Heisst dass da  AC Strom anliegt, Motor anmachen und Multimeter an Weiß halten ist keine Option  ?
Freitag kann ich nachsehen, wie ich es bei meiner Polini Zündung verkabelt hab, weiß ich jetzt nur nicht aus dem Kopf.
Grüße!
Setup 133Polini gesteckt mit Evokopf, PHBL 24 mit Marschald auf Polini Membran, ET3 Banane
HD 98, Nadel D22, AQ264, Schieber 30
Meine Vespa stottert im 1/8 Gas Bereich! Bin mit der ND schon auf 48! Kommt mir sehr klein vor! Traue mich nicht auf ND45 zu gehen! Standgas läuft sauber und sie nimmt auch gut Gas an! Was kann ich machen?
Anderen (magereren) Schieber nehmen oder den vorhandenen magerer schleifen (Cutout leicht vergrößern um ca. 1mm, Oberfläche dann polieren).
Ich hab' das damals auch so bei meinem PHBL gemacht. Der Schieber liegt sogar noch irgendwo in der Schublade, fällt mir grad ein. Wäre auch vakant, falls Interesse besteht.
Schieber habe ich 30, 40 und 50 ausprobiert! Egal welchen ich nehme das stottern bleibt! Wobei ich beim 50er Schieber eine ND64 verbauen musste damit sie sauber Gas annimmt! Kann das stottern auch entstehen durch eine zu magere Einstellung?
Gute Frage! Gerade eine ND46 getestet und man spürt einen Leistungverlust beim beschleunigen aus niedrigster Drehzahl! Stottert ist geblieben! Also liegt das Problem woanders!
Hallo, ich würde meine Primavera gerne auf 12V und kontaktlos umrüsten. Aus den Beschreibungen in den Katalogen werde ich leider nicht schlau, welche Alternative (Malossi, Parmakit, Polini ...?) die beste wäre.
Ich fahre keine Rennen, nur Touren, aber ohne Verkehrshindernis sein zu wollen. Setup: Motor von Primavera 125, Zylinder/Kolben Polini 133, Kanäle gefräst, Vergaser 19.19, HD etwas grösser als original, Auspuff SIP Road Banane.
Wer kann mir seine Erfahrung und Empfehlung kurz darstellen? Dank und Gruss, Jürgen
Bearbeitet von Don Rustico
  Am 10.6.2015 um 18:25 schrieb Evosonic:
wie reagiert der motor auf das verstellen der ll-gemsichschraube? oft ist eine halbe umdrehung an der schraube, ein himmelweiter unterschied in der laufkultur.
  Am 10.6.2015 um 22:14 schrieb Don Rustico:
Ich fahre keine Rennen, nur Touren, aber ohne Verkehrshindernis sein zu wollen. Setup: Motor von Primavera 125, Zylinder/Kolben Polini 133, Vergaser 19.19, HD etwas grösser als original, Auspuff SIP Road Banane.
am ehesten "einfach" eine 12v PK-zündung verbauen. wenn die dünne 19er welle bleiben soll, dann wohl eine pk-platte mit pk-s polrad.
@ Alex
Ich habe gerade mit der LLG gespielt! Komplett rein und bei 1/4 Umdrehung raus ist das stottern Weg! Leider fällt die Drehzahl beim anhalten sehr langsam!Bei 1/2 Umdrehungen geht sie schön auf Standgasdrehzahl runter, aber das stottern ist wieder da, aber minimal! ND 52 ist jetzt drin
  Am 11.6.2015 um 03:48 schrieb Evosonic:
@ Alex
dann geh mal auf 50. kann sein, dass du dann die schraube weiter heraus drehen mußt. sollte aber in gänze besser werden.
Ich habe in den letzten Wochen drei verschiedene Drehzahlmesser (für Einstellarbeiten, nicht Fahrbetrieb) ausprobiert.
Abgesehen davon, dass zwei davon totaler Schrott waren (ständiges Abstürzen), konnte man bei allen Geräten den Messmodus zwischen 2-Takt und 4-Takt wechseln und teilweise sogar die
Zylinderzahl angeben.
Trotzdem gab es bei allen Geräten gefühlt viel zu hohe Anzeigen, ich glaube, dass der doppelte Wert angezeigt wird.
Wo ist mein Denkfehler?
Danke.
Gerd
gruss
habe eine pk mit 133 polini mit 20 vergaser und 24 ansaugstutzen und polini schnecke...fährt auch so weit super..bin am überlegen einen pm 40 auspuff zu holen
funzt das noch mit dem 20 gaser...laut auspufftest sind die beiden ja sehr ähnlich an leistung....will kein 24 phb der 20 funzt sehr gut...danke
Getestet habe ich wegen der Bequemlichkeit (Klappe auf - Test - Klappe zu) immer an 125 Nuova mit O-Motor/Zündung, also Kontakte/ 6V.
Ich möchte damit aber auch an "umgebaut auf E/XL2/12V" arbeiten.
dann sollte der Drehzahlmesser eigentlich passende Werte (auf Einstellung 2-Takt / 1 Zylinder) liefern. Ist dein Drehzahlmesser mit Impulsabgriff oder mit optischer Messung? Bei Impulsabgriff, kannst du versuchen, die Zündung bzw. das Zündkabel mit Alufolie zu schirmen.
  Am 12.6.2015 um 11:11 schrieb hugoboy:
gruss
Ja der pm läuft auch gut mit 20er gaser.
  Am 12.6.2015 um 11:29 schrieb lehrbua:
Ist mit Impulsabgriff, so eine Klammer/Spange wie beim Blitzen.
Wie schirme ich das Kabel?
Alles, außer die Stelle wo die Klammer sitzt?
  Am 10.6.2015 um 14:19 schrieb dark_vespa:
Hast Du schon nachsehen können?
Ciao, Uli
  Am 12.6.2015 um 11:30 schrieb heizer:
jo...danke dir...muss ich mal schauen ob sich das lohnt von der leistung her hat die schnecke eine schönere kurve bei fast gleichen nm...wäre eher was wegen haben und optik :satisfied:
Ich brauche für eine V50 Sitzbank einen neuen Sitzbezug. Es ist eine Standard Bank ohne Schloss nur mit Schieber.
Nun gibt es einige Bezüge in den Shops. Welcher passt und hält?
In der Beschreibung dieses Sitzbezuges wird darauf hingewiesen das man für eine Bank einer deutschen V50 den Sitzbankbezug der Sprint nehmen soll.
Dann gibt es noch diesen Bezug, wo im Titel steht das dieser für Die Sitzbank ohne Schloss geeignet wäre. Das würde ja hier zutreffen.
Bin ein wenig verwirrt, welcher passt dazu?
  Am 12.6.2015 um 11:41 schrieb Kaozeka:
Mit Alufolie das Zündkabel umwickeln und ganz nahe am Zündkerzenstecker nimmst du das Signal ab. An der Stelle ungeschirmt.
  Am 7.6.2015 um 19:42 schrieb Spiderdust:
Mit 75er Zylinder (welcher?) und 19.19er Vergaser ist die ND mit 38 einfach zu klein. Daher reagiert auch die Leerlaufgemischschraube nicht.
Mach' da eine 42er ND rein, dann Standgas regulieren wie folgt:
Anfangs war eine 40ND drin. LLG schraube reagierte nicht. Hab jetzt eine 42ND rein, nun reagiert auch die LLG schraube. Drehzahl steigt aber erst an wenn die Schraube nur eine halbe Umdrehung raus ist. Der Motor läuft auch wenn er warm ist. Aber viel zu fett! Habe ihn mal 2 Stunden stehen lassen und einen Startversuch gemacht. Springt zwar an, aber die Drehzahl geht nicht hoch. Kämpft ums absaufen... Eine halbe Minute lang und geht dann doch aus. Kerze war eine W3AC drin (etwas russig). Hab sie durch eine W5AC ersetzt. Kann es sein das die HD viel zu gross ist? Spielt die beim 19.19 doch mit der ND zusammen?
Hallo zusammen.
Nach längerer Pause habe ich mich mal wieder in die Garage begeben und habe natürlich direkt wieder nen Problem! ;)
Ich habe bei meiner XL2 einen 136er Malle verbaut. Lief im Frühjahr super, bis auf die zu hohen Steuerzeiten und einem massiven Ganganschlussproblem
Der Zylinder ist 2mm hochgesetzt.
Also wollte ich den Zylinder am Wochenende wieder auf die Werkshöhe bringen.
Motor runter, Zylinder abgezogen, FuDi weg, Zylinder wieder drauf, neue 2mm KoDi drauf, Kopf drauf, alles wieder montiert.
Und zack, der Kolben klemmt so bombenfest, als wäre der im Zylinder einbetoniert worden!
Kicker bombenfest, LüRa bombenfest...Getriebe und Kupplung funktioniert einwandfrei.
Fremdkörper kann man auschließen, da ich nur die 4 Kopfschrauben in Motornähe hatte und die sind alle wieder drauf.
Wenn ich mit der neuen FuDi was falsch gemacht hätte, würde der Kolben ja immer nur im oberen Totpunkt klemmen, oder?!
Was ist da los?
Ich werde mich wohl nächste Woche nochmal dran wagen, aber ich wollte schonmal ein paar Ideen sammeln, damit ich nicht ganz planlos an die Sache rangehe.
Vielen Dank! :)
Mit der FuDi kannst wohl nix verhaut haben.
Und selbst wenn die KoDi in den Zyli ragt oder zu dünn ist und der Kolben jeweils ansteht, müsstest am LüRa zumindest hin und her drehen können.
Schwer vorstellbar, dass sich da gar nix rührt.
Kolbenring ist doch nicht oben rausgelaufen bei 2mm?
Interessiert mich jz auch was da los ist...
  Am 12.6.2015 um 21:02 schrieb fgib98:
wenn du eine sitzbank der v50 hast, die nach hinten hin zum ende der sitzbank eine art keil (erhöhung) hat, dann benötigst du den bezug der sprint. wenn die sitzbank nach hinten hin gerade verläuft, dann den zweiten link.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Hat man früher definitiv gemacht. Ist aber nur so semi ok gewesen, so meine ich.  Wenn hat man da auch eigentlich ne fette handvoll Talkum mit rein geworfen oder hätte es zumindest machen sollen. Denn früher waren die TL Reifen wirklich innen gröber. Früher hatte aber auch jeder Reifenonkel kiloweise Talkum da.    Heutzutage gibt es ja beim Auto eher gar keine  TT Reifen bei 99,9% aller Fahrzeuge mehr.  Und beim Moped wird in der Produktion anscheinend auch nicht mehr unterschieden, so dass wirklich nur noch der Durchmesser minimal anders ist zwischen TT und TL.  Jedenfalls habe ich auch seit Ewigkeiten keinen innen rauhen TL gesehen.    TT stirbt ja auch im Bereich Zweirad aus.
    • Generell spricht nichts dagegen und wird so ja auch kommuniziert.   Ich muss mal schauen ob der Gummi noch irgendwo liegt, meine aber es war ein Heidenau K80SR der innen maximal fies war. Ich dachte auch, das macht nichts. Hat auch gehalten, aber bei der Montage kamen mir jede Menge Gummikügelchen entgegen, die definitv Abrieb vom Schlauch waren.
    • Sorry Leute, hier gehts um den VMC Zylinder. Die letzten Beiträge gehören hier nicht her.
    • Ich hoff, das ich am Wochenende dazu komme. Dann werde ich berichten!
    • Ist das irgendwo belegt? Alle TL Reifen die ich bisher hatte waren innen genau so wie TT. Ist das Einziehen eines Schlauches nicht auch mal eine gängige Reparatur-Praxis bei "genagelten" TL Reifen gewesen? Hat man doch früher sogar bei Autos gemacht....
