Genau genommen bzw. original sind auch die Lufi nicht dieselben: der vom 16.10er ist flacher und hat damit auch weniger Resonanzvolumen.
Vermutlich wird sich das aber in der Praxis kaum auswirken.
Siehe auch die Angebote der div. Dealer.
;-) bobcat
Die Fuffi meiner Frau meine ich mich zu erinnern springt nach langen Standzeiten und kaltem Wetter schlecht bzw. Nur mit Hand auf dem Vergaser/Lufi an.
75er 19/19 und Banane
Was wird denn hier für eine Chokedüse empfohlen?
Kiste wird im Freundeskreis verkauft und ich möchte ein Sorglospaket übergeben.
Danke für die Infos
Bearbeitet von holle99
Danke für die Infos
Ich hätte weniger die Chokedüse im Verdacht, als vielmehr ND (sollte eine 42er sein) und Leerlaufgemischschraube.
Dass jemand jemals die Chokedüse wechseln musste, wäre mir neu (aber nicht unmöglich, klar).
Danke für die Infos
Verkaufst du deine Vespa auch?! [emoji6]
@Spiderdurst
Werde mir das nochmal ansehen
Bei den aktuellen Bedingungen war sie direkt da hab das Teil eigentlich vor Jahren sauber eingestellt aber ich weiß das ich nach dem Winter mit Bremsenreiniger nachgeholfen habe
@horst
Ja ist auch noch hier im Verkaufe
Geht aber jetzt zu 99,9% an die Frau von nem Kumpel die sich schon immer sowas gewünscht hat.
Könnte natürlich sein das sie dann feststellt das sie mit der Handschaltung nicht klar kommt und dann wieder bei mir landet
@Spiderdurst
@horst
Das mit dem Verkauf der Vespa hast Du nicht richtig verstanden!
:-D:wheeeha:
Weiß jemand wo ich für nen 34er PWK Flachschieber einen Gasschieber zu kaufen bekomm?
find da nix...
Wenn wer einen Shop weiß :satisfied:
DANKE
Bearbeitet von realgood
gibts , glaube ich, keinen wert, aber ich würd bis ende jahr durchfahren. dann über den winter, bzw für die neue saison neues rein.
Ist nicht der Abtrag von der neuen Schaltklaue und vom neuen Kickstarterritzel irgendwie höher so dass man da mal das Öl frühzeitig wechseln sollte (z. B. 1000km) ? Hab mal gehört, die feinen Späne machen den SiRis zu schaffen.
Da gibt es sicherlich ganz viele Meinungen. Ich hbe noch nie bewusst nach XXX Kilometern nach einer Revision das Öl getauscht und fahre damit ganz gut.
Ich habe eben mal nachgeschaut: in der originalen V50 Anleitung steht, dass nach den ersten 1000km das Öl getauscht werden soll.
Nach 4 tkm soll der Ölstand geprüft warden und dann nach 8 tkm wieder Ölwechsel.
Wenn Du Respekt vor Abrieb hast, könntest Du ja mal über eine Ölablasschraube mit Magnet nachdenken.
Hallo!
Kann mir bitte jemand sagen wo ich eine Umschlüsselungstabelle für die Polini Nadeln (N68E) auf die "gängigen" Koso/Khehin (JJK) finde?!
Danke!
lg
Sigi
ich wechsle konsequent das oel, wenn ich die reifen wechseln muss...normal so bei ca 2000km.
habe aber auch ne magnetische oelablasschraube von grand-sport
Bearbeitet von femo
Danke für den Tipp mit der magnetischen Schraube! (auch dir, Friedi)!
Hallo!
Danke!
lg
Sigi
Bildersuche unter Google, Stichwort "Needles Keihin".
Off-topic: Was fährst Du für Reifen, bzw was für einen Motor, dass Du nach 2 tkm schon den Reifen wechseln musst? Ich bin jetzt mehr der LF Fahrer, aber ich ärgere mich immer gewaltig, wenn der Hinterreifen keine 4 tkm schafft. (Auf die Gefahr hin, dass ich jetzt hier die Büchse der Pandora öffne :) )
@friedi
yepp, dito......
ich fahre nen S1 Michelin und der letzte Hinterreifen hat keine 1000km gehalten.....aber ich muss dazu sagen,
das ich 700km Paesse gefahren bin an der www.vespina.ch. Jetzt hat er noch ca 1mm Profil.
und die paesse hart gefahren.......am samstag haben wir eine tour gemacht mit ueber 300km nur paesse
(Furka, Nufenen, Gotthard, Lukmanier und Oberalp) in einer kleinen 4er Gruppe da wurde wirklich schnell gefahren.
Vespa ist ne PX mit Malossi Sport LHW 26er SI SIP Road 2
SIP tubeless Daempfer vorne serie hinten YSS
auf der PK und der Primavera, halten die Reifen viel laenger ! aber sie werden bei weitem nicht so hart gefahren.
und haben serienmotoren...pk50ss und PV125
gruesse
post-39330-0-63729800-1436333446_thumb.j
Bearbeitet von femo
Cool!
Dann sind wir zusammen gefahren, ich war der mit der silbernen Sprint[emoji41]
Musste leider Samstag wegen Krankheit abbrechen.
Edit fragt noch ob femo der Christoph ist?
Bearbeitet von Friedi
Cool!
jaaaa :-P
die matt graue PX :-P
Ölwechsel? Ähm.....wa? Bei mir bleibt das Öl genau bis zum nächsten Motor spalten drin.....und fertig.....
das spricht nicht unbedingt für deine motoren - wenn man die alle 1000km aufmachen muss :wheeeha:
nein - spaß.. :cheers:  bei der steilvorlage bot sich das leider an :-D
genrell zur ölwechsel thematik:
wenn ich einen motor neu zusammen geworfen habe und das ding wird jetzt verhalten ambitioniert auf der strasse bewegt, dann mache ich nach 1000km eine kontrolle.
also ölmenge, das lässt rückschlüsse zu ob "intern" noch alles dicht ist und sichtkontrolle nach gröberen "bruckstücken". wenn nach der 1000km kontrolle alles geil ist, dann würde ich bei einem strassenmotor das öl so alle 4000 wechseln oder zum frühjahr vor der neuen saison.
Frage an die Auspuffbauer unter Euch:
Ich muss hier einen Resopott am Krümmer um rund 13mm kürzen um überhaupt eine Chance zu haben den unter mein Chassis zu bekommen. Grundsätzlich fühle mich dabei nicht wohl - mir bleibt aber nichts weiter möglich.
Gibt's Erfahrungswerte wie stark sich das aufs Band auswirken wird? Gibt's Auspuffe die darauf weniger stark reagieren als andere?
Vielen Dank für Hilfe.
Bearbeitet von Motorhuhn
Ich musste meinen LTH Road damals am Flansch Krümmer <-> Belly kürzen wegen 8mm FuDi und deshalb schlechter Passung. Da ich auch vorher schon den Auspuff (bei allerdings etwas anderem Setup) gefahren bin, konnte ich keine (negativen) Auswirkungen spüren. Es waren in meinem Fall ca. 10mm.
Das macht Hoffnung. Leider hab ich nicht die Möglichkeit den Pott ungekürzt zu testen - grundsätzlich hab ich bei solchen Sachen gerne erstmal einen stand der Dinge.
Danke & Gruß
Hat jemand ein Bild von der Zugverlegung an einer V50 Special unten am Motor?
Ich meine nicht wo welcher Zug von der Schaltung rein muss etc, sondern wie die Aussenzüge verlegt werden. Durch den Halter oder aussen rum?
Ich leg die Schaltzüge in die Halterung... Alles andere draussen.. Kommt aber auf die Zuglänge an... Ich kurz die imr so das sie noch zu weit raus hängen.. Wenn der Zug zu lang ist bewegt er sich beim betätigen sonst....
So?
    • Ja, so sieht das aus uns steht auch so in der Artikelbeschreibung.    Die SILENT Serie   Unsere SIP Performance ?SILENT? Auspuffanlagen kommen inklusive unserem hauseigenen ?SILENT? Schalldämpfer. Der sorget für eine deutliche Reduzierung des Auspuffgeräusches ohne Leistungsverlust zu verursachen.
    • ne x22 ist doch beim dello 25er standardmässig verbaut   Auspuff begrenzt natürlich das war ja klar, wollte halt das ganze mit dem Parma vergleichen weil ich als Ziel nen leisen Bananenstadtmotor bauen wollte   Das ganze fährt sich aber nice mit der sonne, Zündung check ich mal und halte  auch mal ne phyton dran wenns wärmer ist
    • Zieh mal mindestens 10-15% ab.... dann passt es vom Ergebnis her
    • ...und einschlägige/logische Stellen leicht aufpolieren.     d.
    • Auf keinen Fall darf man einen dreizelligen Lipo oder klassische Lithium-Ionen Rohrbomben installieren, die sind möglicherweise brandgefährlich (weil nicht Eigensicher) und auch von der Spannungslage nicht kompatibel mit Bleiakkus an Kraftfahrzeugen!   LifePo4 Energiespeicher haben eine durchschnittliche Zellenspannung von 3,2 Volt, Ladesschlußspannung von 3,65 Volt und Entladeschlußspannung von 2,5 Volt pro Zelle! Schaltet man 4 davon in Reihe und überwacht diese mit dem integrierten BMS bzw. Balancer, sind solche Energiespeicher kompatibel mit Bleiakkus.   Erfahrungsgemäß werden Energiespeicher von einspurigen KFZ überdurchschnittlich grob vernachlässigt bzw. häufig mit sehr niedrigen Ladeständen (nicht selten >80% Entladetiefe) gelagert und das funktioniert an Bleiakkus gar nicht gut. Um Bleiakkus auch ein längeres Leben zu gönnen, sollten sie allgemein niemals länger mit bescheidenen Restladungen >50% Entladetiefe herumstehen! LiFePo4 kommen stattdessen mit tiefen Entladungen (sogar >90% Entladetiefe) gut klar und können sogar unter sehr schlechten Bedingungen 1500 Lade/Entladezyklen erreichen.   Weil aber deren natürlichen Selbstentladeraten zwischen 1 bis ca. 2,5% pro Zelle pro Monat schwanken können, muss man mit leichten Streuungen bei längerer Nichtbenützung rechnen, weil der integrierte Balancer in dieser Zeit nicht zwischen den Zellen Ladungen ausgleichen kann. Wenn dann nach der langen Winterpause eine einzelne Zelle ihre Ladeschlußspanung früher erreicht, würde diese mit der Spannunglage "abhauen" und möglicherweise beschädigt. Das wiederum verhindert das integrierte BMS und schalten den Akku hochohmig bzw. unterbricht mögliche Ladeströme.   Damit unter solchen Bedingungen der Laderegler auch mit unterbrochenem Energiespeicher ordentlich funktioniert, benötigen wir einen zusätzlichen Elko zur Glättung. Hier habe ich auch aufgezeichnet wie ein nicht ausgeglicherer LiFePo4 Energiespeicher, schon vor dem erreichen von 14,65 Volt Ladeschlußspannung seine Ladestromversorgung automatisch unterbricht!   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_bms_break.png   Im direkten Vergleich zu Größe und Gewicht, sind LiFePo4 Energiespeicher im Vergleich zu Bleiakkus vielfach kleiner und auch leichter. Ein kleiner 12V 2Ah LiFePo4 Akku würde in vielen Fällen reichen, allerdings erfolgt dessen automatische Kurzschlußstombegrenzung schon bei kurzen Pulsströmen um 20 Ampere.   https://www.eremit.de/p/12v-2ah-flacher-lifepo4-mit-bms   Weil die Einschaltströme von Gleichstromhupen sehr hoch sind kann das segr knapp werden, mit einem parallelgeschalteten dicken Elko könnte man mögliche hohe Einschaltströme deutlich vergrößeren.
