Geh nicht zu weit runter. Gefühlt sollte eine 72er HD gut passen, aber wie gesagt, es gibt immer mal Ausreißer bei den Düsen.
Mach einfach mal den Choketest, der sollte schon eine gewisse Aussagekraft haben.
vor 2 Stunden schrieb Spiderdust:
Danke für die INFO. Sie raucht aber immer noch recht stark mit der 69er Düse....
Gruss Leuk
Bearbeitet von LEUK
Eventuell ist auch der Auspuff dicht.
Hatte den Fall hier grad auf'm OP. Räucherte extrem, lief noch max. 30km/h. Hat einen neuen Pott bekommen und die viel zu fette HD wurde angepasst, seitdem kein Räuchern mehr und schöne Gasannahme bis Tacho 55km/h (originaler Zylinder in V50 Special).
vor 4 Minuten schrieb Spiderdust:
WOW    55 Km/h  V 50
Danke für den Tipp das werden wir prüfen.
Gruss Leuk
vor 6 Stunden schrieb smallframe'66:
hat jemand eine deutliche Explosionszeichnung von einer PK XL Bremse vorn? Sprich in welcher Reihenfolge die Ankerplatte mit dem ganzen Scheiben-,Gummidichtungs-und Sicherungsringgedöns auf die Schwingenachse montiert wird. In meinem jugendlichen Leichtsinn habe mir bei der Demontage nicht alles gemerkt.Ab einem gewissen Alter soll man sich doch Fotos von allem machen...
Danke,
Mo
Hallo! Bei meinem Tacho einer PK50s (kleiner Tacho) bleibt die Tachonadel immer wieder mal hängen. Passiert beim Beschleunigen und beim Bremsen. Die KM-Anzeige läuft aber weiter. Lässt sich das wieder gängig bekommen oder muss ein neuer (gebrauchter) Tacho her?
vor 12 Stunden schrieb wegi82:
da ist dann vermutlich die lagerung der unruhe ausgeschlagen. (heisst das so?)
du kannst im dienstleistungsbreich mal den @sukram anschreiben, der repariert tachos. vielleicht kann er dir bei der PK-S geschichte helfen.
vor 12 Stunden schrieb wheelspin:
Neeee - der sukram kann nur Tüttensuppe warm machen ! Hatte schon mehrmals so Anfragen, kenne den Nick des Tachogurus aber nicht.....
Ampelstart, gib ihm, bäm. Platt. Heimschieben angesagt.
Vermutlich Schlauch bzw. Ventil angerissen. Warum?
Habe noch die alten geteilten Felgen und nen sava in 90/90 drauf.
Zerleg die Geschichte mal und schau, was passiert ist.
Ventile reissen gerne mal ab, wenn der Schlauch ohne Talkum verbaut wurde. Dann klebt er im Mantel fest und kann nicht mit-'walken'.
V 50 Spezial Bj 81:
Hi, welchen Vergaser kann man mir für einen 102 ccm Polini Zylinder empfehlen? ich habe den 19/19er  Dello. bereits + Polini Rennauspuff (siehe Bild). Kurbelwelle bleibt original....
Danke für Info.
Gruss Leuk
Bearbeitet von LEUK
vor 22 Minuten schrieb LEUK:
V 50 Spezial Bj 81:
Behalt den 19er. Ob hier ein 24er PHBL mehr kann, außer Kosten zu verursachen (Vergaser, ASS, Schelle bzw. Gummi...), bezweifle ich.
was haltet ihr davon, ich als EXTREM wenig Fahrer und da bei mir der Sprit immer alt wird,  dass ich mit STIHL MOTO MIX fahre? das hält sich sehr lange....Der Preis ist mir wurst...die paar Liter im Jahr..
Gruss Leuk
Das kann ich leider nicht beantworten aber zu dem Thema hab ich auch ne frage. Ich habe noch einige Liter von dem Aspen Benzin rumfliegen. Bin nur nicht schlau geworden warum das nur für 4 Takt sein soll. Wenn ich das mische - kann ich das dann auch normal fahren ? Oder wo ist da da Problem ?
aspen 4t ist für 4takter also Rasenäher, tu Öl rein 20ml auf 1Liter Aspen und Du kannst es im 2Takter nutzen. (1:50)
Ps: es gibt auch das Apen 2t oder das Stihl Moto Mix, das ist schon gemischt mit Öl....alles hab ich schon durchgetestet, auch Schorz Benzin, ich bin aber bei Stihl Sprit hängen geblieben, find ich in Gartengeräten am besten...
Gruß Leuk
Kurze Frage:
ein Bekannter hat den Benzinhahn seiner XL2 offen gelassen.
Kurbelgehäuse ist wohl mit Sprit vollgelaufen.
Dann erfolgloses Kicken.
Der Motor springt nur nach Schiebeaktion mit Vollgas an und geht
nach einer Weile wieder aus. Kein Standgas. Fahren geht auch nicht.
Vergaser ist sauber. Sprit kommt. Zündkerze neu.
Hat es ihm vielleicht einen Simmerring rausgedrückt?
Danke für Hilfe. :-)
vor 20 Minuten schrieb discotizer303:
Kurze Frage:
Es kann sein das sich das Lüfterrad auf dem Kurbelwellenkonus verdreht hat und den Keil abgeschert hat . Somit stimmt dein Zündzeitpunkt nicht mehr.
vor 6 Minuten schrieb Fauli ist der beste:
Danke. Werde ich mal testen.
PickUp kann es ja nicht sein, oder?
Der Zündfunken ist gut.
Bearbeitet von discotizer303
vor 11 Stunden schrieb LEUK:
Gruss Leuk
ja kannst du fahren. das stihl team ist den sprit sogar im 24h rennen ohne probleme gefahren.
Kann man ne v50 hinten höher legen?
Sehe öfters so einen stift für den oberen teil stoßdämpfer und silentblock - ist das aber auch stabil?
vor 46 Minuten schrieb oldie_v50:
bei einer px mit 310kg zul ges gew ist das stabiel. du musst dir halt nur was zum thema vergaser oder besser zu dessen position überlegen. wenn der dämpfer hinten länger wird, dann wandert der vergaser in richtung rahmenheck. da könnte es dann schon am rahmen mit der schelle eng werden.
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
    • Zu neunt untereinander unbekannterweise via whatsapp bereinbart, dass der Junggesellenabschied so und so stattfinden und ablaufen solle. Einer bucht das Hostel (!!). Ich muss drei Tage nach der Buchung ausscheiden. Der Typ hat aus Kostengründen statt dem Flex- den Fixtarif gebucht. Ich soll nun für eine Nacht im Hostel - also sowas wie ne verfickte scheiß huren Jugendherberge -, die ich nicht antrete, 148 Euros bezahlen, weil er eine nicht stornierbare Option gewählt hat, ohne zu informieren. Wohlgemerkt, besagter Junggesellenabschied ist Mitte April. Wir haben Januar.
