Gibt es irgendwo ne Aufstellung über die verschiedenen XL2 Kupplungsfedern? Habe einige hier, weiss nur nicht, welche härter,welche weicher sind. Würde da gerne ne Staffelung machen.
Z.B. Hab ich Kupplungsfedern aus einer neu gekauften Piaggio XL2 Kupplung: Die waren silber, haben ne Drahtstärke von 1,6mm, eine Länge von 30,5mm und 7 Windungen.
Dann hab ich hier originale XL2 Federn, die D 1,45mm, L 31mm und 7 Windungen haben..
Dann die Worb5 Federn. Die Sind silber und kurz.
Habe aber auch Federn die gleich aussehen und gleiche Werte haben, nur Schwarz sind.
Vielleicht kennt wer ja ein paar Unterschiede/ Hat Lust Werte zu sammeln, damit auch andere Ordnung in ihr Kupplungsfederchaos bringen können..
Habe keine Lust die Federn nun ungenutzt herumliegen zu lassen und ständig neue zu ordern. Vielleicht kann man das auch in ein eigenes Topic /Wiki dann auslagern.
Edith sagt:
Das SCK macht das bei den Cosa Federn so:
  • Piaggio: 4,0N/mm
  • WORB5 XL: 6,2N/mm
  • BGM PRO XL: 6,5N/mm
  • WORB5 XXL: 7,1N/mm
  • Malossi: 7,9N/mm
  • BGM PRO XXL: 8,0N/mm
  • WORB5 XXXL: 8,9N/mm
Bearbeitet von F.eatR
Keine richtige Technikfrage, aber gibt es diese Deko-Sets hier irgendwo im Forum oder sonst wo als Repro zu kaufen?
Habe mir für die PX so ähnliche Kleber machen lassen. Abstand der Streifen + Font + Text = entsprechende Seitendeko für den Roller:
post-40098-0-53696700-1432049712_thumb.j
Wo bekomme ich für meine verflixte Holland PK XLElestart so einen Kabelbaum her?
Die macht mich noch verrückt!
post-56431-0-66813600-1432056889_thumb.g
Bearbeitet von tarek85
Ich habe leider ne Batterie, Estarter und Blinker. Finde keinen PK XL Kabelbaum. Im SCK gibt's nur einen ohne Estarter. Beim Sip gibt's einen für die XL N. Könnte der passen oder ist eine XL N war besonderes?
Ja, mach ich dann gern.
Schon mal gut zu wissen, dass es bei Euch nicht ging.
Bislang hatte ich immer anders vernommen.
Gerd
 hatten gestern clubabend ...habe nochmal meinen kumpel auf die pk platte von mir angesprochen...also sie paste wohl doch auf seine pv aber er wollte halt die orginale pv bremstrommel fahren und das ging wohl dann nicht...also wenn du alles auf pk umbaust ..funzt es...sieht man ja auch nicht so am hinterrad... gruss
Bearbeitet von hugoboy
Hi, welche elektronische Zündung verbaut man, wenn man so wenig wie möglich an Leistung verschenken will?
Achja sollte schon alltagstauglich bleiben.
Die Fragestellung is halt irgendwie komisch.
Ich würde nicht behaupten, dass sich jetzt da eine durch signifikant mehr Leistung hervortut.
Die Komponenten unterscheiden sich was die IDM Teile betrifft sowieso kaum.
Der signifikanteste Unterschied liegt noch in den Lüfterschaufeln, aber ne Messreihe oder wirklich gravierende Leistungsunterschiede sind mir da nicht bekannt.
Irgendwo gibts ein Topic bzgl Schaufelform und Kühlleistung, vielleicht hilft dir das ja weiter.
Bearbeitet von dark_vespa
hab eben beim check festgestellt, dass mein hira nen guten millimeter samt hauptwelle hin- und herbewegbar ist (freihängend).
kronmutter und bremsplatte sind fest, sprich es kann nur das lager im sitz wandern.
wie sind da so die erfahrungen? sollte ich unterlegen? kommt mir seltsam vor, dass da soviel spiel ist.
also richtig axial oder aussen am reifen gewackelt?
Hi ich hab ne BMG 2.50-10 Felge mit 3.00 Reifen und Michelin Schlauch.
Ich hab jetzt das Problem, dass das Ventil an der Felge ansteht und Vorne zusätzlich noch an der Bremstrommel.
Was für nen Schlauch muss ich nehmen, damit das passt? :satisfied:
Mfg. Hetti :cheers:
hi gerd...bitte berichte mir mal ob die pk platte bei dir passt weil bei uns paste sie nicht auf dem pv motor...würde mich mal interesieren :blink:
Also, wegen der vielen widersprüchlichen Aussagen/ Erfahrungen, habe ich jetzt mal ein bisschen Teile kombiniert und gespielt:
1.    PV mit XL2 KuLu-Deckel ohne Spacer.
a.    Die PV-Bremsankerplatte paßt nicht.
b.    Die PK-Bremsankerplatte paßt.
2.    PV mit XL2 KuLu-Deckel und 2mm Spacer.
b.    Die PK-Bremsankerplatte stößt leicht an. Kleine Modifikationen/ Dremeleien an einem Schraubenkopf und der BA-Platte würden ausreichen.
3.    PV mit SIP KuLu-Deckel ohne Spacer.
a.    Die PV-Bremsankerplatte paßt.
4.    PV mit SIP KuLu-Deckel mit 2mm Spacer.
Gerd
Es geht um die Auslassseitigen Schmierungsbohrungen: Macht es was aus wenn die Bohrungen im Auslassloch sichtbar sind? Gibt es da einen Kurzschluss oder führt zu Weis der Geier was welchen Problemen? Hat da schon wer Erfahrungen gesammelt?
je nach fahrtrichtung und anstellwinkel zur corioleskraft beeinträchtigt das die erddrehung.
nein - spaß - ich denke wenn man die bohrungen durch den auslass "erahnen" kann, ist das vertretbar. kann natürlich sein, dass du dann ein paar 10tel leistung verlierst.
wie deutlich sind die bohrungen denn frei? und welchen Ø haben diese..?
ich hatte schon motoren gut am laufen, bei denen der kolben im ot den auslass am hemd frei gibt, der spalt war in diesem fall ca. 1mm  - lief allerdings problemlos. ob es ohne spalt deutlich mehr leistung gewesen wäre, habe ich nie gegen geprüft - lief ja..
Das Foto ist noch vom Vorgängerkolben. Die bohrungen sind komplett frei (über die ganze Auslasshöhe) da ich an der Auslassbreite nochmal rangegangen bin. Habs dann danach erst bemerkt. Durchmesser war glaubich 2,5 mm. M1L 60 Mono.
dann würde ich das so wie es ist verbauen. im zweifel hat son kolben in einem solchen zylinder ja eh'  nur ne halbwertzeit von einer handvoll betriebsstunden. also selbst wenn du in diesem fall einen negativen effekt feststellen solltest, ist das ja beim nächsten, planmässigen wechsel eh' erledigt.
ja, axial. ich bocke die v auf, ich packe das rad oben und unten / vorne und hinten, ziehe+schiebe.
radial, also kippelnd, ist da im gegensatz zu meiner px praktisch nix :-)
Hi, mir ist der KuLu-Zug nach nur ca. 200km am Anschlag vorn gerissen. Zughülle ist mit Teflon, d. h. kein Fett! Muss man die vordersten paar Zentimeter evt. doch einfetten, damit es nicht so am Seilzuganschlag reibt?
den kopf, also die Tonne oder Birne oben im hebel musst du immer einfetten. hier muß der zug sich frei im hebel drehen können.
auch kippt die tonne gerne quer in die bohrung des hebels und verkantet dort. wenn das passiert, kann die tonne sich ebenfalls nicht im hebel bewegen und anstatt sich dann dort die tonne dreht, wird der zug gebogen - daher dann der schnelle schaden.
Gerd
ok ..gut zu wissen der sip deckel ist ja nicht grade billig^^
Ich poste das jetzt auch mal hier. Vielleicht hat jemand eine Idee:
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Vergaser 35er Keihin AS in einer V50 mit Fasterflow Benzinhahn und Chokezug.
Wenn ich den Hahn aufdrehe, läuft der Gaser nach ca. 5 Sekunden über und flutet den Boden :thumbsdown: Egal ob halb offen oder Reserve.
Das Schwimmernadelventil habe ich kontrolliert. Das scheint es nicht zu sein.
Ich habe zur Probe einen anderen 35er Keihin verbaut, bei dem alles an einer anderen Vespa funktioniert. Gleiches Problem wie beim ersten Vergaser.
Meine Vermutung geht in zwei Richtungen:
1.) Vergaser verträgt sich nicht mit dem faster flow Benzinhahn (hatte jemand dieses Problem schon mal?)
2.) Chokezug führt dazu, dass beide Vergaser überlaufen
Was meint ihr?
Viele Grüße
Horst
    • Es ist ja schon so, dass jeder macht, was ihm selbst genügt. Als ich die Kiste 2007 für verhältnismäßig billiges Geld veräußert habe, hat niemand den Ofen hochstilisiert und in Euro-Regionen gehoben, wo sich die Kiste heute findet. Was aus heutiger Sicht "interessant" erscheint, mag dahingestellt.  Vermutlich fände ich in 2025 auch in Sekundenbruchteilen Dinge an Deiner vor 20 Jahren verschacherten Reuse, die mir heute "interessant" erschienen.   Wohlgemerkt ist mir dabei noch keine von Dir vor 2 Jahrzehnten  gebaute Kiste untergekommen, die ich runtersprechen könnte. Woran liegt das? Ne Kritik ist gern schnell getippt. Auch und vor allem von jemandem, der nicht 35 Roller gebaut hat, an die sich die Menschen heute noch erinnern. Vieles ist eine Frage der Selbstreflektion des mittlerweile Erwachsengewordenen.   Bring' einfach ein Foto eines von Dir besser gemachten Moppets von vor ü20 Jahren, das Du selber niemals als Customkiste bezeichnet hast.
    • Ja, erste vorgezogene Prüfung (weil ich wollte das Ding mit frischer HU verkaufen) war im Februar, dann habe ich mir Zeit gelassen um den Rost vernünftig zu flicken. Dann erneut im iirc Juni. Da hat mir der Prüfer ohne Vorwarnung mit Anlauf nen Schraubenzieher durch den Schweller gehauen. Bei der Reparatur kamen noch viel mehr Rostlöcher zu Tage. Also gefühlt einmal den Schweller links nachgedengelt. Gleichzeitig war aufgefallen, dass die ABS Ringe vorne gebrochen waren. Also Antriebswellen raus und Ringe neu. Danach wollte ich gerade zur HU losfahren und die ABS Leuchte an. Also ausgelesen und den Sensor hinten links diagnostiziert. Der wollte natürlich nicht raus also größere Operation und neuen Sensor rein und dann war tatsächlich alles tutto kompletto i.O. Im Nachhinein bin ich froh, dass die Prüfer so genau hingeschaut haben. Dadurch habe ich ein Reines Gewissen weil ich weiß, dass das Ding am Ende technisch i.O. war. Du sagst es. Ja. Ja, ich fühle was du meinst. Mir war bereits bei der Probefahrt klar, dass die Interessenten nicht die perfekten Buskäufer sind. Um nen älteren VW Bus zu kaufen braucht man entweder viel Geld und Geduld oder nen persönlich bekannten Schrauber und viel Geduld oder handwerkliches Geschick und viel Geduld. Letzteres konnte ich ausschließen. Für das Zweite hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl. Und beim ersten Punkt hatte ich keine Ahnung. Am liebsten hätte ich den Bock jemandem verkauft, der es zu schätzen weiß und die Karre für mind. weitere 400.000 km am Leben hält. Wäre auch grundsätzlich kein Problem gewesen weil ich die letzten Jahre immer regelmäßig investiert hatte, sodass der technische Allgemeinzustand gut war. Aber ganz ehrlich: muss es meine Aufgabe als Verkäufer sein darauf zu achten ob der ü60 Interessent mit entsprechender Lebenserfahrung auf jedes Detail achtet und den nötigen Background hat? Im muss zugeben, ich weine der Kiste auf der einen Seite hinterher, auf der anderen Seite bin ich aber auch froh ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben. Wahrscheinlich so, wie der Typ, dem ich 2017 den Bus abgekauft habe. Ich meine mich zu erinnern, dass das im Verkaufsvertrag vom ADAC so ähnlich drin stand. Müsste ich nochmal ergoogeln, das Ding. Ja, wie du schreibst: ADAC Kaufvertrag. Damit war ich die letzten 20 Jahre gut gefahren.   Aufgrund der Dynamik und der einzelnen Formulierungen gehe ich mittlerweile davon aus, dass er, aufgrund des plötzlichen (!) Totalausfalls seines alten Kfz, quasi vor meiner Haustüre (inkl schnellstmöglicher Verschrottung des Alt-Kfz) zeitnah ein Urlaubs-Kfz benötigte, in dem man auch mal zu zweit auf dem Campingplatz pennen kann und welches man nach dem Urlaub aufgrund unzureichenden Sachverstands schnellstmöglich zurückgeben kann. Ich hätte hellhörig werden müssen als die WhatsApp mit der Frage nach dem Radiocode kam. Den ich selbstverständlich als Originalpapier dem Kaufvertrag beigelegt hatte.
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
