  Am 23.11.2014 um 09:18 schrieb matzmann:
Vorsicht, wenn du beim langen Drehschieber gerade vom Ansaugstutzen hin aufmachst bist du schnell durch.
Gruß aus Kiel
matze
hier kurz der preventive gegenschlag...
Bearbeitet von wheelspin
Wunderbar,
...so zaubert man auf die Schnelle an die 10° mehr Einlasszeit.... nach OT!
Wo das zusätzliche Gemisch wohl bleibt, wenn der Kolben schon wieder gut auf dem Rückweg ist?
Das freut vor allem Motorauslegungen, die Kraft von unten raus zeigen sollen!
:angry: bobcat
  Am 23.11.2014 um 16:59 schrieb bobcat:
Wunderbar,
:angry: bobcat
höh?
bei den meisten wellen kommt man ohne selbige zu bearbeiten doch eh  nicht in die region von auch nur annähernd 200° oder ü65°nOT...
ich wäre voll schwer beleidigt, wenn die gemischzuführung schlagartig beendet würde sobald der kolben den zenit durchschritten hat - das wäre echt mal ne lahme ente...
  Am 20.11.2014 um 15:20 schrieb pubu1:
Ich mein das Gewinde des Stehbolzen in der Triommel ist hin!
  Am 20.11.2014 um 19:01 schrieb frankfree:
du meinst die verzahnung in der trommel? oder meinst du das gewinde von deiner hauptwelle?
Nein, ich meine das Gewinde in der Bremstrommel für die Stehbolzen, auf die die Felge geschraubt wird.
Stehbolzen war hin und beim Rausdrehen hat er mir das Gewind in der Trommel auch noch beleidigt. Nachschneiden nützte nix.
Hi
kann man in nem 3 Gang XL2 Gehäuse einfach die Gangräder und die Nebenwelle auf 4 Gänge tauschen und das war es?
Und  klappt das mit dem Schaltmechanismus?
Bye Sebi
Ich schraube momentan an einer V50 bei welcher ein Kupplungsmechanismus verbaut war welchen ich bisher noch nicht kannte. Da ich bisher noch keine Ersatzteile auftreiben konnte, wollte ich fragen ob der Umbau auf einen Deckel der Pk80 XL1 mit dem dazugehörigen Kupplungsarm funktioniert oder nicht
post-38208-0-18224300-1416867434_thumb.j
Bearbeitet von shanana
  Am 24.11.2014 um 22:16 schrieb shanana:
klar - xl1 deckel funktioniert - brauchst halt den dazu passenden druckpilz dazu mit 2 füssen.
Hat jemand mal ein(ige) Fotos für mich, die Zeigen wie die Anschlüsse am Anlasserrelais, Sicherungskasten und am Anlasser belegt sind? Handelt sich um ein PK50XL1 Modell.
Danke!
Hi ich hab schon was gesucht wollte mich nur vergewissern, ob es keinen Ass für den Parmakit W-Force 144 gibt, der ohne was wegzuschneiden passt.
Mfg Malte
Kurze Frage zu den ET3 Glübirnen. Hab da folgendes Diagramm gefunden : http://www.rollerladen.com/media/images/schaltplaene/VMB1.html?xce265=4c513de96a533e4a7818f8d59f2e778f
6V/5W Birne für den Scheinwerfer kann doch nicht stimmen. Das sind doch 25W (laut meiner Bedienungsanleitung) oder?
Auch kann doch 5W Sofitte für die Tachobeleuchtung nicht stimmen (stattdessen: 0,6W). Was meint Ihr?
Hab eine VMB1T von 1978
Bearbeitet von Scissorsweep
Ohne jetzt irgendeine Anleitung konsultiert zu haben: Scheinwerfer 25/25W und Tacho irgendwo zwischen 1W und 3W. (Kleinere sind schwierig in der richtigen Länge zu bekommen)
  Am 27.11.2014 um 16:38 schrieb Friedi:
Merci. Ich probier jetzt mal als Tachobirnen die Sofitten 0,6W (24mm lang) und die 3W (29mm lang) aus :)
SIP 57331000
SIP 57333000
Danke Euch!!
Hab jetzt mal alles zusammengeschrieben:
ET3:
  • Scheinwerfer: 25W Bilux (Sockel: BA20d)
  • Standlicht: 5W (Sockel: Ba15s)
  • Tachobeleuchtung: 3W Sofitte (Sockel: SV 7)
  • Bremslicht: 10W Sofitte (Sockel: SV 8,5)
  • Rücklicht: 5W (Sockel: Ba15s)
Alles natürlich 6V :)
Hi - kann ich eine Zündgrundplatte einer Primavera  - also mehr Watt  Leistung - mit einem Polrad der Spezial - Foto - fahren, oder geht diese nur mit dem schwereren Polrad der Primavera und späten Spezial Kontaktzündungen??
post-44786-0-40030300-1417252825_thumb.j
Hallo Zusammen
ich will bei meiner PKXL2 Gabel den Simmerring einbauen. Jetzt habe ich 2 St gschrottet weil ich das Ding nicht richtig reinbekomm ohne das die äußere
Lippe vom Ring am Rand hängenbleibt. Gibt es da eine bestimmte Technik oder an Trick?
Danke schonmal
  • Wer ist Online   1 Benutzer
