Bei der v50 kontaktzündung, ist in der mitte ein kleiner filz, mit was schmiert mann den ambesten dass das nicht verharzt?
Öl und nicht Fett nehmen. Ganz normales SAE 30, etwas einarbeiten, damit der Filz sich vollsaugt, dann hält das ewig.
Nabend
Habe mich mal wieder aufgrund einer lieben, süßen jungen Frau dazu hinreißen lsssen, eine SF (PK 50 S) anzufassen. [emoji41][emoji12]
Aktuelles Problem: Kupplung trennt nicht.
Reibscheiben (3) neu und beide Stahlscheiben waren neu.
Nun Kupplung raus und eine weitere Kupplung verbaut.
Die erste Kulu hatte an den Taschen leichte Spuren, so das ein harken der Kulu beim Trennweg erklärlich wäre.
Also 2. Kulu mit sehr gut aussehenden Reibscheiben und Stahlscheiben (plan) eingebaut. Kupplung trennt weitaus besser - aber immer noch hat die Kiste die Tendenz loszufahren im 1. Gang bei gezogener Kulu
Seilzug ist so stramm, dass 2 Umdrehungen mehr am Einsteller zum rutschen führen würde.
Druckpilz und Ausrückhebel sind alt. Kann es daran liegen?
Welche Tipps habe ihr? Was kann es noch sein?
Goof
Bearbeitet von Goof
Nabend
Goof
feder lässt sich parallel kompremieren?
spinne schleift nicht an der primär?
abdeckscheibe plan?
druckpilz eingelaufen (riefen in druckrichtung, Ø wird deutlich oval)
abdeckscheibe plan?
Moin und danke
Alle Scheiben sind plan.
Druckpils ääähh Pilz [emoji39][emoji13][emoji482] ist definitiv nicht mehr der schönste wohl. Werde ich tauschen
Kann auch der Deckel bzw. der Ausrückhebel ne Fehlerquelle sein?
Die Feder sitzt sauber mittig und das Belagpaket wandert beim komprimieren sauber parallel runter.
Was schleift evtl wo? Das habe ich nicht kapiert! Spinne?
Sorry, ich nix SF [emoji41][emoji4][emoji13][emoji23]
Danke [emoji106]
Bearbeitet von Goof
Hi Leute,
Und zwar wollte ich euch etwas fragen, da ich folgendes Problem habe und euch gerne um Hilfe bitte.
Ich habe versucht nach langer Pause meine ital. Vespa 50 R zu starten, jedoch vergeblich.
Ich habe festgestellt, dass an der Zündkerze keine Zündung beim kicken ankommt.
Da ich vor kurzem den Lichtschalter gewechselt habe (6V), vermute ich das keine Zündung an der Kerze ankommt, denn beim kicken hupt die Hupe ohne diese zu drücken.
Zuvor hat der Motor einwandfrei funktioniert, bis ich den Lichtschalter gewechselt habe, den ich genauso verlegt habe wie der alte.
Ich habe euch ein Bild angehängt, falls ich es falsch verlegt habe.
Würde mich über eine Antwort und Rat freuen.
post-43604-0-27342100-1431503019_thumb.j
Hi Leute,
Du hast vermutlich einen falschen Lichtschalter verbaut.
Wenn die Hupe sofort angeht, wurde aus deinem Öffner vermutlich ein Schliesser (Hupenknopf)
Dein Unterbrecher (der normalerweise den Motor killt) ist vermutlich auf Masse gelegt und deswegen springt die Kiste nicht an.
Normalerweise ist das das grüne Kabel (bei Unterbrecherzündung weiss ichs aber nicht)
Zieh das mal am Schalter ab und teste dann nochmal.
Vergleiche doch auch mal die beiden Lichtschalter genau, also Leiterbahnen, etc.
Dem Getriebeöl gehts gut, werde nochmal am Vergaser etwas rütteln und bei Zeiten mir den Lima-Wedi anschauen, den bekomme ich also auch einfach von außen raus?
Den Lima Wedi kannst Du mit 2 Blechschrauben recht gut demontieren, nur aufpassen, daß Du den Wedi-Sitz im Gehäuse und an der Kuwe nicht zerkratzt.
Das Ding ist nur, dass der Motor recht ruhig läuft, Standgas brav hält, gut nach dem hochdrehen wieder runter kommt und nach Lügentacho knapp über 60 fährt. Also eigentlich gibts gerade außer der zu hohen HD keinen Grund da groß was zu schrauben
Das war bei mir damals genau so. 50er, Standgas und runterkommen ganz normal, mußte aber sehr hoch bedüsen bzw. an Steigungen immer mit Choke fahren.
Grund muß anno 94' :-D ein undichtes Kurbelgehäuse gewesen sein, da ich immer Getriebeöl ablassen konnte....
Moin und danke
Danke [emoji106]
auch :cheers:  - obwohl is ja grad noch vor 12...
die spinne, also der innere, kleine korb, kann je nach primär entweder auf dem ritzel oder am umfang schleifen. dazu musst du natürlich die spinne ausbauen. sollten auf der rückseite der spinne deckungsgleiche kontaktspuren mit der primär sein, dann weisst du woher der dauervortrieb kommt.
Besten Dank [emoji482][emoji4]
Hi Leute,
das bezweifle ich, denn grün und rot sind falsch bzw. vertauscht worden!
:cheers:  bobcat
Servus zusammen,
ich hätte da auch mal eine Smallframe-Frage bezüglich meiner Spezi ...
50 N bekommt eine neue Zündkerze, ein Kick und das Ding läuft. Bin danach 10-12 km gefahren ---> alles gut.
Stell das Ding ab und versuche wieder zu starten ---> springt nicht mehr an. Neue Zündkerze rein und das Ding läuft wieder beim ersten Kick.
Komm irgendwie nicht dahinter was es sein könnte :-(
Was sagen die Profis? Habt ihr eine Idee?
Vielen Dank & Grüße
Dean
Dieses Verhalten tritt bei älteren Unterbrecherzündanlagen häufiger auf.
Abhilfe bringen idR. 2 Dinge:
- Elektrodenabstand der Zündkerze auf 0,4mm einstellen
- Unterbrecherabstand auf 0,3 mm reduzieren.
Damit wird das Heißstartverhalten (bitte auch mit geöffnetem Gasschieber ankicken!) deutlich verbessert.
:cheers:  bobcat
zum Verständnis: wenn der Kulu-Innenkorb auf dem Kulu-Korb schleift bzw. aufsitzt ist das schlecht warum?
Meine Kulu trennt ums verrecken nicht, trotz dass die Beläge schön trennen etc - vermute da meinen Fehler...
weil wenn die kupplung betätigt wird, bewegt sich die spinne relativ zum korb - so funktioniert kupplung. kann die spinne sich nicht gegen den korb frei drehen, dann hast du an dieser stelle reibung und das fühlt sich dann an wie "nicht trennen".
super, merci - dann trage ich die stellen, an denen es schleift, fein und spartanisch mit der flex oder so ab - abstand reicht 0,1-0,2mm?
miss einfach die gesamthöhe der spinne wenn diese kopfüber auf einer ebenen fläche steht, also mit dem tiefenmaß vom messschieber durch die bohrung für die nebenwelle, dann schrubbst du einfach mal 0,5 - 0,8mm da runter.
Hi Leute,
danke Bobcat, das war der Fehler gewesen.
Ich hab ein neues Problem. Und zwar habe ich den Seilzughalter vom Plastikstück zum Metallstück gewechselt, siehe Bilder, da es eine ital. 50R ist und somit der Tacho reinpasst. Wenn nun ich den Gasgriff runter drehe, sprich Gas gebe (ROT) alles super, des Gasgriff geht auch zum Ausgangspunkt wieder zurück. Was vorher nicht war ist, dass sich der Gasgriff weiter nach vorne drehen lässt (GELB) . Ich habe auch schon am Vergaser am Gaszug den Spiel verringert, dass ist alles in Ordnung. Der Gashebel lässt sich einfach weiter nach vorne drehen.
Und ich wollte fragen, ob der Scheinwerfer richtig angeschlossen ist.
Gruß und genießt die Sonne
post-43604-0-09478500-1431605869_thumb.jpost-43604-0-08010800-1431605920_thumb.jpost-43604-0-96177600-1431605987_thumb.j
ich kann mich da nun täuschen, aber kann es sein das Du den Zughalter falsch rum drin hast? Hast Du eventuell den "Ruhe-Anschlag" wenn Du das Ding umdrehst? Der passt doch so gar nicht,
der liegt doch nicht auf im Lenkkopf....weil die Biegung schon am Lenker anstehen....sieht man ja auf dem Bild....
So spontan würd ich das Ding mal umdrehen.....
Hi,
hab eine Blechnase an ein getauschtes Beinschild geschweißt.
Jetzt bekomme ich die Schnarre nicht rein, weil der Lenkanschlag stört.
Gibt es eine Schnarre/Hupe, die ein niedrigere Einbautiefe hat?
Oder hat jemand eine Idee?
Ciao, Uli
schau mal HIER
hatte mal ähnliches Problem bei ner Kiste von nem Kumpel. Haben dann bissl was vom Anschlag weggefräst/dremelt und dann gings. Gibt aber scheinbar auch dickere Gummis bzw. Spacer.
Dünnere Hupe weiß ich nicht (aber wer will das schon - dünne Hupen :satisfied: )
Greetz Green :cheers:
Zu den Anschlüssen im letzten Bild:
keine Einwände, das wird funktionieren.
Anmerkung:
1. Original wird das Fahrlicht mit lila, die (mit 6V/15W gleich stark dimensionierte!) Stadtlichtsoffitte mit braun angeschlossen.
Das ist funktional aber ohne Bedeutung und könnte auch am Schalter durch Tausch von "6" und "7" geändert werden. Dann wäre die gewohnte Schalterstellung auch wieder gegeben.
2. Das graue Kabel an lila und das grüne an braun verlaufen zum Rücklicht.
Das ist so eine typische italienische Trickschaltung, die aber nach einer massefreien Rücklichtkonstruktion verlangt: beide Soffittenaufnahmen müssen isoliert, eine Erdung darf dort nicht vorhanden sein.
:thumbsup: bobcat
Darf dauer druck auf die xl2 andruckplatte? Habe mal gelesen, dass das nich sein darf.
Nur wenn ich eine "hohe" Vorspannung auf den Zug bzw. Platte ausübe, trennt die Kupplung...
Bearbeitet von oldie_v50
Danke Bobcat, funktioniert.Zu dem Zughalter. Der ist schon richtig rum montiert, da sonst an der Schaltung der hintere dann zu hoch wäre.Gruß
Der zughalter gehört andersrum.
Is jedenfalls bei der Spezial so...
Bearbeitet von Schnee83
Hi.
Ich hab schon wo anders gefragt, aber da sind zu wenig Zugriffe.
An meinem PV Motor hab ich jetzt eine XL2 Kupplung mit GSF RepKit, Xl2 Deckel und 2mm Deckelspacer verbaut.
Jetzt paßt die Bremsankerplatte nicht mehr.
Was tun?
Danke.
Gerd
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
    • Hallo zusammen verkaufe wegen Fehlbestellung:   BGM Superstrong Kupplungskorb + Nabe Ultralube NEU OVP    https://www.scooter-center.com/de/kupplungskorb-inkl.-nabe-bgm-pro-superstrong-2.0-sport-cr80-ultralube-typ-cosa2/fl-cnc-10-federn-oei-110mm-fuer-kupplungsbelaege-typ-honda-cr80-bgm8290ul?number=BGM8290UL   Ausführung für Honda CR Beläge!!   Neupreis 159€ bei SCK, hier 130€   Versand DHL 5€
    • Wenn das Teil so zu war würde ich den mal 1-2 Wochen richtig schön einlegen und aufweichen lassen. Danach nochmal ne Stunde schallen mit Vergaserreiniger bei min 50Grad. Anderen 20er organisieren würde natürlich Zeit und Frust ersparen, zumindest mal für nen Probelauf;)
