Am 17.2.2016 um 15:16 schrieb miles1:
Frage zur Reihenfolge bei der Montage der Grimeca Scheibenbremse auf einer PK-Gabel:
- Bremszangenaufnahme ist montiert.
- Danach kommt die Trommel mit der Bremsscheibe drauf?!
- Was kommt danach zur Befestigung der Trommel? (U-Scheibe, Splint, Mutterkäfig, Mutter und Abdeckkappe? - Werden noch mehr Teile benötigt?)
Am 18.2.2016 um 05:53 schrieb konrektor:
U-Scheibe - Mutter - Käfig - Splint - Kappe - fettich!
die mutter kommt direkt auf den lagerinnenring - keine u-scheibe.
Am 19. Februar 2016 um 15:21 schrieb Spiderdust:
Frage zum BGM Pro F16 Dämpfer auf PK Gabel mit Grimeca:
Der Ausgleichsbehälter geht bei mir an der einen Schraube des Sattels an. Hab' die nun zur Hälfte runtergeschliffen, weil's sonst nicht gepasst hätte.
Ist das das Standardvorgehen in diesem Fall? Oder wie löst man das sonst? Fühle mich nicht recht wohl irgendwie, wenn die Schraube bzw. der Kopf nur noch halb da ist.
Senkkopf
vor 7 Stunden schrieb oldie_v50:
Wie verstaut ihr den ganzen kram in nem v50 special lenker: sip-tacho, kabel-gedöns, lampe mit fernlicht... Is die hölle...
Wie macht ihr die lampe eigentlich fest?
um welchen scheinwerfer geht es denn?
Der hier mit Bilux? http://www.scooter-center.com/de/product/7672167
da biege ich die beiden laschen einfach um 100° nach hinten und hänge dort dann auch die federn ein.
Hallöchen,
kennt sich jemand mit dem BGM faster Flow Benzinhahn aus. Der hat ja so out of the box kein entlüftungsröhrchen. Muss man das vom oschinol umbauen???
moin!
weiß jemand welche auslassstehbolzen ein 125er zylinder mit 3 ÜS haben sollte? hab da grad ein gewinde kaputt genudelt weil m8 x 1.0 (!). m8 auslassstehbolzen sind doch sonst mit 1.25er steigung..
scheint mir bedingt original zu sein.
würde mich über nen tipp freuen!
Bearbeitet von pedalo
@pedalo: wie ? - ich kenne das schon so mit dem Feingewinde im Zyli drin. Aussen dann M8 Regelgewinde.
Es gibt den Nachbau-Zylinder und den originalen. Der Nachbau hat eckigere Kühlrippen (Seitenansicht).
Wat is jetzt die Frage? Die Dingers gibts so zu kaufen.
Will nen 133er Polini gehäuse-membrangesaugt aufbauen. habe hier noch ne fast neue bgm 54/105 vollwangenwelle liegen.
kann man die umarbeiten lassen?
wenn ja, preislich rentabel oder doch verkaufen und worb5 holen?
Hi,
hab hier noch 2 hintere Bremszüge für v50 rumfliegen. Keine Ahnung wie alt die sind (steckten in einer Rollershop tüte ;).
Würdet ihr an meiner Stelle einen davon verbauen (alter egal)?
Wenn ja, welchen? Der Linke scheint engere Windungen der Aussenhülle zu haben. Der Rechte ist mit "Semerfil" beschriftet.
Dankdank!
Ich will meiner Pk vorne einen neuen Stossdämpfer gönnen, nur ist die Frage welchen BGM/F16 oder Bitubo YEV?
Sind ja beide Zug und Druckstufen regelbar! Optisch würde der Bitubo besser passen!
Nur welcher wäre zu empfehlen bei meinen 100kg?
Ist der Ausbruch bei einer 50er problematisch (max. 10PS, max. 12000/min) oder kann man das getrost fahren? Übersetzung ist eine 14:69.
Bearbeitet von rennvespe
Hallo Zusammen,
ich brauche eure Hilfe.
Ich suche für eine Vespa 50 R passende Bremsbacken (vorne + hinten).
Sind 9" Felgen drauf.
Ich finde dazu div. Unterschiedliche Maße.
vor 23 Stunden schrieb horst1000:
oder einfach mal bei ebay / Kleinanzeigen reinschauen - von zeit zu zeit findet da den Tacho.
gruß
horst
Hat keiner einen gebrauchten originalen funktionstüchtigen zu verkaufen ??
vor 3 Stunden schrieb haniball:
Hallo Zusammen,
Meinst du bremstrommeln oder Bremsbacken ? Zweiteres gibt's bei sip ....
