Ich versuch's nochmal:
was ist das Spindelmaß für einen Standard-Zylinderfuß?
Hab' hier ein PK75 gehäuse mit kleinerem Fußdurchmesser, das soll auf italienisches Maß gebracht werden.
d=61.5? irgendwas in der Größe
Würd einf. den Zylinderfuss des zu verbauenden Zylinders abmessen und da ein paar Zehntel drauf addieren....
Danke! Ich hatte auch schon das Forum und Google durchforstet, aber nirgends eine Angabe zum normalen Fußdurchmesser gefunden. Mein Polini, für den ich das Maß brauche, ist noch verbaut.
61,5mm ist also normales Fußmaß? Soll ja auch nicht wackeln, da sollte wohl 1 Zehntel bald reichen, denke ich.
bin gerade dabei, meiner Kleinen ein Motor-update zu machen und etwas ratlos,warum die Kupplung nicht so richtig mit meinem neuen Primärkorb harmoniert. :wacko: Wie auf den Fotos zu sehen,ist der letzte Kulubelag mit seinen Zähnen(wie nennt man die bitte sonst?) sehr nah am Rand vom Primärkorb.Da mach ich doch Sorgen,ob so nah an der Kante noch die Kraft vernünftig übertragen wird! Ich komm aber nicht weiter rein.Kulu sitzt auf dem Kegel,dreht sich frei,hat keinen Kontakt zum Korb.Wie bekomme ich die Beläge weiter rein?
(Diesen Alu-Primärkorb(24/72) bin schon mal gefahren und kann mich nicht an derartiges Problem erinnern.Meinen von damals hab ich nicht mehr.Diesen jetzt,gleiches Modell,hab ich mir gebraucht gekauft.)
Hat Jemand eine Anregung oder einen Tip? ( Ausser"kauf dir alles neu")
Dank und Gruß,
Mo
.. hab mir deinen ersten Post nochmal durchgelesen. Du hast den Korb von der Aluprimär auf ein anderes Primärzahnrad gebaut?
Hab gestern mal mit nem Messschieber drüber gemessen und beim Polini Evo hatte ich 61,3mm und beim Block ca. die 61.5mm....
Servus.
Es gibt neues von der front :)
letztens hatte ich meinen motor von der v50 gespalten und neu gelagert und habe die hälften nicht zusammen bekommen. eine andere sorge war ja der "knack" beim zusammensetzen - vermutung das irgendwo irgendwas gebrochen ist.
ich kann aufatmen, es ist alles ganz geblieben ;)
heute hab ich einen neuen Versuch gestartet, mich an eure Tipps und Vorschläge gehalten:
die hälften sind zusammen und alle schrauben drin.
an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an euch alle für die große Hilfe :)!!!
wobei ich jetzt schon zur nächsten Frage komme (tut mir leid aber ich frag lieber einmal zu oft als einmal zu wenig):
Zylinder kolben und kickerhebel ist bereits montiert.
Kupplung und primärritzel noch nicht.
wenn ich an der hauptwelle drehe, dreht sich die nebenwelle mit. Soweit, sogut. wenn ich den Kicker trete dreht sich die nebenwelle kurz mit. Allerdings kurz darauf kann ich den kicker nur noch leer/ widerstandslos bewegen und die antriebswelle ist verklemmt. Mit etwas kraft lässt sich die hauptwelle wieder drehen und und der Kicker springt in seine "ruheposition".
habe ich einen Fehler beim zusammensetzen gemacht oder liegt das an der noch nicht montierten kupplung?
 hat mir jemand ne antwort?
Nein.Ich habe noch ein 72er Zahnrad liegen und hatte überlegt einen Korb drauf zu nieten,statt 'ne 72er neu u kaufen.(Wenn du den post meinst....)Nun hab ich ja die 72er Alu-primär gebraucht gekauft(wie schon erwähnt.....hatte ich schon mal) In meinem Fundus habe ich noch eine andere,komplette Kulu.Ich werde die Teile mal gegenseitig durchtauschen und sehen was da passiert.Vielleicht werde ich mir auch was drehen,um das ganze Paket 2mm weiter rein zu bekommen.
Mo
du könntest auch über dem letzten kupplungsbelag eine weitere stahlscheibe verbauen, so kommt der korkbelag weiter runter. musst halt schauen ob der ausrückweg dann noch reicht, sieht aber so aus.
Ok, das hilft schonmal. Werde am Wochenende mal meinen Motor zerlegen oder zumindest den Zylinder ziehen und einfach selber messen. Da wird Kobold bei dem neuen Gehäuse noch nicht beigewesen sein und ich kann ihm dann das passende Maß mitteilen. :thumbsup:
Darüber habe ich auch schon nachgedacht.Die "dicken" 1,5mm Kulu-trennscheiben durch 0,85er ersetzen(dann rückt das Paket weiter rein) und zusätzlich eine oben drauf.
~Mo
die sufu schmeißt mir nichts vernünftiges raus.
was haben denn die pia gabeln am oberen kopflager fürn gewinde? ich hab 30 mal 1 im kopf. ist das richtig
Muss der SIP Deckel überhaupt bearbeitet werden?
Wenn du, bevor die Bremsgrundplatte ganz festgeschraubt wird, ein Blatt Papier dazwischen legst und es nach dem festschraune noch herrausziehen kannst, meine ich passt das.
Du sollest auch noch die Trommel auf die Hautpwelle stecken, die Bremsbacken müssen auch drauf sein. Damit kannst du eine schief aufgeschraubte Bremsgrunplatte (fast) ausschließen.
Die Problemstelle ist eigentlich der Bolzen vom zweiten Bild. Wenn der rumzickt würde ich den mit der Flex o.ä. bearbeiten.
... alles von Orirginalteilen abgeleitet...
Bearbeitet von hiro LRSC
Bin dabei meine SKR-Gabel zu überarbeiten und dabei werde ich auch das Schwingenlager tauschen.
Jetzt sind vor den Nadellagern allerdings solche "Scheibchen" welche in die Schwinge mit ihren "Zacken" greifen.
Kann mir jemand verraten wie sich diese "Scheibchen" nennen und wo ich die kaufen kann.
post-37754-0-77754900-1390582773_thumb.j
Hab heute mal einen neuen Reiniger ausprobiert in unseren Teilewaschautomat und einfach mal ein SF-Gehäuse rein getan. Tja leider hat es sich total verfärbt. Ist jetzt schön dunkelgrau bis schwarz geworden. Ist also schön oxidiert. Was kann ich jetzt machen? Einfach so benutzen oder bekommt man den Rotz da wieder runter? Ein Bild hab ich leider vergessen zu machen.
in deinem reiniger war wahrscheinlich natriumhydroxid drin, das ätzend wirkt und dazu die oberfläche je nach dosierung schwarz färbt,
ich
sags ja ungern, aber mit glassperlstrahlen bekommst das wieder weg,
kleb aber deine
lagersitze und frässflächen sauber und dick ab...
kann mal jemand nen guten motorreiniger empfehlen damit obiges nicht passiert bzw. dass es schnell und einfach geht...
suche bringt zum stichwort "motorreiniger" nix.
wasser, seife...ultraschalbad, ist schonend, dauert halt je nach dreck...........
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
