Ich würde die Zündung auf die alte Einstellung zurückstellen. Ausserdem erscheint mir die Fahrleistung für nen gesteckten 75er Polini völlig normal zu sein, da ist wahrscheinlich  nix mehr gedrosselt oder so. Wie vorher angesprochen müsste man eher bei der Übersetzung was machen.
Gruß Chris
vor einer Stunde schrieb kobaltblau:
Gruß Chris
du hast natürlich absolut recht mit der übersetzung. 3.72 wäre dann wahrscheinlich das maß der dinge.
die meisten leute die dieses 75er stecktuning fahren, haben aber meistens keinen bock auf spalten.
das ist wahrschrinlich auch der grund für das pinasco ritzel( was eigentlich nix bringt).
das setup mit einer längeren primär, setzt ja auch einen anderen auspuff voraus.
deswegen hab ich erstmal einen anderen auspuff empfohlen.
dann merkt man ja ob das läuft, oder ob man die primär noch ändern muss.
vor 5 Stunden schrieb frankfree:
OK, ich Danke euch Jungs für die TIPPS. Dann werden wir erstmal den Auspuff wechseln. Ist ein Sito gleich viel lauter als der originale? (kann auch sein dass der alte Originale Auspuff dicht ist wegen der langen Zeit?)
Übersetzung ändern: muss da der Motor wirklich komplett auseinander gebaut werden?
Gruss LEUK
Bearbeitet von LEUK
vor 8 Stunden schrieb LEUK:
Gruss LEUK
es gibt von sito zwei auspuffanlagen die die gleiche bauform wie original haben, sprich reseveradtauglich sind.
der normale sito für pk und der sito plus.
der sito plus ist deutlich lauter.
um die primärübersetzung zu tauschen muss leider der komplette motor auseinander.
vor 4 Stunden schrieb frankfree:
@frankfree
Merci für die Infos.
Gruss Leuk
Mittensektion ist das Gegenlager vom Schaltkreuz, also die Aussparung wo die Rastnasen ansetzen.
Gruß Chris
Bearbeitet von kobaltblau
Habe heute die Membrane gewechselt.
Leider sind die Zündaussetzer in niedrigen Drehzahlen immer noch da.
Macht ein richtige "woab" und geht beim Stehen aus. Nach 3-4 mal ankicken, läuft sie wieder. Ich nehme an, immer nur wenn der Schieber ein wenig offen ist - riecht nach abmagern nicht wahr?
vor 16 Stunden schrieb oldie_v50:
Wenn du das Schaaf hörst beim Gas auf machen  (mööööh). Dann ist das deutlich zu mager.
Extremer Blowback,
Evtl hat jemand ja eine Idee... ich bin mit meinem Latein am Ende!
V50
102er DR gesteckt
19er Gaser orig. Blechfilter glaube 80er HD
Standard KW
Puff ETS
nix gefräst wirklich alles nur gesteckt.
Die Kiste läuft absolut einwandfrei. Weder Warm noch Kaltstart Probleme. Dreht sauber aus, kein drosseln, 4-takten oder sonstwas.
Würde die Kiste als zuverlässigstes Pferd im Stall beurteilen!
ABER
Extremster Blowback!
In der Kiste läuft der Siff aus allen Ecken.
Selbst vom Werkzeugfach tropft der Rotz runter!
Dementsprechend immer extreme Flecken... Nicht das was "normal" mit 5-Mark Stück groß...
Irgendwer ne Idee? Die Kiste bringt mich um den Verstand
Schon mal an einen Versuch mit einer boost bottle gedacht?
Diese Dinger waren in den 80ern sehr beliebt und haben die Fähigkeit bzw. Aufgabe, die zurückströmende Frischgassäule auf zu nehmen und so der negativen Auswirkung der Einlassschwingung (blow back) entgegen zu wirken.
:???: bobcat
ich habe mir grad aus einer Plastikflasche eine Auffangvorrichtung geschnitten.
Also:vom Boden des Vergaserraumes bis zur Hälfte der Ansaugöffnung. Gegenseite natürlich etwas höher.
Wenn man das geschickt macht, blockiert das den Gasstrom nicht wirklich.
Ist nicht extrem bei mr, aber ich will nicht so viel Tropfelei.
Material ist eine Castrol-Ölflasche. Es dürfte gerne was schmaleres sein. Und warmverformbar wäre schick. Mal sehen, was ich so alles finde.
vor 6 Stunden schrieb wheelspin:
vor 23 Stunden schrieb oldie_v50:
geil- akustische Fernanleitung. Muss nachher unbedingt auf das mööööh achten! :-D
Am 20.5.2016 um 15:55 schrieb frankfree:
Hi Jungs,
ich habe bei SIP diese 2 gefunden für die PK 50 XL, was ist der Unterschied zwischen den beiden?
Danke für Info.
Gruss Leuk
vor 5 Stunden schrieb oldie_v50:
Der hat doch die verengung zwecks zulassung/drosselung?!
Danke euch für die Hilfe. Also lieber den normalen Sito kaufen (also nicht PLUS) und dazu den Auslassstutzen extra kaufen?
Gruss Leuk
du kannst bei dem sito plus diese verjüngungshülse aus dem krümmer ,einfach mit nem alten schraubendreher raushebeln.
wie gesagt ist das ding dann aber lauter als der normale sito auspuff und auf dem 75er auch unnötig.
naja etwas bringt es schon, wenn man die hülse raus nimmt, atmet halt freier. da es aber auch (viel) lauter wird, muss man selbst abwiegen, obs das wert ist. ggf. auch eben nicht zulässig, da abe nur mit hülse besteht, falls das interessiert.
Hi. Mir bricht ständig das Röhrchen vom benzinhahn im Tank ab. Denk mal viebrationen. Is der Fastflow benzinhahn massiver. Kennt jemand das Problem? Blöd ist auch das der Schwimmer gerade nicht richtig zu macht und dann der ganze Tank leer läuft:(
das röhrchen kannst du mit uhu endfest einkleben.
den sitz vom schwimmernadelventil säubern, mit wattestäbchen und schleifpaste, dann ordentlich mit bremsenreiniger und druckluft durchpusten.ein neues ventil einbauen und dann sollte das problem behoben sein.
evtl. den schwimmer auf dichtigkeit prüfen.
Mein Kickstarter macht Probleme:
solange der Motor kalt ist verhält er sich normal aber nach 10 Minuten fahrzeit fängt er an zu rasseln als wenn man bei laufendem Motor auf dem Kickstarter steht.
das ganze Eskaliert dann zu dem im Video zu sehendem Verhalten.
Die Rückhohlfeder fühlt sich erst einmal normal an. Der Motor wurde kürzlich gespalten und hat eine neue Nebenwelle mit kurzem 4. Gang bekommen.
Was kann das sein? und muss ich den Motor schon wieder spalten?
Sebastian
vor 1 Stunde schrieb Sebastian:
Sebastian
motor aufmachen,und auf kein fall so damit fahren
Sturtzgefahr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kann an der feder liegen, am ritzel, usw
vor 2 Stunden schrieb Sebastian:
Ist da Getriebeöl drin?
vor 8 Minuten schrieb jolle:
:muah:, ja, das sollte vorab gefragt werden
manchmal geh ich von sachen aus, die selbstverständlich sein sollten
so wie zb kuwe siris verbauen, da wo sie hingehören :rotwerd:
Bearbeitet von vespetta
    • Du gehst zum TÜV und sagst, du möchtest den Motor VNX5M aus KBA ABE D730 einbauen. Ist kein Problem. Daten kann sich der TÜV selbst ziehen.
    • @LukyLauser - ihr habt da ja einige 170er am laufen, mit welchem Setup/Auspuff ist das denn am leisesten?
    • - Bei Lusso mit Klemmbrett gibts auch zig verschiedene Blinkerschalter. Ist der richtige verbaut? Und ich meine nciht die Farben vorher-nachher, sondern die Farben Blinkerschalter am Klemmbrett zum Kabelbaum. - Die Pins im Klemmbrett sind nicht verrutscht? Wenn de Bock etwas älter ist schieben die Pins sich manchmal im Stecker zurück und haben keinen Kontakt. Ist das geprüft? - Blinkerrelais analog Kabelbaum richtig angeschlossen? - Masseverbindungen? Sprich kleines Kabel vorne blank am Rahmen, Kontakt hinten unten sauber, auch im Rahmen, Kontakt oben an der Feder in der Backe sauber? Massekontakt am Blinkergehäuse hinten am Rahmen blank?   Hier der Schaltplan! https://www.vespa-t5.org/elektrik/relais-fuer-2-blinker
    • Am Flughafen Rostock/Laage, der wird sowohl zivil als auch militärisch genutzt. Auf dem Weg vom Hangar zur Startposition sind die recht dicht an der Aussichtsterrasse vorbei gerollt. Vielleicht so 50 - 60 Meter Abstand. Schade war nur dass die Wolken sehr tief hingen und die Flieger nach wenigen Sekunden schon nicht mehr zu sehen waren.   Nee, ich weiß noch nicht mal was das ist..
    • Das wäre toll, ich wollte nämlich bald mal wieder ein Schaltkreuz tauschen. ;)
