Oktagon Geschrieben 26. Februar 2014 Teilen Geschrieben 26. Februar 2014 Technikfrage: kann das Pleullager bei der Standard 50i Kurbelwelle einfach ersetzt werden. Mein altes Lager ist "verdampft" und ich möchte ein neues einsetzten, kann ich es einfach "reinstecken" oder muss es "eingepresst" werden??? Möchte die Kurbelwelle nicht tauschen und auch den Motor nicht ganz zerlegen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 26. Februar 2014 Teilen Geschrieben 26. Februar 2014 die obere Buchse? die wird gepresst und eigentlich auch mit einem extra Werkzeug zum rechtwinkligen aufreiben Versehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Oktagon Geschrieben 26. Februar 2014 Teilen Geschrieben 26. Februar 2014 genau die obere - ist das dann ein Nadellager oder eine Messingbuchse im Standard bei der 50i? Ich weiss nicht mehr was drin war, hab das vor einem Jahr entfernt, steht seit dem... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 26. Februar 2014 Teilen Geschrieben 26. Februar 2014 was ist überhaupt 50i? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schrottpresse Geschrieben 26. Februar 2014 Teilen Geschrieben 26. Februar 2014 was ist überhaupt 50i?Klingt so nach hyundai irgendwie. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bobcat Geschrieben 26. Februar 2014 Teilen Geschrieben 26. Februar 2014 kann mir jemand sagen ob bei einer ori-doppelsitzbank der schaumstoff mit der gummiunterlage bündig an den kanten abschließt oder überlappt? - wenn ja um wieviel? Die Schaumgummizwischenlage bei der V50-Seriensitzbank steht ca. 10 bis 15mm über die eigentliche (dunkelgraue), dünne Sitzauflage auf dem Federkern an den Längsseiten raus. Das ist bei meiner Fuffi auch der Bereich gewesen, der in letzter Zeit stark in Auflösung übergegangen ist. Der eigentliche strapazierte Bereich direkt unter dem Bezug war noch fest und zeigte auch keinen Abrieb.Vermutlich sind es die Benzindämpfe, weil nur diese sichtbaren, freiliegenden Schaumgummibereiche angegriffen waren und mürbe geworden sind. bobcat Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AlexMiller Geschrieben 26. Februar 2014 Teilen Geschrieben 26. Februar 2014 Die Schaumgummizwischenlage bei der V50-Seriensitzbank steht ca. 10 bis 15mm über die eigentliche (dunkelgraue), dünne Sitzauflage auf dem Federkern an den Längsseiten raus.Das ist bei meiner Fuffi auch der Bereich gewesen, der in letzter Zeit stark in Auflösung übergegangen ist. Der eigentliche strapazierte Bereich direkt unter dem Bezug war noch fest und zeigte auch keinen Abrieb.Vermutlich sind es die Benzindämpfe, weil nur diese sichtbaren, freiliegenden Schaumgummibereiche angegriffen waren und mürbe geworden sind. bobcatVielen Dank Bobcat :)!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 27. Februar 2014 Teilen Geschrieben 27. Februar 2014 (bearbeitet) kann mir jemand sagen ob bei einer ori-doppelsitzbank der schaumstoff mit der gummiunterlage bündig an den kanten abschließt oder überlappt? - wenn ja um wieviel?Wenn du möchtest, dass es etwas länger hält, kannst du noch dünne Folie drüber legen. War bei einer Bank von mir auch so, bin aber nicht sicher, ob das original immer so war. So, komplettausfall wegen Cent-Artikel.daher die Frage - wo gibt es vernünftige Kickeranschlaggummis? welche, die auch dauerhaft weich bleiben und nicht wie das jetzige nach 100km zu hartplastik mutiert?Ich nehme tatsächlich immer gute Gebrauchte, da es mir auch schon ein Nachbaugummi zerlegt hat. Die Reste waren dann zwischen den Getriebezähnen zerrieben.Beantwortet aber leider nicht deine Frage... Bearbeitet 27. Februar 2014 von Spiderdust Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friedi Geschrieben 27. Februar 2014 Teilen Geschrieben 27. Februar 2014 Ich bin nun eher der Largeframe Mensch, aber das Anschlag-Gummi Problem ist das gleiche.Die "OEM" Teile vom SCK sind sofort hart, zumindest fuer die LF sind aber die original Piaggio Teile wirklich gut. In der Tat auch da nicht 'wie frueher', aber nach 10 tkm noch nicht ausgehaertet.Versuch das mal mit dem SF Teil von Piaggio. Das wird wohl das beste sein, was Du bekommen kannst. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 27. Februar 2014 Teilen Geschrieben 27. Februar 2014 SF und Largeframe sind ja stellenweise gleich.... das SCK hat z.Bsp. nur die PX80 Dinger für den PK Block....und die muß man im Prinzip mit Dichtmasse einkleben weil se im Sitz wackeln.Aussage "Gibt keine anderen mehr" Im Prinzip, soweit mir bekannt ist, gibts da keine Alternative.....und ist ein Glückspiel wie lange das Ding hält.Aber wieso Komplettausfall? zwischen die Zahnräder geklemmt? Meiner einer hatte bisher immer das Glück das die sich in kleine Teile aufgelöst habenund daher eher zermalmt wurden Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 27. Februar 2014 Teilen Geschrieben 27. Februar 2014 ich verbau die vom sip. halten schon seit einer saison und hart sind die noch nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friedi Geschrieben 27. Februar 2014 Teilen Geschrieben 27. Februar 2014 das SCK hat z.Bsp. nur die PX80 Dinger für den PK Block....und die muß man im Prinzip mit Dichtmasse einkleben weil se im Sitz wackeln.Aussage "Gibt keine anderen mehr" Bist'e sicher? -> Artikelnr. 7675363 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bobcat Geschrieben 27. Februar 2014 Teilen Geschrieben 27. Februar 2014 Wenn du möchtest, dass es etwas länger hält, kannst du noch dünne Folie drüber legen. War bei einer Bank von mir auch so, bin aber nicht sicher, ob das original immer so war. Bei meiner Fuffi (Baujahr 81) waren die beiden offen liegenden Streifen des PU-Schaumstoffs ab Werk nicht mit irgendeiner Folie geschützt. btw: auf der gummiartigen dünnen Unterlage war aber zusätzlich auf halber Länge der Sitzbank im Bereich des Halteriemens noch ein ca. 4mm starker und 100mm breiter grauer Schaumstoff-Streifen aufgeklebt.Auf den habe ich bei der Neupolsterung aber verzichtet. bobcat Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 27. Februar 2014 Teilen Geschrieben 27. Februar 2014 Bist'e sicher? -> Artikelnr. 7675363 wurde mir so an der Theke genannt.....hab beide Varianten da auch befummelt und gefühlt waren die irgendwie gleich....kann aber auch sein das diese hier nun Neue sind....aus einer anderen Quelle... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 27. Februar 2014 Teilen Geschrieben 27. Februar 2014 (bearbeitet) Ist halt von außen schwer festzustellen, warum das Ding beim Startversuch festgeht. Das war mir zu heikel - jetzt nutz ich das halt um auch die Primär zu wechseln. Trotzdem scheisse wegen sowas den Block aufmachen müssen. Das Ding ist tatsächlich so grob 100km Gefahren. War dazu noch das obere Gummi. Echt für'n Arsch und eigentlich Grund genug dem Verkäufer auf den Thresen zu kacken.PS: War natürlich mal wieder die 1.Serie. Bearbeitet 27. Februar 2014 von Motorhuhn Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
matzmann Geschrieben 27. Februar 2014 Teilen Geschrieben 27. Februar 2014 Ich weiss nicht ganz ob bei meiner PK 80 Elestart meine Batterie das Problem ist. Die ist tiefenentladen, muss ich austauschen, klar. Wenn ich sie jetzt jedoch ankicke und fahre geht alles außer dem Elestart (logisch) und den Blinkern. Meine Frage: Werden die Blinker bei der Elestart über die Batterie gespeist? Sorry, ist mein erstes Batteriemoped, kurze Rückmeldung wäre nett Ja. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mr.mooks Geschrieben 27. Februar 2014 Teilen Geschrieben 27. Februar 2014 (bearbeitet) Ist halt von außen schwer festzustellen, warum das Ding beim Startversuch festgeht. Das war mir zu heikel - jetzt nutz ich das halt um auch die Primär zu wechseln. Trotzdem scheisse wegen sowas den Block aufmachen müssen. Das Ding ist tatsächlich so grob 100km Gefahren. War dazu noch das obere Gummi. Echt für'n Arsch und eigentlich Grund genug dem Verkäufer auf den Thresen zu kacken.PS: War natürlich mal wieder die 1.Serie. Bearbeitet 27. Februar 2014 von mr.mooks Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
copi2k Geschrieben 27. Februar 2014 Teilen Geschrieben 27. Februar 2014 :DDDDD... erinnert mich an diese "Blender-Werbung".. wo die Handys usw reinkloppen :D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mr.mooks Geschrieben 27. Februar 2014 Teilen Geschrieben 27. Februar 2014 ich hätte gernen so eine maschine! dann würde ich den ganzen tag irgendwas reinwerfer. wirkt sehr entspannend Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
copi2k Geschrieben 27. Februar 2014 Teilen Geschrieben 27. Februar 2014 ich hätte gernen so eine maschine! dann würde ich den ganzen tag irgendwas reinwerfer. wirkt sehr entspannend und wenn sie nur als aktenvernichter neben dem schreibtisch steht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 27. Februar 2014 Teilen Geschrieben 27. Februar 2014 Hat jemand eine Vorlage für einen SS-Cut vom Beinschild? Mir würde die obere Rundung schon reichen..... und nein....ich will keinen SS Fake bauen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maxo Geschrieben 27. Februar 2014 Teilen Geschrieben 27. Februar 2014 index.jpghttp://www.youtube.com/watch?v=CY11NZsCh0wMeine Anschlag Gummis waren nach ca 400 km steinhart. Einer davon hat es sich dann auch im Getriebe gemütlich gemacht.Hab nicht lange drüber nachgedacht und jetzt so sck Dinger verbaut. Is das die selbe scheisse? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 28. Februar 2014 Teilen Geschrieben 28. Februar 2014 Ich glaube meine waren "damals" vom SCK - sicher bin ich mir da aber nimmer. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
seb.d. Geschrieben 28. Februar 2014 Teilen Geschrieben 28. Februar 2014 Ich hab da mal ne frage zum spurversatzich bin noch am aufbau einer pk s und diese bekommt vorne eine scheibenbremse heute mittag hab ich mal nachgemessen und festgestellt das ich knap 3mm spurversatz nach links hab mit einer pk gabel und grimeca scheibenbrems.sind diese 3mm beim fahren spürbar oder ist das zu vernachlässigen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tittndidi Geschrieben 28. Februar 2014 Teilen Geschrieben 28. Februar 2014 Hier ein kleiner Beitrag zum Thema Spurversatz.Berifft zwar die PIS Tubeless Felge, aber trotzdem ganz interessant. Grüsse Didi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
seb.d. Geschrieben 1. März 2014 Teilen Geschrieben 1. März 2014 Hört sich nach allem nicht besonders prikelnd an gemessen hab ich einen versatz von 2,85mm.das heist es kann sein das ich bei fahren entweder nichts spühre oder ich werd es spühren. Die ganzen aussagen hören sich für mich danach an das es sehr stark von dem persönlichen empfinden abhängt. Ich glaube dann werd ich vorsichtshalber mal auf ne px gabel umrüsten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tittndidi Geschrieben 1. März 2014 Teilen Geschrieben 1. März 2014 Fahre selber PK Gabel mit Scheibenbremse.Ich würde sagen für mich gab es keinen feststellbaren Unterschied.Verbau die PK Gabel, weil die PX Gabel wird ohne nachbearbeiten(Lenkanschlag,Gewinde nachschneiden,kürzen...)nicht passen. Grüsse Didi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
seb.d. Geschrieben 1. März 2014 Teilen Geschrieben 1. März 2014 Dann mach ich die probefahrt aber lieber vor dem lackieren nicht das es doch noch zieht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 1. März 2014 Teilen Geschrieben 1. März 2014 Ich fahr in 3 Smallframes ne PK Gabel mit Scheibenbremse....und da die Grimeca Alt (Tellerscheibe), ne LML Scheibenbremse und ne Grimeca MY mit Stern......und in meiner Wideframe Conversion steckt ne PK Gabel mit der Grimeca NT..... auf keinem der Roller bemerke ich beim fahren irgendwas vom Spurversatz vorne.....auch nicht bei ü-110km/h..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 1. März 2014 Teilen Geschrieben 1. März 2014 wenn dnan merkt man den spurversatz eh beim anbremsen. also einfach mal fahren, und vorsichtig anbremsen, wnen du dann nichts merkst, ist alles tutti.ja je nach spurversatz ist das stark fahrer abhängig, ich z.b. merke da auch nichts von Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
