vor 1 Minute schrieb DeNiro:
hab eine Frage zur Andruckplatte XL2.
Meine ist offen, siehe Bild, ist das normal oder fehlt da ein Teil?
Danke Euch
ja ist normal. bzw. ist das nicht das originale.
das originale ist geschlossen.
wenn man fies harte federn fährt sollte man das originale fahren, das hält länger
vor 1 Minute schrieb heizer:
Und ich hätte gedacht, das geschlossene bricht regelmäßig in sich zusammen (obwohl es ein schrägkugellager ist). Mir ist sowas jedenfalls schonmal eingegangen (nicht das im foto). Fallen die abgebildeten denn auch ständig aus?
vor 2 Minuten schrieb heizer:
Danke dir für die schnelle Antwort,
bei originalen Federn also ok?
Gerade eben schrieb heizer:
ständig nicht, aber gehen halt auch kaputt, vorallem ohne das man es bei einer revision sieht. das geschlossene kriegt ja erst risse so das man reagieren kann.
das offene verliert irgendwann einfach die kugeln.
Danke, dann tausch ich gleich auf original.
Doofe Frage :-D
Hatte damals bei meinem PK50 Motor den Einlass und die Überströmer auf nen 102ccm Zylinder angepasst.
Jetzt soll das ganze wieder zurück auf original. Machen die vergrößerten Überströmer und Einlass Probleme wenn da jetzt wieder ein 50er Zylinder drauf kommt oder is das egal?
Ich weiß nicht ob es hier passt aber ich wollte dafür kein eigenes Topic aufmachen. Folgendes Problem:
Wenn ich mit meiner Primavera im 4. Gang Vollgas gebe, wird sie langsamer/zieht nicht mehr durch. Aber nur im 4. Gang. Im 3. ist sie sogar schneller, weil sie durchzieht.
Bedeutet das zu viel Luft oder zu viel Sprit? Oder was ganz anderes?
Verbaut ist ein Polini 133 und ein neuer 19.19 Vergaser (ND: 48, HD: 96)
vor 6 Stunden schrieb PVCico:
Die Nebendüse kommt mir groß vor. 96 sollte passen mit Standard Auspuff.
Vielleicht steht die Zündung daneben?
Also zu wenige Grad v.OT?
Hi,
eine kurze Falschluft-Frage.
V5B3T zieht ohne Choke Falschluft. Aber nur im Leerlauf. Kuppel ich in den ersten beim stehen und zieh die Kupplung hört es auf.
Bei gezogenem Choke komischerweise nicht.
Wellendichtring wurde auf der Polradseite getauscht. Auch den Filzring auf beim Ansaugstzutzen hab ich gewechselt.
Kann es sein, dass ich den Vergaser falsch eingestelt habe oder ist es der Wellendichtring auf der Motorseite :( --> Motor spalten?
Danke für eure Hilfe. Suche habe ich verwendet. Das komische ist, dass sie bei gezogenem Choke nicht hochzieht.
Vielleicht hatte das schon jemand und/ oder kann mir n Tipp geben bevor ich die noch unangetasteten Originalteile verbiege.
Ich habe eine Schnellgasrolle von MRP  in meine Nuova verbaut, damit ein TMX30  voll geöffnet  werden kann.
Jetzt fluchtet die Rolle für den Innenzug nicht exakt mit der eingehängten Hülle. Somit kommt der Innenzug schräg von der Rolle und schleift massiv an ihrer scharfkantigen Innenseite. Sehr baldiges Reißen ist vorprogrammiert.
vor 3 Stunden schrieb filib:
Hi,
dreh doch mal die gemischschraubendinges raus am vergaser... evtl. liegt es daran.
vor 3 Stunden schrieb Kaozeka:
bieg den halter zurecht... 30min arbeit: rausdamit bzw. merken wie, dann mit dern zange packen und ein wenig passendbiegen, dass es fluchtet.
hatte dies auch so, 150km war der zug durch...
Hi, immer wieder bemerke ich ein surren im 4. Gang bei über 100. abe das Gefühl, es könnten die Membrane sein. Nehme ich das Gas zurück, ist es weg. Kommt mir vor als wenn es nur da wäre, wenn ich konstant fahre.
Setup: 135 Polini Evo direkt, 54/105er vww bgm, 30tmx, franz, bgm ss, 2,56 + kurzer 4.
Oder ist das die gerade verzahnte Primär?
mal schnell ne frage: mit hats n Kolbenring zerlegt, Zylinder Schrott klar, kubelwelle i.o jedoch sind mir jetzt diese riefen aufgefallen in der Zündungs-gehäusehälfte man merkt das es rau ist wenn man mit dem Finger darüber geht. Kann man diese noch verwenden oder ist die Schrott?
Mit freundlichen Grüßen und Danke im Voraus :thumbsup:
Mit freundlichen Grüßen und Danke im Voraus [emoji106]
Völlig Latte, solange der Drehschieber in Ordnung ist...
habe gestern mrp set mit rd350 verbaut. habe das problem das der gaser zum vorherigen malossi  membrankasten und mrp rüssel jetzt so nah am rahmen steht das der gaszug mit hülle nicht mal vorbei passt. vergaser war im trotz gleichem setup völlig fett und motor stotterte.  kann es sein das es nicjt richtig ist das der kram so nah am rahmen ansteht? bekommt der dadurxh zu wenig luft? hat sonst einer den mrp rüssel und membrankasten verbaut?
  • Wer ist Online   1 Benutzer
