Im Dienstleistungsangebot erhältlich und sind da auch Federn dabei?
Moinsen.
Ich hab hier mal irgendwo gesehen, das jemand eine XL2 Lenker Abdeckung in PV Optik verkauft hat. Das Teil war aus Plaste Elaste.
Weiß hier noch jemand wer das war und ob es die Teile noch gibt?
Zapper
Ich will heute mittag mal testen ob ich meine zündung abgeblitzt bekomme. Habe einen polini 102ccm verbaut. Auf wieviel grad sollte ich die zündung einstellen ?
Steht im Wiki. Stichwort "Zündzeitpunkt".
Kann mir Bitte wer eine Wurfbedüsung für einen (BGM) 24er PWK mit PJ nennen? Goggle und sufu haben mich jetzt nicht beglückt...
Setup: ET3-Zylinder überarbeitet, GS-Kolben, Brennraumgeometrie verbessert, dicker Bananenkrümmer, variable Zündung usw
Oder eine Anleitung zum 24er PWK oder eine gute Anleitung, wie welches Verhalten interpretiert werden muß.
Obenrum ists glaube ich erstmal brauchbar, nur vom Gas gehen und Standgas ist nicht gut.
beim vom Gas gehen entwickelt er teilw. Schub
Standgas variiert manchmal. Standgasschraube ist recht weit drin - CO-Schraube nicht gespielt. (eh  schlecht zugänglich)
Danke ! Gruß Bernt
hab mein neuen motor eingebaut, bin seit einer woche am fahren... wie schauts aus mit dem einfahren, hab was von 200km gelesen oder kann ich jetzt schon vollgas fahren?
hab eine 82ziger düse drin und glaube das die passt :satisfied:
ich werde die vespa bis die warm geworden ist (ca. 4km) im unteren drehzahl fahren und dann mal vollgas.
danke für deine antwort :)
Bearbeitet von jokerjoka
Bin ja nun absolut nicht der SF-Typ! Trotzdem nen DR75 verbaut für jemanden!
Neuer 16/16 mit neuem Lufi verbaut! Den Plastik-Lufi mit den Blechen dazu, den man noch selber zusammen bauen muss!
Welche Bleche müssen rein? Alle?
Aktuell läuft der Roller so extrem überfettend! Spradelt und sprotzt obenrum nur und dreht maximal 4000!
Mache ich den Benzinhahn zu, läuft sie die letzten Meter mit wenig Sprit wunderbar!
Ist eine 74er HD drin!
Ohne Lufi wird sie viel besser laufen! Hab das aber noch nicht probiert!
Zu viele Bleche im Lufi?
Kann mir jemand sagen, was das für eine Zündung ist?
Eine reine 12V, oder eine 12V/6V Zündung?
Danke schon mal.
Ach ja,
Es ist ein 20er Konus.
Fotographier mal die Spulen.
Luftfilter kann ruhig komplett sein. Würde auf eine 72er HD gehen bei originalem Pott. Ist der Pott frei? Eventuell Drosselkrümmer (bei original verbautem 16.16er an einer SF, bspw. Special, zu erwarten)?
Drosselkrümmer hat nicht dieses 90° Winkelstück am Auslass, sondern geht in einem durch bis an den Zylinder.
Bearbeitet von Spiderdust
Pott ist frei! Läuft ja abgemagert auch wie Sau! Krümmer ist der offene!
2 Düsengrössen sind das mit dem "fett" nicht nur! Gefühlt - wenn ich von LF ausgehe - eher 10-15
Daher die Frage, ob da wirklich alle Bleche in den Lufi müssen oder ...?!
Raffe ich irgendwie nicht :-(
Dann nimm die Bleche halt raus. Viel zu filtern ist da unten ja meist eh nicht, wenn man nicht grad 'nen Crosser oder Heidekönigin geplant hat. ;-)
Musst halt gucken, dass er dann nicht zu mager ist.
Ok ;-)
Dachte nur, dass es spezielle Kombinationen geben könnte bei diesem Universal-Plastik-billig-Filter?! So 1 Blech beim 19 er , zwei beim 16er und 3 bei original 50er oder sowas... ?!
Danke dir!
Jaaa, dass ist der schöne alte Blechfilter!
Hast du den fiesen Plastiknachbau ma in der Hand gehalten?
PS: komm endlich wieder nach H/HI/CE etc.
Du wirst gebraucht :-D
Der fiese Plastikfilter wurde so auch original verbaut, als Piaggio feststellte, dass man damit im Vergleich zu Metall Kosten sparen kann. Ist auch in meiner Fuffi original so drin.
Tja, der Arbeitsmarkt gibt bei euch nicht so arg viel her derzeit, aber ich halte die Augen offen. :inlove:
Da ich den schönen PKS Bilder thread nicht missbrauchen will, stelle ich hier meine Frage:
Welche optischen Unterschiede gibt es denn zwischen PKS und XL1 außer der Kaskade, der Gummifußmatte und ggfs Sitzbank?
Und welche technischen?
Hier steht eigentlich alles drin.
http://www.germanscooterforum.de/index.php?/topic/195850-Unterschiede-in-der-PK-50-Reihe?#entry1066532897
