Kurze und peinliche Frage:
was kommt in das zweite Loch? :wacko:
Durch eines geht das Kabel der Lima...
Edith sagt noch, dass es sich um einen V5A1M Block handelt..
post-39724-0-29770700-1440407241_thumb.p
Bearbeitet von GolfC
Alles von der Lima.
1 mal die 3 Kabel zur CDI
1 mal die x-Kabel zum Kabelbaum vom Roller (Masse, Unterbrecher, stromführendes, etc...)
... und im Falle einer Vespatronic?  :rotwerd:
Blindstopfen?
Guten Morgen allerseits...,
ich bin neu in diesem Forum und meine Anmeldung erfolgte Aufgrund meinem neuen Hobby (eine Vespa PK50 S aus 1984 :wheeeha: ), habe mir diese erst letzte Woche zugelegt und ausser den optischen Mängeln empfinde ich den Motorlauf für nicht unbedingt perfekt (geht immer wieder im Stand aus wenn kein Gas gegeben wird). Da es nicht nur am Standgas liegt und ich davon ausgehe das der Motor ggf. falsch Luft zieht wende ich mich diesbezüglich an die erfahrenen Vespistas hier.
Würde den Motor gerne spalten / lassen um alles neu zu lagern- / abdichten und ggf. ein wenig flotter zu machen (bei 50 ist Schluss) :lookaround: . Ich habe mir einige Seiten bereits durchgelesen und hätte ganz gerne eine Fachmännisches Feedback von euch diesbezüglich und ggf. Stellen an die ich mich wenden kann. Ich habe mal eine Auflistung unten aufgeführt mit Teilen die ich auf diversen Seiten gefunden habe, diese würde ich wenn nichts dagegen spricht gerne verbauen / lassen  :muah: .
Auspuff Sito- Plus
Zylinder- Kit DR 75
Motor- Dichtsatz
Dichtsatz Dellorto- Vergaser SHB 16
Schwimmernadel SHB 16 /16
Hauptdüse Dellorto M5 (70..?) Bitte um kurze Empfehlung zur Düse)
Dichtring Filz 16
Anstaugstutzen 16
Ansaugstutzenhülse
Tankdeckel- Dichtung
Öl- Einslassschraube
Öl- Ablassschraube
Kupplungsbeläge mit Feder (verstärkt)
Ich erhoffe mir als Ergebnis davon, das die Vespa etwas spritziger wird und vielleicht auch wenn ich einer leichten Steigung entgegenfahre die Geschwindigkeit von 55 km/h nicht unterschritten werden muss.
Über Meinungen von anderen Mitgliedern hier oder Erfahrungsberichte würde ich mich sehr freuen.
Guck mal, welcher Vergaser verbaut ist. Davon abhängig dann die Teile dafür bestellen (Dichtsatz, ASS etc.). Manches auf deiner Liste könnte sich dann erübrigen.
HD wird um 72 liegen.
Eventuell noch ein 16er Primärritzel (BGM) ordern.
Je nachdem, wo du herkommst, wird es sicher auch jemanden geben, der dir unterstützend zur Seite stehen kann oder gar das Ganze als Auftragsarbeit annimmt.
Hallo, vielen Dank für das erste Feedback  :-)
bei meinem Vergaser handelt es sich um einen Dellorto SHB 16.16F, ich glaube das
ist der originale oder... ? Sieht alles schwer nach Serie bei der alten Lady aus  :inlove: .
Das wäre Klasse wenn sich jemand aus der Gegend melden könnte der mir ggf. dabei
hilft oder sogar die Arbeiten übernimmt  :cool: .
Ich bin aus dem Raum 56410 Montabaur, also falls sich jemand mir erbarmen möchte :drool:
Auspuff Sito- Plus
Zylinder- Kit DR 75
Motor- Dichtsatz
Dichtring Filz 16
Anstaugstutzen 16
Ansaugstutzenhülse
Öl- Ablassschraube
moin,
wenn du wirklich spalten willst, total und unbedingt musst, dann fehlen mindestens die neuen lager in deiner liste ;-)
sito plus hat schon einen recht kernigen sound, da könntest du auch über eine ets banane (sofern mit krümmer für kurzhubzylinder erhältlich) nachdenken, da ist wenigstens eine piaggio-prägung drauf.
ansaugstutzen (nur der, nicht die hülse) muss erst neu / geflickt werden, wenn es da wirklich falschluft zieht.
wieso ölschrauben neu? seit wann gibt es bei blechrollern wegwerfartikel?!?! :-P
ein neues thema für deine neue geliebte zu eröffnen würde sich wohl für dich und die übersichtlichkeit lohnen.
Bearbeitet von vespa-rs
Wie zur Hölle bekomm ich denn das Lager runter?
Und wird die "Schale" auch gewechselt? Das wurde bei mir mal ordentlich übermalt - kann nicht mehr erkennen ob das ein separates Teil ist.
Danke euch schon mal!
post-1154-0-08118000-1440611148_thumb.jp
das geht für nen 10er in die kaffeekasse beim netten runter, dabei zerfällt die staubschutzschale zu staub, aber neuen lagerring+schale aufziehen ist inklusive :-D
Die Staubschutzschale ist Teil des neuen Lagersatzes, die kannst Du opfern.
Wenn Du an den Abzieher nicht dran kommst, dann mach es mit einem mittelgrossen Niettreiber/Durchschlag.
Langsam rund herum, dauert nicht lange. Aber ausschliesslich auf die Schale kloppen, damit der Lagersitz heile bleibt.
Wenn es gar nicht will, dann noch warm machen.
Beim netten was? ;-)
So wie Friedi es beschrieben hat,mit nem Durschlag und nem Hammer "kreiselnd" auf die Unterseite der Staubschutzschale kloppen und so die Untere Lagerschale mit runtertreiben - dauert keine 5 Minuten und den 10er nimmst für den Ersatz der beiden Teile.
Guten Abend aus der Werkstatt
Ich bin heut echt zu doof ...
Wohin guckt beim Innenrohr für Lenkerendenblinker
die Bohrung für die Schraube zur Befestigung der selben ?
Irgendwie steh ich grad auf dem berühmten Schlauch ...
Und wie muss die Gasrolle stehen ?
Hab grad nur gefühlte 1,5 cm Gaszugweg
Könnt ihr mir helfen ?
Ciao Thomas
Moin!
Ich habe in meine 84er PK50S das Primärrad 16z (BGM01800) zusammen mit einem 75ccm DR verbaut und eine Frage dazu:
Wenn ich Gas wegnehme und mit eingelegtem Gang rolle, macht der Motor ein metallisch schleifend-pfeifendes Geräusch. Im Leerlauf und beim Hochbeschleunigen klingt alles gut.
Liegt das an dem Ritzel?
Ist das normal?
Hat das schon mal jemand von Euch gehabt?
Ja ja, ist mehr als eine Frage ;-).
Bin mir sicher alles gut und richtig verbaut zu haben.
Danke!
Gruen: Spannung/ Hupe
braun+violett: fern + abblendlicht
rot: killschalter
schwarz : masse
weiss: hupe
... würde ich jetzt so mal machen
Bearbeitet von hiro LRSC
bin grad dran nen DR 102 in meine PK zu verbauen (19.19 Gaser, großer Ansaugstutzen, Polini Banane, 3.00 Übersetzung vorhanden)
Bräuchte nur Bilder vom bearbeiten des Motorgehäuses und der Kurbelwelle!
Am besten einfach message an mich!
Merci
ich habe eine Verständnisfrage:
Habe an meinem Malle 136 MK II die Steuerzeiten gemessen ( http://forum.vc-gu.at/viewtopic.php?f=5&t=22265 )
Da komme ich auf folgende Werte:
Auslass 31,00 mm
ÜS 42,30 mm
KU 1,5 mm
QK 1,65
Laut Racebase komme ich auf folgende Werte:
Auslass 163,2°
ÜS 100,4°
Kann das sein?
Wenn ich oben mal bei beiden Werten 3mm abziehe, würde ich auf folgende Werte kommen:
ÜS 119,8°
Auslass 177,1°
Jedoch kann ich oben doch nicht soviel entfernen lassen , da liegt er ja auf der Kühlrippe auf.
Was sollte ich anpeilen, hab da echt ein Verständnis Problem.
Malle 136 mkII
Direktgesaugt mit Mallestutzen
PHBL25
PM40
Hoffe das es keine dumme Frage ist und der ein oder andere sich jetzt aufregt!
Servus!
Ich hab hier ein PK S Polrad, dass auf 1200g abgedreht wurde. Die Masse gefällt mir eigentlich recht gut, nur es ist halt für den kleinen Konus.
Blöde Frage: Kann jemand sowas Aufbohren? Geht das überhaupt? Ich dachte mir bevor ich mir eins mit großem Konus besorg und das wieder abdrehen lass frag ich mal lieber.
Es gibt/gab ja mal "Umrüstkonuse" zu kaufen, oder? Wenn ja, sind die brauchbar?
Es soll einfach problemfrei sein. Ein originales HP4 Rad hätt ich auch noch liegen, nur da ist mM. nach die Verschraubung des Kranzes eine Fehlerquelle, die man mit einem normalen Rad nicht hat.
lg
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
    • ein Beispiel: ich stamme aus der Zeit, als Internet noch "DFÜ" hiess und mit einem 300 Baud Modem gemacht wurde. Da kam der Text langsamer, als man ihn flüssig lesen konnte.  Dann gab es 1.200 Baud Modems, dann 2.400, dann 14.400 Baud usw. Bei 96kBaud (inkl Kompression!) war laut einigen Experten "physikalisch" Schluß! Mehr geht technisch nicht über verdrillte Kupferleitungen, hieß es.   Ich habe hier in meiner Bude 64 MBit über verdrillte Kupferleitungen -vulgo: Telefonkabel-, es ginge sogar noch mehr, brauchen wir (2-Pers. Haushalt) aber nicht. Angeblich geht das gar nicht. Tüftler/Ingenieuere/Entwickler haben es möglich gemacht!
