Habe den hinteren YSS-Stoßdämpfer auf härteste Stufe. Bei Sozius-Fahrten schlägt dennoch irgendetwas an - vermute stark, dass es der Franz (ohne Gepäckfach) ist, sehe es aber beim Simulieren nicht - Gaser, CDI kann ich ausschließen.
Vermute es ist die Biegung kurz vorm Schalldämpfer - wie bekomme ich den weiter vom Rahmen/Backe weg? Gibts da ne dicke Dichtung (zb. 1cm) für zwischen Zylinder und Krümmer?
Dann stimmt was nicht.
Fehlt eventuell der Stoßdämpfer - Adapter, der direkt unterm Tank in die Karosse geschraubt wird?
Hab bei meiner PV noch ein halbes Gepäckfach drin und da stößt nichts an.
Würde nochmal genau schauen wo es scheppert
Ne der gummiblock is drin. Hab halt den polini evo direkt, ka ob der nen anderen winkel am auslass hat (gegensatz zum parma/quattrini). Der geht nämlich auch nur knapp am unteren teil der backe, am falz, vorbei.
Danke, werde halt suchen müssen.
vor 4 Stunden schrieb oldie_v50:
Um das gut zu testen, kannst du den Dämpfer ohne Feder  einbauen und dann mal auf block drücken. Zur Not mit einem Spanngurt. Dann kannst du in aller Ruhe hier und mal gucken wo es eng ist.
Ou, cool wusst ich gar nich. Wie demontiere ich die feder? Teller oben runter?
ich habe bei mir den Stoßdämpfer einfach ganz raus.
Da stößt halt irgendwann die Lufthaube am Blech an. (Erstserienkarosse, bei Zweitserie vielleicht nicht machbar)
Die Stellung kann man sich mit Edding re am Motor oder links am Schalldämpfer markieren.
vor 3 Stunden schrieb oldie_v50:
Das kommt auf den Dämpfer an.
Entweder nur mal eben die Domkappe ab schrauben oder du musst die Feder spannen und den federteller ausbauen
Weiss jemand den Unterschied zwischen den folgenden Silentbuchsen für die Motorschwinge?
Ich hatte bei mir das durchgehende Rohr drin mit den Lager vom zweiten Link und den zwei Kunststoffringen und habe die auf dem ersten Bild verbaut.
Sollte ja nichts machen :lookaround:?
Bearbeitet von hannes83
Die aus dem ersten Link sind ok für den Alltag. Manche finden die an ihren hochgezüchteten Motoren zu weich, aber bei originalem Motor oder Minderleistungstuning sind die voll ausreichend.
Die anderen sind halt schwerer einzusetzen. Ob die eine andere Härte haben, weiß ich nicht.
kennt jemand hier die sportkupplung von surflex?
hier der text
Sportkupplung von Surflex, Italia.
Surflex ist einer der führenden Hersteller von Kupplungen und Kupplungsteilen.
Unserer Meinung derzeit die beste Qualität die es auf dem Markt gibt.
Komplette Kupplung inklusive aller Teile
.vor allem würde mich interessieren ob das denn hier mit den 4 scheiben funktioniert.auf der deckscheibe ist ein surflex logo zu sehen.
https://www.lambretta-teile.de/Kupplung-komplett-4-Scheiben-verstaerkt-Surflex-Vespa-PV-V50-PK
Polini 133 GG gebohrt auf 58,8mm mit GS Road Kolben.
Nur gesteckt mit 51mm Hub.
Passt der Polini Kopf ohne Nacharbeit, oder sollte/muß die Quetschkante angepasst werden?
vor 10 Stunden schrieb frankfree:
hier der text
4-Scheiben mit Zentralfeder ist immer mies einzustellen.
Wieviel Kraft soll die denn bei dir übertragen?
kraft ist minderleistung. im moment ca. 10 ps und es fliegt noch ein anderer zylinder hier rum, dann bis etwa 14 ps.
mir gings nur darum ob die kupplung vielleicht durch angepasste scheiben oder beläge doch überredet wurde zu trennen und ob das jemand bestätigen kann.
eine variante mit 3 scheiben gibts dummerweise nicht.
ist es möglich,einen 50SS Lenkerkopf auf eine 50 Spezial zu setzen oder kollidiert dann im 4. der Kuluhebel mit dem Beinblech? Anderer Kuluhebel kommt in Frage,cutten nicht.
Danke, Mo
Welchen DellOrtho-24er nimmt man denn so standardmäßig für 133 er Polini mit Franz?
PHBL. Genauer geht's dann ja nur um die Anschlussweise, also geklemmt wie SHB (wäre dann AD) oder mit Gummi (BD).
Auf das D solltest du achten, da dann die Stellschrauben an der richtigen Seite sind.
Ansonsten könnte man auch (wenn's nicht darum geht, dass eh schon was eingetragen ist, was zwingend verbaut sein soll) einen PWK nehmen, Polini soll wohl ganz gut sein. Da (oder auch bei den neuen CP Dingern) hätte man dann etwas modernere Vergaser.
Wobei der PHBL durchaus ok ist, wenn man sich mit den Dellos etwas auskennt.
vor 17 Stunden schrieb deedee:
von der kontur her passt der road kolben zum polini kopf und sollte ein identisches quetschmaß aufweisen.
letzteres kann aber gerne mal recht üppig ausfallen und kann dann natürlich durch bearbeiten von kopf oder zylinder eingestellt werden.
es gibt zylinder mit 1,2mm qk und welche mit über 1,5mm. das liegt eben an den toleranzen von welle, kolben, zylinder und motorgehäuse.
generell ist der neue polini kopf aus der "racing" ausführunge die bessere wahl und arbeitet am besten im bereich 1,2 - 1,3mm QK.
vor 21 Stunden schrieb oldie_v50:
Frage zur Temperatur: ist es besser/kühler/schonender im Reso zu fahren oder vorreso?
Hinsichtlich des verbauchs?
Ich mag unspezifische Fragen.
Denk mal kurz nach. Warum hat ein Motor VOR dem Resonanzbeginn weniger Leistung.? Ich werfe mal den Begriff Spülverlust in den Raum.
Sry für die Fragestellung. Ich nehme an, dass im Reso fahren somit gescheiter ist, hinsichtlich Verbrauch, Wärme sprich Effizienz.
Nächste Frage^^: wie erkenne ich vom Fahrgefühl her, obs zu mager oder fett ist im Vorreso. Klar probieren, würde aber gerne mal wissen, in welche Richtung, bevors klemmt. Wenn zu mager, dann eher stottern mit Leistungsverlust bzw. sprotzen und brodeln bei zu fett?
Danke soweit.
Hallo An alle habe mal wieder ne frage
ich habe mir das mal grob ausgerechnet was der Umbau auf 51 hub kosten würde 133ccm Dr
jetzt meine Frage wie ist der Leistungsunterschiede zwischen den beiden Setup:
beide Zylinder am Block angepasst und Kolben bündig Auslass ,
polini 102 mit Racing Kopf
Membranen Einlass 19-24
19-24 dellorto
leo Vince Banane
3.00 primär
Dr 133
membranen Einlass 19-24
19-24 dellorto
leo Vince Banane
2.86 primär
Danke jungs ;)
Bearbeitet von Lukas'
vor 13 Minuten schrieb Lukas':
19-24 dellorto
leo Vince Banane
3.00 primär
Dr 133
19-24 dellorto
leo Vince Banane
2.86 primär
Danke jungs ;)
da würde ich glatt beim 102er bleiben bevor ich mir einen dr antue. also nicht das der ganz furchtbar sofort kaputt geht oder so - eher im gegenteil. aber von der leistung her ist der 133er DR jetzt auch in dem sinne nicht DER wurf um das gesteckt zu fahren. da macht ein gesteckter 133er Poli schon mehr spaß.
Danke soweit.
Keiner n paar Infos?
Kurze Fräge: Bei mir schleift die Bremsankerplatte an einer Stelle an der Bremstrommel, so dass die Trommel sich doch schwer dreht. Wie kann sowas passieren? Ankerplatt und Trommel sehen okay aus. Nur an einer Stelle ist kaum ein Spalt dazwischen. Schleift sich das von alleine ein?
Bearbeitet von Fredirain
