mahlzeit gemeinde.
bin dabei meinen v50 3-gang-motor zu überholen, soweit so gut. jetzt fiel mir beim betrachten der antriebswelle folgendes auf:
je nachdem welchen gang ich von hand einlege haben die gänge auf der welle ein spiel von bestimmt 10mm, egal ob 1.,2. oder 3., bis sie greifen. ist das so normal?
Servus,
wenn man den Auslass bei einem Aluzylinder fräst, besteht dann nicht das Risiko das die Ringe, an der Auslassoberkante z.B. die Beschichtung beschädigen bzw. Alu hinter der Laufbahn "abschaben"?
Gruß Felix.
Servus,
Gruß Felix.
Ja. Deshalb sollte man sehr scharfe Fräser nehmen oder gleich nur Schleifrollen verwenden und die Kanten dann natürlich entschärfen. Und immer nach innen arbeiten, also nicht so, dass beim Bearbeiten die Beschichtung abplatzen kann, sondern eher an die Laufbahn "gedrückt" wird, wenn du verstehst, was ich meine. :sigh:
passt so....passt auch so auf ne PK Gabel (bis auf das übliche Gabel anpassen)...
Ich hab auch nen Repro (weiß aber nicht woher der kommt)....da find ich die Qualität gut - ok
mußte eigentlich nix nacharbeiten
 Geht das auch ohne Beinschild-Cut?
wie meinst Du das? der ist doch nicht soooo stark gedropt das der anstossen würde, oder?
Also mein Beinschild ist nicht gecuttet (dafür aber nach Innen gebogen)....daher kann ich das nun nicht 100% sagen...
meine aber nicht, das es da Probleme gibt....
Kann mir bitte kurz jemand sagen, ob der Schraubnippel am Kupplungszug richtig angebracht ist.
Muss man den irgendwo befestigen oder hält der Nippel nur durch die Spannung.
Danke für die Hilfe.
post-48582-0-79146800-1387211494_thumb.j
post-48582-0-94702200-1387211496_thumb.j
Dann muss ich mir wohl nochmal ein anderes besorgen die Kiste ist für meine Freundin nicht dass da mal was passiert wenn wir ne Tour machen
Edit: wenn du den Nippel ordentlich zu geschraubt hast sollte das so halten
Bearbeitet von chillhouse
Ist das so abgedreht worden um Gewicht zu sparen? Ich würds so nicht fahren.
Das Polrad ist original so. Kommt glaube ich von den pk 50 Kat Motoren
Bearbeitet von BeneBene
das PL 170 gibts z.B. abgedreht auf 1,8 kg und mit beiden Nuten für PK u. PX z.B. beim Stoffi: http://www.stoffis.com/shop/detail.asp?Artikelnummer=305.052&GruppenIndex=1&Kategorie=Vespa&Nr=052&Modell=111&Sprache=Deutsch&KundeNr=
Fahre ich seit geraumer Zeit auf PX-Block mit Polini 177 ohne jegliche Probleme und kommt nun auch auf meinen ET3-Block mit DR 133.
Bearbeitet von grua
Hallo, ich bin auf der Suche nach der längsten möglichen Übersetzung für meinen Tourenroller.
Verbaut werde soll:
Quattrini M1
Franz
32er Kos
51mm Mazzu Race Welle
33er Zirri Ass
3,5/10" Reifen
Xl2 Kupplung
Vtronic
Den Auslass würde ich noch so auf 186-190 Grad bringen
Die Leisung ist mir relativ egal, sollte nur schön zum Touren sein bei um die 100 km/h
