_de*s765288412848*gaszug%20pk*27*27*2*16
Stimmt das so?
Danke,
chreich
Servus,
Stimmt das so?
Danke,
chreich
Ja, ist richtig :thumbsup: ! Klemmnippel kommt dann in die Gasrolle im Lenkerkopf.
mit dem Scheibenbremsen-Kit vom Stahlfix geht das :whistling:
Gibt es eine Möglichkeit eine geschlossene 10 Zoll Felge auf einer PK Gabel zu fahren?
Bearbeitet von dorkisbored
Servus,
Stimmt das so?
Danke,
chreich
Kannste nehmen, ja.
hat jemand eine idee wie ich eine xl2 hinten ein paar cm höher legen kann?
Zwei Silentblöcke übereinander?
nicht mit Trommelbremse...bei Scheibenbremse  geht das so
Kannste nehmen, ja.
 geht wohl nicht, da Innengewinde M9 und Aussengewinde M8. Oder ist das bei PK anders? Eventuell die PX Distanzmutter ? Aber der Pk-Dampfer ist ja etwas anders als die PX/V50-Dämpfer...
Muss ich echt den Motor spalten um die Kupplung einzubauen?
du musst die kulu im motor zusammenbauen. korb auf die nebenwelle, federn drauf, dann mit einem kompressor die kulu komprimieren, beläge einsetzen und fertig.
verständlich was ich meine?
Na das ist ja Prima. Das Ding hab ich natürlich nicht da. Und 16 Federn in der senkrechten einbauen wird bestimmt auch lustig.
ich kleb die federn ein. mit etwas dichtmasse.
Roller auf die Seite legen ist keine Option?
Find ich grundsätzlich doof. Ist also nur im Notfall eine Option. Aber eher spalt ich den Motor als das die Kiste auf die Seite kommt. Einkleben klingt lösbar.
je nach kulu kann man die federn meist gut in die federplatte einkleben. am besten über nacht schön trocknen lassen, mit silikon spezial z.b. hält dann ewig.
passt so....passt auch so auf ne PK Gabel (bis auf das übliche Gabel anpassen)...
Ich hab auch nen Repro (weiß aber nicht woher der kommt)....da find ich die Qualität gut - ok
mußte eigentlich nix nacharbeiten
    • Egal welche Bremspumpe: Der Hebel muss IMMER in Ausgangsstellung zurückgehen.    Ich würde mal die Pumpe zerlegen und schauen ob da Verunreinigungen drin sind.   Ansonsten hilft Folgendens beim entlüften der BGM-Bremszange (und aller anderen 4-Kolben-Bremssättel):   -Zu zweit entlüften -Pneumatisches Bremsenentlüftungsgerät verwenden -Eine Person hält den Bremssattel in einer Hand, und zwar so das das Entlüftungsventil an der höchsten Stelle ist. Mit dem Daumen dieser Hand den Gumminippel  vom Entlüftungsgerät auf das Entlüftungsventil drücken  und festhalten. Entlüftungsventil öffnen.   -Nun fängt der andere an das Entlüftungsgerät zu betätigen und füllt dabei dauerhaft die Bremsflüssigkeit nach. Das ganze ruhig mindestens 30 Sekunden entlüften. -Person 1 klopft während der Prozedur mit einem Kunstoffhammer immer wieder auf den Bremssattel um Luftblasen zu lösen und schließt anschliessend wieder das Ventil. -Nun den Bremshebel ziehen und für 5 Sekunden halten. Die Bremskolben fahren nun Stück für Stück aus. Einen 4mm Flachstahl zwischen die Beläge legen um die Kolben zu begrenzen. -Jetzt alle Schritte wiederholen bis oben am Hebel ein gescheiter Druckpunkt ist.   Das funbktioniert IMMER (wenn der Bremssattel dicht ist!)
    • Die Ausrede ist natürlich auch eine kreative Möglichkeit eventuelle Bußgelder zu umgehen.
    • Na dann mach doch unten 1mm und oben 1,5... oder fährt der Kolbenring oben schon raus?
    • @KickSt@rter Das E-Zeichen ist auf dem Glas. 11 & 12 - also für vorne und hinten zugelassen
